  4. Bootdauer Raspberry PI3+ mit ioBroker
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @worn
    Selbst mit Runlevel 5 hat mein 3+ keine Minute gebraucht, bis er wie der oben war, da ist was komplett schief.
    @ Thomas Braun
    Da hast was zu tun und der Runlevel ist da wohl das geringste Problem, weil, ich den zu Pi Zeiten auch hatte, aber wesentlich mehr Instanzen und meiner war deutlich schneller.
    @jan1
    Ja, ist aber auch nur herantasten was da alles läuft. Neben pilight läuft da ja wohl auch noch was von homematic.
    RL5 heißt ja noch nicht, dass da ein Desktop läuft, scheint mir bei der Speicherauslastung auch nicht der Fall zu sein.
    Da scheint es mir eher in der Netzwerkecke zu klemmen.
    J W 2 Antworten Letzte Antwort
      @jan1
      Jan1
      Du schaffst das schon, wo bie der Kammrad eigentlich im Klaren sein sollte, dass er ein Pi hat und das die minimal Voraussetzung für IOBroker ist und somit nichts anderes da noch parallel laufen sollte. Selbst beim Pi4 wäre das eng.
        @jan1
        W Offline
        W Offline
        Worn
        schrieb am zuletzt editiert von Worn
        danke für den Hinweis mit den Code Tags. Hab gepennt. Hier die komplette Ausgabe. Ja, der PI ist ggf. etwas "voll". Da läuft Homematic piVCCU und auch das Funkmodul. Das mit dem langsamen Booten ist schon länger so, stört mich an sich nicht, da ich den fast nie starten muss. Dennoch war es nicht immer so.
        Erneut vielen Dank!
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Linux version 4.19.66-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] CPU: div instructions available: patching division code
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Memory policy: Data cache writealloc
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] On node 0 totalpages: 242688
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021]   Normal zone: 0 pages reserved
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xac/0x4b4 with crng_init=0
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] percpu: Embedded 17 pages/cpu s39488 r8192 d21952 u69632
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] pcpu-alloc: s39488 r8192 d21952 u69632 alloc=17*4096
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2708_fb.fbheight=1024 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=7a544d0a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Memory: 939088K/970752K available (8192K kernel code, 629K rwdata, 2176K rodata, 1024K init, 821K bss, 23472K reserved, 8192K cma-reserved)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Virtual kernel memory layout:
                                      vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                                      fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                                      vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
                                      lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
                                      modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                                        .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (9184 kB)
                                        .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (1024 kB)
                                        .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 630 kB)
                                         .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 822 kB)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] ftrace: allocating 26394 entries in 78 pages
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Console: colour dummy device 80x30
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] console [tty1] enabled
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] CPU: Virtualization extensions available.
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] devtmpfs: initialized
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] NET: Registered protocol family 16
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] SCSI subsystem initialized
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usbcore: registered new interface driver hub
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usbcore: registered new device driver usb
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-08-15 12:06, variant start
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 0e6daa5106dd4164474616408e0dc24f997ffcf3
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] FS-Cache: Loaded
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] CacheFiles: Loaded
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] NET: Registered protocol family 2
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] RPC: Registered udp transport module.
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] RPC: Registered tcp transport module.
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Initialise system trusted keyrings
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Key type id_resolver registered
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Key type id_legacy registered
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Key type asymmetric registered
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] io scheduler noop registered
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] io scheduler deadline registered (default)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] io scheduler cfq registered
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] io scheduler mq-deadline registered (default)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] io scheduler kyber registered
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 1280x1024
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] vc-sm: Videocore shared memory driver
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] brd: module loaded
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] loop: module loaded
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] dwc_otg 3f980000.usb: base=(ptrval)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Core Release: 2.80a
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Setting default values for core params
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Finished setting default values for core params
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Using Buffer DMA mode
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Dedicated Tx FIFOs mode
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = bad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] FIQ FSM acceleration enabled for :
                                  Non-periodic Split Transactions
                                  Periodic Split Transactions
                                  High-Speed Isochronous Endpoints
                                  Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 80654f4c length 36
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Init: Port Power? op_state=1
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Init: Power Port (0)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.66-v7+ dwc_otg_hcd
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] dwc_otg: FIQ enabled
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Module dwc_common_port init
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] usbhid: USB HID core driver
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] [vc_sm_connected_init]: start
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Initializing XFRM netlink socket
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] NET: Registered protocol family 17
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Key type dns_resolver registered
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] registered taskstats version 1
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] sdhost: log_buf @ (ptrval) (fad07000)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] of_cfs_init
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] of_cfs_init: OK
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Waiting for root device PARTUUID=7a544d0a-02...
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] random: fast init done
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] mmc0: new high speed SDHC card at address e624
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] mmcblk0: mmc0:e624 SC32G 29.7 GiB
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021]  mmcblk0: p1 p2
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sa Apr  3 15:02:52 2021] devtmpfs: mounted
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] Freeing unused kernel memory: 1024K
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] Run /sbin/init as init process
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] NET: Registered protocol family 10
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] Segment Routing with IPv6
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspiben>.
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] smsc95xx v1.0.6
        [Sa Apr  3 15:02:53 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:24:ed:9e
        [Sa Apr  3 15:02:54 2021] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
        [Sa Apr  3 15:02:54 2021] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
        [Sa Apr  3 15:02:54 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
        [Sa Apr  3 15:02:54 2021] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
        [Sa Apr  3 15:02:54 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
        [Sa Apr  3 15:02:54 2021] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
        [Sa Apr  3 15:02:54 2021] systemd[1]: Reached target Swap.
        [Sa Apr  3 15:02:54 2021] i2c /dev entries driver
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] systemd-journald[95]: Received request to flush runtime journal from PID 1
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] [vc_sm_connected_init]: start
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] media: Linux media interface: v0.10
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel.
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] pl011_raw_uart 3f201000.serial: Initialized pl011 device; mapbase=0x3f201000; irq=81; clockrate=47999625
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
        [Sa Apr  3 15:02:55 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
        [Sa Apr  3 15:02:56 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
        [Sa Apr  3 15:02:56 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
        [Sa Apr  3 15:02:56 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
        [Sa Apr  3 15:02:56 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
        [Sa Apr  3 15:02:56 2021] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels available
        [Sa Apr  3 15:02:56 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
        [Sa Apr  3 15:02:57 2021] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
        [Sa Apr  3 15:02:57 2021] fuse init (API version 7.27)
        [Sa Apr  3 15:02:58 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
        [Sa Apr  3 15:02:58 2021] brcmfmac: power management disabled
        [Sa Apr  3 15:02:58 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
        [Sa Apr  3 15:03:00 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
        [Sa Apr  3 15:03:07 2021] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
        [Sa Apr  3 15:03:13 2021] br0: port 1(vethpivccu) entered blocking state
        [Sa Apr  3 15:03:13 2021] br0: port 1(vethpivccu) entered disabled state
        [Sa Apr  3 15:03:13 2021] device vethpivccu entered promiscuous mode
        [Sa Apr  3 15:03:13 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): vethpivccu: link is not ready
        [Sa Apr  3 15:03:14 2021] eth0: renamed from vethEAN7MO
        [Sa Apr  3 15:03:14 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
        [Sa Apr  3 15:03:14 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
        [Sa Apr  3 15:03:14 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethpivccu: link becomes ready
        [Sa Apr  3 15:03:14 2021] br0: port 1(vethpivccu) entered blocking state
        [Sa Apr  3 15:03:14 2021] br0: port 1(vethpivccu) entered forwarding state
        [Sa Apr  3 15:03:27 2021] eq3loop: created slave mmd_hmip
        [Sa Apr  3 15:03:27 2021] eq3loop: created slave mmd_bidcos
        [Sa Apr  3 15:03:29 2021] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
        [Sa Apr  3 15:03:44 2021] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
        [Sa Apr  3 15:03:44 2021] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
        [Sa Apr  3 15:03:44 2021] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() mmd_hmip: unhandled ioctl 0x5459
        [Sa Apr  3 15:03:44 2021] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() mmd_hmip: unhandled ioctl 0x545D
        [Sa Apr  3 15:10:36 2021] random: crng init done
        [Sa Apr  3 15:10:36 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Worn
          Erneut vielen Dank!
          @worn sagte in Bootdauer Raspberry PI3+ mit ioBroker:
          Oha...
          Was läuft denn da als OS?
          lsb_release -a
          Zunächst mal vollständig durchpatchen, das System:
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Worn
            Erneut vielen Dank!
            Jan1
            @worn
            Das Booten ist auch nur ein Randproblem, da das Ding zu wenig RAM hat, für das was Du da alles laufen hast.
            Mit SSD daran wäre es noch halbwegs OK, mit SD Karte kannst Dir schon man ein paar auf Reserve legen, da das Ding wohl viel swapt.
              Oha...
              lsb_release -a
              sudo apt update
              sudo reboot
              W Offline
              W Offline
              Worn
              Das System ist schon älter. Wie gesagt, läuft eigentlich immer durch.
              lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
              Release:        9.13
              Codename:       stretch
              • W Worn
                lsb_release -a
                Release:        9.13
                Codename:       stretch
                @worn
                Keine Ahnung ob Stretch einen aktuelleren Kernel als 4.19 bekommen hat.
                Davon abgesehen ist Stretch auch tot.
                Installier da ein Buster.
                Durchpatchen würde ich den Stretch aber so oder so.
                  @worn
                  W Offline
                  W Offline
                  Worn
                  Habe dieser Zeile hier mal gesucht:
                  Folgendes hat dann geholfen:
                  sudo apt install haveged
                  sudo systemctl enable haveged
                  Danke Thomas, letztendlich hast du mir schon geholfen. Boot dauert jetzt ca. 1 Minute mit Allem :).
                  Schöne Ostern!
                  • W Worn
                    Schöne Ostern!
                    @worn
                    Dann hast du vermutlich auch gelesen, dass der haveged in aktuellen Kerneln (ab 5.6) gar nicht mehr notwendig ist. Also dringend das System aktualisieren.
                      @worn
                      W Offline
                      W Offline
                      Worn
                      Ja, dass ist dann mal ein Projekt für schlechteres Wetter :). Danke dir!
