  4. Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht
    6.6k
106 Beiträge 28 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Gurke258G Gurke258
    @liv-in-sky
    ich habs jetzt mal mit nem anderen Datenpunkt ausprobiert, welcher schon in den ersten 4 vorkommt. Das ist das selbe Problem.
    Wo sehe ich denn genau welcher typ an Datenpunkt das ist? Sehe nur das hier:
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @gurke258 aber 55% ist schon ein number wert
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @gurke258 rechts auf bleistift beim dp - im ersten tab siehst du den type - ganz rechts ist der raw wert
      Gurke258G Offline
      Gurke258G Offline
      Gurke258
      @liv-in-sky
      Ah okay ^^
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @gurke258 sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
        @liv-in-sky
        bedeutet das: alle 5 widgets funktionieren nicht?
        Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          Ah okay ^^
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @gurke258 hast du den adapter auf den neusten stand ? 1.5.1
            @liv-in-sky
            Gurke258G Offline
            Gurke258G Offline
            Gurke258
            @liv-in-sky
            naja die aktualisieren schon nur beim letzten kommt dann der Fehler. Wenn ich also den letzten lösche und noch 4 habe, kommt der Fehler beim 4.
            Hab die Version 1.3.0, also die, die mir auch von ioBroker als up-to-date angezeigt wird.
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @gurke258 hole dir mal 1.5.1
              • in adapter tab , die katze wählen (bild) und beliebig auswählen und
              • das hier reinkopieren und installieren drücken
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @gurke258 anschliessend - nach der installation - das drücken
                und anschliessend browser refresh des vis- editors
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @gurke258 ich würde dann auch die 5 widgets löschen und neue rein-ziehen - zur sicherheit
                    Gurke258G Offline
                    Gurke258G Offline
                    Gurke258
                    @liv-in-sky sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      hast du alle leerzeichen davor und nach dem link gelöscht - ist da etwas "sensibel"
                        Gurke258G Offline
                        Gurke258G Offline
                        Gurke258
                        schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
                        Jup war der Fehler -.- ^^
                          Gurke258G Offline
                          Gurke258G Offline
                          Gurke258
                          leider nicht behoben das Problem.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @gurke258 dann mußt du leider auf git auf eine antwort von @EdgarM warten - ich glaube, er ist der erwähnte auf github
                            mehr fällt mir nicht ein - vielleicht hat noch jmd eine andere idee
                              @jb_sullivan sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
                              can't render tplJscolor w02776 on "070_PV_Anlage":
                              kannst du das widget zuerst exportiern, zwischenspeichern und anschliessend löschen ?
                              JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              #66
                              Ups eben erst gelesen.
                              Das ist ein Color Picker Widget, was es auf der Seite gar nicht gibt. Ich finde das Widget zwar in der Liste, aber es wird mir keines der Objekte markiert.
                              Habe es jetzt mal gelöscht. Das VIEW sieht noch so aus wie vorher - fehlt scheinbar nichts.
                              Ich hatte so etwas ähnliches mal mit einem anderen Widget Set (vis-metro). Als ich das Widget set wieder gelöschte hatte, weil es mir nicht gefiehl, blieben die damit erstellte und nicht einzeln gelöschte Widgets als "Geister" vorhanden.
                              Konnte man nur unter Android sehen, das da irgend etwas im Hintergrund ist. Ich musste den VIS-metro Adapter wieder installieren um alle dazugehörigen Widgets sauber von Hand zu entfernen.
                              Hier ist es aber so, das ich das Color Picker Widget auf einer anderen Seite auch benutze, nur eben in dem 070_PV_Anlage nicht. Trotzdem wurde es da ja scheinbar aufgelistet.
                              EDIT:
                              Browser Cache geleert und mit F12 immer noch 2 Fehler (vorhin waren es 3)
                              DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://10.122.60.87:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              VM692 index.html:4040 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                              VM693 index.html:4580 Version vis-colorpicker: 1.2.0
                              fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                              info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                              index.html:6487 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                              justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                              index.html#001_Main:1 Failed to find a valid digest in the 'integrity' attribute for resource 'http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js' with computed SHA-256 integrity 'J7PbSqMvbqR4Xaqpc8fyJq+uNYam02vi6B8830eoFtA='. The resource has been blocked.
                              Version vis-materialdesign: 0.5.1-beta
                              widgets.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Sentry.init is not a function
                                  at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1)
                                  at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1)
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                EDIT:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #67
                                @Scrounger
                                hi - kannst du mit den fehler im post darüber etwas anfangen ? oder gehört das zu einer anderen baustelle
                                @JB_Sullivan diese geister kenn ich auch - wie erwähnt - ich mußte sie aus dem json-file, in welchen alle widgets sind, löschen
                                  @Scrounger
                                  JB_Sullivan
                                  #68
                                  @liv-in-sky
                                  Waren es gestern Abend noch 2 Fehlermeldungen, sind es heute 5 und eine davon sieht so ähnlich aus wie die oben bzgl. materialdesign.
                                  Die anderen 4 sind aber neu:
                                  Das Problem ist, wo soll man ansetzen? Wer könnte davon Ahnung haben? Der sentry Experte @apollon77 oder @Bluefox - keine Ahnung. Man kann ja noch nicht einmal ein issue dazu auf machen, weil ich gar nicht weiß unter welche Rubrik ( Adapter, js-controller, ???)
                                  Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.122.60.87:8082" from accessing a cross-origin frame.
                                  at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3051:40)
                                  at Function.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                                  at m.fn.init.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                                  at Object.updateIframeZoom (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3050:25)
                                  at Object.postChangeView (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1931:14)
                                  at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1880:22
                                  at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:955:35
                                  at Object.renderViews (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:785:27)
                                  at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:791:18
                                  at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:974:35
                                  instrument.js:109 DashboardModel.on is deprecated use events.subscribe
                                  vis.js:3051 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.122.60.87:8082" from accessing a cross-origin frame.
                                  at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1866:26
                                  (anonymous) @ vis.js:3051
                                  each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                  updateIframeZoom @ vis.js:3050
                                  postChangeView @ vis.js:1931
                                  (anonymous) @ vis.js:1866
                                  (anonymous) @ vis.js:955
                                  renderViews @ vis.js:785
                                  (anonymous) @ vis.js:791
                                  (anonymous) @ vis.js:974
                                  setTimeout (async)
                                  (anonymous) @ vis.js:972
                                  subscribeStates @ vis.js:2841
                                  renderView @ vis.js:828
                                  renderViews @ vis.js:790
                                  setTimeout (async)
                                  (anonymous) @ vis.js:946
                                  (anonymous) @ vis.js:2865
                                  (anonymous) @ conn.js:801
                                  r.onack @ socket.io.js:8
                                  r.onpacket @ socket.io.js:8
                                  (anonymous) @ socket.io.js:8
                                  r.emit @ socket.io.js:6
                                  r.ondecoded @ socket.io.js:6
                                  a.add @ socket.io.js:6
                                  r.ondata @ socket.io.js:6
                                  r.onPacket @ socket.io.js:6
                                  (anonymous) @ socket.io.js:6
                                  r.onPacket @ socket.io.js:7
                                  r.onData @ socket.io.js:7
                                  ws.onmessage @ socket.io.js:8
                                  Da in den Fehlermeldungen immer wieder auf vis.js verwiesen wird, hänge ich das mal mit an - vielleicht kann einer der "Wissenden" da mehr draus erkennen als ich.
                                  vis.txt
                                  liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    setTimeout (async)
                                    setTimeout (async)
                                    vis.txt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #69
                                    @jb_sullivan
                                    soweit ich das verstehe, is nicht jede fehlermeldung auch gleich ein problem - wichtig sind halt die meldungen, die tatsächlich die vis ins "stottern" bringt
                                    ist so ähnlich wie bei den npm intallationen - da kommen manchmal auch fehler und warnungen, aber das ganze läuft trotzdem
                                    ich würde als ersten ansprechpartner den entwickler des widgets anfragen - wenn erkennbar ist, welches widget es ist. dieser kann dann selbst herausfinden, wo er anfragen muss. wenn man das widget nicht erkennen kann, würde ich auf github im vis adapter nachfragen
                                    letztlich können uns nur die entwickler weiterhelfen und sagen, ob der error zu einem problem in der vis führt
                                      @liv-in-sky
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      vis.txt
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #70
                                      @liv-in-sky
                                      Das ist die sentry lib die ich verwende. Das müsste aber in der 0.5.2-beta bereits behoben sein. Bitte aktualisiert mal von github und danach vis upload nicht vergessen, am besten 2mal ausführen
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        @liv-in-sky
                                        JB_Sullivan
                                        #71
                                        @scrounger sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
                                        Was meinst du genau damit?
                                        Das hier?
                                        $ ./iobroker upload vis
                                        upload [3] vis.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [2] vis.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                        upload [1] vis.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [0] vis.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        upload [750] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                        upload [700] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/51-3.png widgets/timeandweather/img/clock/51-3.png image/png
                                        upload [650] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/0.png widgets/timeandweather/img/clock/0.png image/png
                                        upload [600] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/mihome-vacuum/img/search.png widgets/mihome-vacuum/img/search.png image/png
                                        upload [550] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.dialog.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.dialog.js application/javascript
                                        upload [500] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/img/prev_button_adition.png widgets/materialdesign/img/prev_button_adition.png image/png
                                        upload [450] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_80.svg widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_80.svg image/svg+xml
                                        upload [400] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_30.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_30.png image/png
                                        upload [350] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets.html widgets/hqwidgets.html text/html
                                        upload [300] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/colorpicker/img/marker.png widgets/colorpicker/img/marker.png image/png
                                        upload [250] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                                        upload [200] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                        upload [150] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                        upload [100] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                        upload [90] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                        upload [80] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/img/Heating.png img/Heating.png image/png
                                        upload [70] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/img/cc-nc-by.png img/cc-nc-by.png image/png
                                        upload [60] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/img/bg-dots-25.svg img/bg-dots-25.svg image/svg+xml
                                        upload [50] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                        upload [40] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                        upload [30] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                        upload [20] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                        upload [19] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                        upload [18] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                        upload [17] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                        upload [16] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                        upload [15] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                        upload [14] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                        upload [13] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                        upload [12] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                        upload [11] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                        upload [10] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                        upload [9] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                        upload [8] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                        upload [7] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                        upload [6] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                        upload [5] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                        upload [4] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                        upload [3] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                        upload [2] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                        upload [1] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                        upload [0] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                        process exited with code 0
                                        Ist jetzt eher schlimmer geworden:
                                        Failed to find a valid digest in the 'integrity' attribute for resource 'http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js' with computed SHA-256 integrity 'WlcYrjYcyjX6bEbYd54JHG0uWa/AqSou3oVRQEB2+4s='. The resource has been blocked.
                                        index.html#001_Main:1 Failed to find a valid digest in the 'integrity' attribute for resource 'http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/captureconsole.min.js' with computed SHA-256 integrity '4Qt/xbvojmh/nIL1/YYJQMQCrzKDtR7JgMdrdIEGyXs='. The resource has been blocked.
                                        index.html#001_Main:1 Failed to find a valid digest in the 'integrity' attribute for resource 'http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/dedupe.min.js' with computed SHA-256 integrity 'qbqoNuWZJ3nbbC8KfLYgdWlguHldeiGd5z6w+/RgM0E='. The resource has been blocked.
                                          shaky202
                                          #72
                                          Hi, auch ich habe das Problem, dass sich meine Schalter (inventwo-Adapter) nicht mehr automatisch aktualisiert werden. Dabei ist es ebenfalls egal von welchem Endgerät auf die Visualisierung zugegriffen wird. Die Zustände werden jedoch korrekt angezeigt sobald die Seite neu geladen wird.....
