  4. Wetterdatendarstellung von HM- und HMIP-Geräten inn float
    2.6k
    4.5k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    kanzlerleuk
    Ich schreibe meine Wetterdaten von einem HM-Außensensor und einer HMIP-Wetterstation in MariaDB und versuche diese in float zu visualisieren. In den Objekten sehe ich alle Daten aber ein Chart wird nur für die HM-Daten erstellt. Über einen Tipp würde ich mich freuen, Bilder sind beigefügt.
    • K kanzlerleuk
      @kanzlerleuk sagte in Wetterdatendarstellung von HM- und HMIP-Geräten inn float:
      wie sehen denn die geloggten Werte in der Tabelle der HmIP Objekte für diese Datenpunkte aus?
        kanzlerleuk
        Ich dacht, die sieht man im Bild oben oder verstehe ich was falsch?
        • K kanzlerleuk
          Schraubenschlüssel anklicken, Tabelle zeigen
            kanzlerleuk
            Das sieht gut aus nur eben leider nicht in float.
            • K kanzlerleuk
              @kanzlerleuk das ist zwar nicht die Tabelle, aber gut.
              stell in flot mal die Quelle auf sql um
                kanzlerleuk
                Auch nicht besser.
                  kanzlerleuk
                  Sorry, jetzt die Tabelle.
                  • K kanzlerleuk
                    Auch nicht besser.
                    Auch nicht besser.
                    bitte nicht alles wichtige abschneiden.
                    Die Tabelle wollte ich wegen der Timestamps, im Graphen ist auch die Zeitachse ausgeblendet.
                    Du hast Auto-Update nicht an und Vorschau aktualisieren nicht gedrückt.
                    Die fehlenden Linien sind in dem Link leider auch abgeschnitten, fall s sie da wären sind sie weiter unten zus ehen
                      kanzlerleuk
                      • K kanzlerleuk
                        @kanzlerleuk Danke!
                        ich gehe mal davon aus, dass die Timeline auch ohne Datum die von gestern und heute ist
                        Im Link sehe ich immer noch keine HmIP Datenpunkte, kann sein, dass die zwischen dem ersten und zweiten Screenshot liegen, kann aber auch sein, dass sie nicht da sind.
                        Die dazu passenden Achsen hast du ausgeblendet, daher kann man auch nicht aus den fehlenden Achsen einen Rückschluss ziehen
                        Wie sieht es denn "im Fenster öffnen" aus?
                        ist vielleicht nur der Browsercache schuld?
                        ansonsten kopier doch mal den Link in code-tags und spoiler hier hinein
                          kanzlerleuk
                          Es sind die Daten der letzten 24 Stunden, Osterwetter im Erzgebirge.
                          Im Fenster öffnen sieht es genauso aus. Die HMIP Datenpunkte sind doch die Temperatur- und Luftfeuchtewerte aus der tabelle, oder?
                          Meinst du den Link aus float? Den kann dann doch jeder lesen, oder? Merkst sicher, dass ich nicht besonders fit bin.
                          • K kanzlerleuk
                            oder!
                            das will ich ja sehen.
                            x-Achse einblenden aber die Y-Achse ausgeblendet lassen bringt nichts!
                            und?
                            Was stört dich daran?
                            da stehen bestenfalls deine Seriennummern drin, da kann keiner was mit anfangen
                              kanzlerleuk
                              Bei dem y-Achsenbereich kann nichts angezeigt werden, wo kann man das einstellen? Die Temperatur nochmal aktuell.
                              • K kanzlerleuk
                                @kanzlerleuk
                                Gib mal sinnvolle Werte für Min und Max ein.
                                  kanzlerleuk
                                  Schade, ich dachte jetzt hätten wir es.
                                  Der Link anbei.
                                  Link Text
                                    kanzlerleuk
                                    http://192.168.178.39:8082/flot/index.html?range=1440&zoom=false&axeX=lines&axeY=inside&hoverDetail=true&aggregate=onchange&chartType=step&live=60&instance=sql.0&l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.0.LEQ0799023.1.TEMPERATURE&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%231868a8&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bname%5D=Temperatur+Hauswand&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-5&l%5B0%5D%5Bmax%5D=25&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.0.LEQ0799023.1.HUMIDITY&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5Bname%5D=Luftfeuchte+Hauswand&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=100&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Bid%5D=HmIP-SWO-PR+00185BE9A574BB%3A1.ACTUAL_TEMPERATURE&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff004d&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B2%5D%5Bname%5D=Temperatur+Gartenhaus&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B2%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Bmin%5D=-5&l%5B2%5D%5Bmax%5D=25&l%5B3%5D%5Bid%5D=HmIP-SWO-PR+00185BE9A574BB%3A1.HUMIDITY&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B3%5D%5Bname%5D=Luftfeuchte+Gartenhaus&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B3%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B3%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=100&aggregateType=step&aggregateSpan=300&relativeEnd=now&timeType=relative&noBorder=noborder&bg=rgba(0%2C0%2C0%2C0)&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=true&noedit=true&animation=0&legend=se
                                    • K kanzlerleuk
                                      Endlicch sieht man die Orsache!
                                      wenn du nur +/- 0 hast sieht man deine Werte nicht.
                                      Wenn du die gleiche Achsen nehmen willst wie für HomeMatic musst du das auch unter mehr definieren
                                        kanzlerleuk
                                        @homoran Vielen Dank für deine intensive Hilfe.
                                        Bitte weise einem alten Mann noch einmal den Weg:
                                        "wenn du nur +/- 0 hast sieht man deine Werte nicht." - Wo kann ich das ändern?
                                        "Wenn du die gleiche Achsen nehmen willst wie für HomeMatic musst du das auch unter mehr definieren" - dto.
                                        Dann wäre Ostern für mich gerettet.
                                        • K kanzlerleuk
                                          entweder indem du wie Paul schrieb sinnvolle min / max Werte einträgst, oder unter dem Menüpunkt mehr die gewünschte Refernez-Achse angeibst
                                          -1
