  4. Wetterdatendarstellung von HM- und HMIP-Geräten inn float
    2.6k
    4.5k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    kanzlerleuk
    Auch nicht besser.
      kanzlerleuk
      Sorry, jetzt die Tabelle.
      • K kanzlerleuk
        Auch nicht besser.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @kanzlerleuk sagte in Wetterdatendarstellung von HM- und HMIP-Geräten inn float:
        Auch nicht besser.
        bitte nicht alles wichtige abschneiden.
        Die Tabelle wollte ich wegen der Timestamps, im Graphen ist auch die Zeitachse ausgeblendet.
        Du hast Auto-Update nicht an und Vorschau aktualisieren nicht gedrückt.
        Die fehlenden Linien sind in dem Link leider auch abgeschnitten, fall s sie da wären sind sie weiter unten zus ehen
          kanzlerleuk
          • K kanzlerleuk
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @kanzlerleuk Danke!
            ich gehe mal davon aus, dass die Timeline auch ohne Datum die von gestern und heute ist
            Im Link sehe ich immer noch keine HmIP Datenpunkte, kann sein, dass die zwischen dem ersten und zweiten Screenshot liegen, kann aber auch sein, dass sie nicht da sind.
            Die dazu passenden Achsen hast du ausgeblendet, daher kann man auch nicht aus den fehlenden Achsen einen Rückschluss ziehen
            Wie sieht es denn "im Fenster öffnen" aus?
            ist vielleicht nur der Browsercache schuld?
            ansonsten kopier doch mal den Link in code-tags und spoiler hier hinein
              kanzlerleuk
              Es sind die Daten der letzten 24 Stunden, Osterwetter im Erzgebirge.
              Im Fenster öffnen sieht es genauso aus. Die HMIP Datenpunkte sind doch die Temperatur- und Luftfeuchtewerte aus der tabelle, oder?
              Meinst du den Link aus float? Den kann dann doch jeder lesen, oder? Merkst sicher, dass ich nicht besonders fit bin.
              • K kanzlerleuk
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                oder!
                das will ich ja sehen.
                x-Achse einblenden aber die Y-Achse ausgeblendet lassen bringt nichts!
                und?
                Was stört dich daran?
                da stehen bestenfalls deine Seriennummern drin, da kann keiner was mit anfangen
                  kanzlerleuk
                  Bei dem y-Achsenbereich kann nichts angezeigt werden, wo kann man das einstellen? Die Temperatur nochmal aktuell.
                  • K kanzlerleuk
                    @kanzlerleuk
                    Gib mal sinnvolle Werte für Min und Max ein.
                      kanzlerleuk
                      Schade, ich dachte jetzt hätten wir es.
                      Der Link anbei.
                      Link Text
                        kanzlerleuk
                        http://192.168.178.39:8082/flot/index.html?range=1440&zoom=false&axeX=lines&axeY=inside&hoverDetail=true&aggregate=onchange&chartType=step&live=60&instance=sql.0&l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.0.LEQ0799023.1.TEMPERATURE&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%231868a8&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bname%5D=Temperatur+Hauswand&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-5&l%5B0%5D%5Bmax%5D=25&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.0.LEQ0799023.1.HUMIDITY&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5Bname%5D=Luftfeuchte+Hauswand&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=100&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Bid%5D=HmIP-SWO-PR+00185BE9A574BB%3A1.ACTUAL_TEMPERATURE&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff004d&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B2%5D%5Bname%5D=Temperatur+Gartenhaus&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B2%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Bmin%5D=-5&l%5B2%5D%5Bmax%5D=25&l%5B3%5D%5Bid%5D=HmIP-SWO-PR+00185BE9A574BB%3A1.HUMIDITY&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B3%5D%5Bname%5D=Luftfeuchte+Gartenhaus&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B3%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B3%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=100&aggregateType=step&aggregateSpan=300&relativeEnd=now&timeType=relative&noBorder=noborder&bg=rgba(0%2C0%2C0%2C0)&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=true&noedit=true&animation=0&legend=se
                        • K kanzlerleuk
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Endlicch sieht man die Orsache!
                          wenn du nur +/- 0 hast sieht man deine Werte nicht.
                          Wenn du die gleiche Achsen nehmen willst wie für HomeMatic musst du das auch unter mehr definieren
                            kanzlerleuk
                            @homoran Vielen Dank für deine intensive Hilfe.
                            Bitte weise einem alten Mann noch einmal den Weg:
                            "wenn du nur +/- 0 hast sieht man deine Werte nicht." - Wo kann ich das ändern?
                            "Wenn du die gleiche Achsen nehmen willst wie für HomeMatic musst du das auch unter mehr definieren" - dto.
                            Dann wäre Ostern für mich gerettet.
                            • K kanzlerleuk
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              entweder indem du wie Paul schrieb sinnvolle min / max Werte einträgst, oder unter dem Menüpunkt mehr die gewünschte Refernez-Achse angeibst
                              -1
                                kanzlerleuk
                                @homoran Vielen Dank für eure Mühe, ich bin zu neu im float und bekomme es nicht hin.
                                Trotzdem euch allen frohe Ostern und bleibt stark!
                                • K kanzlerleuk
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  wo hakt es denn?
                                  Hast du mal das Zahnrad unter "mehr" bei den HmIP Datenreihen angeklickt und y-Achse ausgewählt?
                                    wo hakt es denn?
                                    kanzlerleuk
                                    ich bin zu blöd und weis nicht wo ich was eintragen soll, habe sogar eine kleine Doku von float 😢
                                    • K kanzlerleuk
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      in der Tabelle muss t u erst mal in den ersten beiden Zeilen sinnvolle MIN und MAX Werte für Temperatur und Feuchte einstellen
                                      in den Zeilen 3 und 4 trägst du dann hier unter gemeinsame Y-Achse woe jetzt default steht die entsprechende Achse 1 oder 2 (je nachdem was Temp oder Feuchte ist) ein
                                      K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        kanzlerleuk
                                        @homoran Lieber Homoran, vielen Dank für deine ausdauernde Hilfe. Jetzt komme ich weiter.
                                        Ein frohes Osterfest wünscht
                                        Thomas
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Und wieder ein glücklicher iobroker User.......👍 😀
