  4. Conbee 2 erkennt nach Sys.wechsel keine Sensoren mehr
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    DJ Rico
    vielleicht könnt ihr darin mehr erkennen:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status deconz
    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
       Active: active (running) since Fri 2021-04-02 18:49:25 CEST; 18min ago
     Main PID: 349 (deCONZ)
        Tasks: 5 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/deconz.service
               └─349 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
    Apr 02 18:49:25 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
    Apr 02 18:49:26 raspberrypi deCONZ[349]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
    Apr 02 18:49:26 raspberrypi deCONZ[349]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
    Apr 02 18:49:27 raspberrypi deCONZ[349]: This plugin does not support propagateS
    Apr 02 18:49:28 raspberrypi deCONZ[349]: This plugin does not support propagateS
    lines 1-14/14 (END)...skipping...
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Apr 02 18:49:25 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
    Apr 02 18:49:26 raspberrypi deCONZ[349]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
    Apr 02 18:49:26 raspberrypi deCONZ[349]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
    Apr 02 18:49:27 raspberrypi deCONZ[349]: This plugin does not support propagateSizeHints()
    Apr 02 18:49:28 raspberrypi deCONZ[349]: This plugin does not support propagateSizeHints()
    lines 1-14/14 (END)
      DJ Rico
      Ich habe jetzt nochmals Rasbian und IoBroker vom Backup frisch auf der SSD vom Pi4 installiert (Deconz nach dieser Anleitung diesmal link ), aber immer noch das gleiche Problem mit dem Conbee2.
      Ich komme auf die Oberfläche von Deconz und bekomme aus dem deconz Backup auch die Geräte angezeigt, aber ich kann diese nicht bedienen bzw. den Status abfragen und auch keine Geräte einbinden.
      Von der MicroSD geht es nach wie vor mit dem Conbee.
      Sitze jetzt schon stunden davor und bekomme es einfach nicht hin.
      Habe schon die Vermutung, dass es irgendwie mit der SSD und dem USB Port zusammen hängt.
      Bitte helft mir :(
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        dresden Electronic schon kontaktiert.. ist ja deren Software..
        • D DJ Rico
          Bitte helft mir :(
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @dj-rico neu installation, dann test halber mal ein gerät anlernen und sehen ob es geht.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • arteckA arteck
            DJ Rico
            @arteck ne noch nicht. Dachte ihr im Forum kennt euch damit am besten aus ;)
            @Jey-Cee hatte es bisher schon mehrfach neu installiert, werde es morgen mal evtl von einem USB Stick probieren
            • D DJ Rico
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @dj-rico ohne backup einspielen auch schon?
              • Jey CeeJ Jey Cee
                DJ Rico
                @jey-cee ne noch nicht.
                Bin Grade darauf gestoßen
                link
                Ist vielleicht eine Funkstörung durch USB3. Werde es morgen nochmal ausprobieren.
                Schönen Abend noch
                  DJ Rico
                  also die Festplatte auf USB 2 zu stecken hat leider auch nichts gebracht.
                  Mache jetzt noch eine frische komplett NeuIinstallation auf einen USB Stick und dann schau ich mal weiter.
                  Habe mir auch ein USB Verlnerungskabel bestellt, aber das kommt erst am Dienstag oder so an.
                  Wünsche euch allen Frohe Ostern
                    DJ Rico
                    Selbst auf einem USB Stick Funktioniert die Gerätesuche nicht.
                    Hab das System komplett neu installiert auf einem USB 3 Stick ohne Backup, Phoscon neu etc.
                    Ich komme zwar nach wie vor in die Oberfläche von Phoscon und kann mich einloggen etc., aber es werden einfach keine Geräte gefunden.
                    Das Problem besteht auch nur, wenn das System von USB bootet, bei MicroSD gibt es keine Probleme.
                    Hat noch jemand ne Ahnung? Könnte es an der Config vom Raspberry liegen?
                    Möchte nicht wieder auf MicroSD zurück wechseln.
                    • D DJ Rico
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @dj-rico du solltest dich wirklich an den Support wenden.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        frankyboy73
                        @DJ-Rico Hi, ich hatte auch Probleme nach dem Umstieg von Mirco SD auf USB Stick. Die waren allerdings nicht ganz so heftig. Hier nachzulesen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/43194/usb-stick-stört-phoscon-conbee2
                        Wichtig ist das der Conbee Stick nicht im USB 3 steckt und über Verlängerung betrieben wird. Auch der USB Stick sollte nicht im USB 3 stecken und am besten auch mit Verlängerung betrieben werden.
                        Hast du beim Anlernen mal versucht, das Gerät das du anlernen möchtest, ziemlich nah am Conbee Stick zu positionieren?
                        Sonst kannst du hier auch noch mal schauen, unter dem Punkt "Problembehandlung für Conbee 2 unter Linux"
                        https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          DJ Rico
                          @frankyboy73
                          Danke für die Tipps, der conbee läuft am normalen USB Port und die SSD über USB 3, hatte sie aber auch zwischendurch am normalen USB Port. Habe jetzt erstmal ein Verlängerungskabel bestellt. Aber das kommt wohl erst am Dienstag. Die Geräte zum anlernen lagen direkt neben dem Pi.
                          Ich habe ja auch schon den Verdacht geäußert, dass es war mir der Abschirmung vom USB zu tun hat.
                          Die Links Lese ich mir nachher mal durch, bin grade noch auf Arbeit.
                          Danke für die Hilfe
                          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                            DJ Rico
                            Update: Es lag wohl an der fehlenden USB Verlängerung vom Conbee2. Die USB 3 Störungen der SSD haben wohl den Fehler ausgelöst.
                            Danke für eure Hilfe
                            • D DJ Rico
                              @frankyboy73
                              Danke für die Hilfe
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @dj-rico Also ich habe auch gerade so meine Probleme mit dem Umzug von Raspi3+ auf Raspi4
                              aber mit dem Raspbee Modul...
                              Ich habe alles nach Anleitung installiert, die SSD (war auch schon vorher am Raspi3 mit dem RaspBee Modul zusammen ) bootet auch korrekt. (nicht im USB3 Anschluss angeschlossen) Dann habe ich den Deconz Treiber installiert auf dem Raspi4 nach Anleitung. Dann habe aus meinem Phoscon Backup das Gateway wieder hergestellt, und es wurden auch so nach und nach einige Sensoren (Xiaomi Bewegungsmelder usw...) wieder erkannt.
                              Dann habe ich den ioBroker neu installiert, und mein altes ioBroker Backup wieder eingespielt... zunächst sah auch alles gut aus... der ioBroker lief ohne Fehler, aber dann verloren immer mehr "Phoscon / deconz Geräte" die Verbindung. 😲
                              ich habe dann versucht das Gateway nochmal neu zu starten über das Phoscon WEB / UI aber das brachte dann auch keinen erfolg.... Auch ein manueller start des deconz half nichts.... Zuletzt konnte ich nicht al mehr den ioBroker uber den Browser erreichen :-( .....
                              Ist es überhaupt möglich, bei so einem Umzug alles aus div. Backups wieder herzustellen? Oder wo könnte hier das Problem liegen ???
                              ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                              • MartinK.M MartinK.
                                DJ Rico
                                @martink bin da leider auch nicht so der Experte.
                                Annett wenn du nicht mehr auf den ioBroker zugreifen kannst, dann Spiel doch nochmal das Backup auf. Bei meinem Backup vom deconz, musste ich die Geräte kurz neu anlernen, da sie keine Verbindung mehr aufbauen konnten, aber nach dem erneuten anlernen waren die Alten Daten wie Gerätename usw wieder da.
                                • D DJ Rico
                                  Ahtos
                                  Hallo, ich greife das Thema nochmal auf, da ich mehr oder weniger ähnliche Probleme damit habe.
                                  Bei mir funktionieren die angelernten Sensoren noch, allerdings kann ich keine neuen hinzufügen.
                                  Ist an einem Pi 4 angesteckt.
                                  Was ich bisher versucht hatte:
                                  • andere USB-Ports
                                  • andere Firmware
                                  • mit und ohne USB-Verlängerung
                                  • mit einem anderen Sensor versucht
                                  • Testweise an einen Pi3 b+ angeschlossen und eingerichtet
                                  egal was ich versuche, der Stick lässt keine weiteren Geräte anlernen. Aktuell sind 3 angelernt. Eigentlich waren es mal vier, aber nachdem der 4. nicht mehr erreichbar war, hatte ich diesen gelöscht und wollte ihn neu anlernen.
                                  Meine letzte Vermutung ist, das die Deconz App auf dem Pi aktualisiert wurde und diese Probleme macht, da der Stick an einem anderen Pi auch keine Geräte anlernen lässt.
                                  Hätte zufällig noch jemand eine Idee oder wie man eine ältere Version der Deconz App installieren kann? So fit bin ich in Linux dann doch nicht...
                                  • A Ahtos
                                    • andere USB-Ports
                                    • andere Firmware
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                    @ahtos Also bei mit hat nur noch geholfen, das alte RaspBee (Phoscon Gateway) komplett zu löschen, und als neues Gateway wieder zu installieren.
                                    Alle versuche mein altes RaspBee Backup auf den den neuen Conbee II zu übertragen haben nicht richtig funktioniert! Entweder konnte ich nach der Wiederherstellung des Backups keinen neuen Sensoren anlernen, oder aber die alten Sensoren waren nicht mehr erreichbar - nach gewisser Zeit!
                                    Als ich dden Conbee II / und das Phoscon Gateway neu installiert hatte, konnte alle Sensoren wieder ohne Probleme angelernt werden, und funktionieren ohne Probleme (sogar besser als beim RaspBee 1 ) ;-)
                                    Ich habe noch mit dem DresdenElektronik Support geschrieben, und sie haben mir auch gesagt, das es im moment mehrere Probleme mit dem wiederherstellen eines Backups auf anderer Hardware gibt! Aber man würde an diesem technischen Problem arbeiten ;-)
                                    ...hoffe das hilft Dir etwas weiter ;-)
                                      Ahtos
                                      @martink Hattest du dann nur die Deconz App deinstalliert oder noch was anderes?
                                      • A Ahtos
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @ahtos sagte in Conbee 2 erkennt nach Sys.wechsel keine Sensoren mehr:
                                        Ja, ich habe die komplette Deconz Software von meinem Raspi entfernt, und alles neu installiert. Dann habe ich auch ein neues Phoscon Gateway angelegt - und alle Sensoren neu angelernt am Conbee II .... KEIN BACKUP eingespielt !!..... Und dann war alles wieder tip top ;-)
                                          Ahtos
                                          @martink Ich hatte jetzt dem Pi komplett neu aufgesetzt, es lassen sich nach wie vor keine Sensoren einfügen. Danach versuchte ich es an einem Win 10 Rechner, auch da geht nichts.
                                          Langsam zweifle ich an meinem Verstand. Um den Aqara Sensor zu pairen, musste man doch nur den Knopf für ein paar Sekunden gedrückt halten oder nicht?
                                          MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
