  4. Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht
    6.5k
106 Beiträge 28 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @gurke258 sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced
    hast du alle leerzeichen davor und nach dem link gelöscht - ist da etwas "sensibel"
    Gurke258G Offline
    Gurke258G Offline
    Gurke258
    schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
    @liv-in-sky sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
    Jup war der Fehler -.- ^^
      @gurke258 anschliessend - nach der installation - das drücken
      und anschliessend browser refresh des vis- editors
      Gurke258G Offline
      Gurke258G Offline
      Gurke258
      leider nicht behoben das Problem.
      • Gurke258G Gurke258
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @gurke258 dann mußt du leider auf git auf eine antwort von @EdgarM warten - ich glaube, er ist der erwähnte auf github
        mehr fällt mir nicht ein - vielleicht hat noch jmd eine andere idee
          @jb_sullivan sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
          can't render tplJscolor w02776 on "070_PV_Anlage":
          kannst du das widget zuerst exportiern, zwischenspeichern und anschliessend löschen ?
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #66
          Ups eben erst gelesen.
          Das ist ein Color Picker Widget, was es auf der Seite gar nicht gibt. Ich finde das Widget zwar in der Liste, aber es wird mir keines der Objekte markiert.
          Habe es jetzt mal gelöscht. Das VIEW sieht noch so aus wie vorher - fehlt scheinbar nichts.
          Ich hatte so etwas ähnliches mal mit einem anderen Widget Set (vis-metro). Als ich das Widget set wieder gelöschte hatte, weil es mir nicht gefiehl, blieben die damit erstellte und nicht einzeln gelöschte Widgets als "Geister" vorhanden.
          Konnte man nur unter Android sehen, das da irgend etwas im Hintergrund ist. Ich musste den VIS-metro Adapter wieder installieren um alle dazugehörigen Widgets sauber von Hand zu entfernen.
          Hier ist es aber so, das ich das Color Picker Widget auf einer anderen Seite auch benutze, nur eben in dem 070_PV_Anlage nicht. Trotzdem wurde es da ja scheinbar aufgelistet.
          EDIT:
          Browser Cache geleert und mit F12 immer noch 2 Fehler (vorhin waren es 3)
          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://10.122.60.87:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          VM692 index.html:4040 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
          VM693 index.html:4580 Version vis-colorpicker: 1.2.0
          fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
          info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
          index.html:6487 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
          justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
          index.html#001_Main:1 Failed to find a valid digest in the 'integrity' attribute for resource 'http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js' with computed SHA-256 integrity 'J7PbSqMvbqR4Xaqpc8fyJq+uNYam02vi6B8830eoFtA='. The resource has been blocked.
          Version vis-materialdesign: 0.5.1-beta
          widgets.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Sentry.init is not a function
              at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1)
              at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1)
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            EDIT:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #67
            @Scrounger
            hi - kannst du mit den fehler im post darüber etwas anfangen ? oder gehört das zu einer anderen baustelle
            @JB_Sullivan diese geister kenn ich auch - wie erwähnt - ich mußte sie aus dem json-file, in welchen alle widgets sind, löschen
              @Scrounger
              JB_Sullivan
              #68
              @liv-in-sky
              Waren es gestern Abend noch 2 Fehlermeldungen, sind es heute 5 und eine davon sieht so ähnlich aus wie die oben bzgl. materialdesign.
              Die anderen 4 sind aber neu:
              Das Problem ist, wo soll man ansetzen? Wer könnte davon Ahnung haben? Der sentry Experte @apollon77 oder @Bluefox - keine Ahnung. Man kann ja noch nicht einmal ein issue dazu auf machen, weil ich gar nicht weiß unter welche Rubrik ( Adapter, js-controller, ???)
              Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.122.60.87:8082" from accessing a cross-origin frame.
              at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3051:40)
              at Function.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
              at m.fn.init.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:835)
              at Object.updateIframeZoom (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3050:25)
              at Object.postChangeView (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1931:14)
              at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1880:22
              at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:955:35
              at Object.renderViews (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:785:27)
              at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:791:18
              at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:974:35
              instrument.js:109 DashboardModel.on is deprecated use events.subscribe
              vis.js:3051 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.122.60.87:8082" from accessing a cross-origin frame.
              at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1866:26
              (anonymous) @ vis.js:3051
              each @ jquery-1.11.2.min.js:2
              updateIframeZoom @ vis.js:3050
              postChangeView @ vis.js:1931
              (anonymous) @ vis.js:1866
              (anonymous) @ vis.js:955
              renderViews @ vis.js:785
              (anonymous) @ vis.js:791
              (anonymous) @ vis.js:974
              setTimeout (async)
              (anonymous) @ vis.js:972
              subscribeStates @ vis.js:2841
              renderView @ vis.js:828
              renderViews @ vis.js:790
              setTimeout (async)
              (anonymous) @ vis.js:946
              (anonymous) @ vis.js:2865
              (anonymous) @ conn.js:801
              r.onack @ socket.io.js:8
              r.onpacket @ socket.io.js:8
              (anonymous) @ socket.io.js:8
              r.emit @ socket.io.js:6
              r.ondecoded @ socket.io.js:6
              a.add @ socket.io.js:6
              r.ondata @ socket.io.js:6
              r.onPacket @ socket.io.js:6
              (anonymous) @ socket.io.js:6
              r.onPacket @ socket.io.js:7
              r.onData @ socket.io.js:7
              ws.onmessage @ socket.io.js:8
              Da in den Fehlermeldungen immer wieder auf vis.js verwiesen wird, hänge ich das mal mit an - vielleicht kann einer der "Wissenden" da mehr draus erkennen als ich.
              vis.txt
              liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                @liv-in-sky
                setTimeout (async)
                setTimeout (async)
                vis.txt
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #69
                @jb_sullivan
                soweit ich das verstehe, is nicht jede fehlermeldung auch gleich ein problem - wichtig sind halt die meldungen, die tatsächlich die vis ins "stottern" bringt
                ist so ähnlich wie bei den npm intallationen - da kommen manchmal auch fehler und warnungen, aber das ganze läuft trotzdem
                ich würde als ersten ansprechpartner den entwickler des widgets anfragen - wenn erkennbar ist, welches widget es ist. dieser kann dann selbst herausfinden, wo er anfragen muss. wenn man das widget nicht erkennen kann, würde ich auf github im vis adapter nachfragen
                letztlich können uns nur die entwickler weiterhelfen und sagen, ob der error zu einem problem in der vis führt
                  @liv-in-sky
                  setTimeout (async)
                  setTimeout (async)
                  vis.txt
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #70
                  @liv-in-sky
                  Das ist die sentry lib die ich verwende. Das müsste aber in der 0.5.2-beta bereits behoben sein. Bitte aktualisiert mal von github und danach vis upload nicht vergessen, am besten 2mal ausführen
                  • ScroungerS Scrounger
                    @liv-in-sky
                    JB_Sullivan
                    #71
                    @scrounger sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
                    Was meinst du genau damit?
                    Das hier?
                    $ ./iobroker upload vis
                    upload [3] vis.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] vis.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                    upload [1] vis.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] vis.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                    upload [750] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                    upload [700] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/51-3.png widgets/timeandweather/img/clock/51-3.png image/png
                    upload [650] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/0.png widgets/timeandweather/img/clock/0.png image/png
                    upload [600] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/mihome-vacuum/img/search.png widgets/mihome-vacuum/img/search.png image/png
                    upload [550] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.dialog.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.dialog.js application/javascript
                    upload [500] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/img/prev_button_adition.png widgets/materialdesign/img/prev_button_adition.png image/png
                    upload [450] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_80.svg widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_80.svg image/svg+xml
                    upload [400] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_30.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_30.png image/png
                    upload [350] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets.html widgets/hqwidgets.html text/html
                    upload [300] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/colorpicker/img/marker.png widgets/colorpicker/img/marker.png image/png
                    upload [250] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                    upload [200] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                    upload [150] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                    upload [100] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                    upload [90] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                    upload [80] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/img/Heating.png img/Heating.png image/png
                    upload [70] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/img/cc-nc-by.png img/cc-nc-by.png image/png
                    upload [60] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/img/bg-dots-25.svg img/bg-dots-25.svg image/svg+xml
                    upload [50] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                    upload [40] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                    upload [30] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                    upload [20] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                    upload [19] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                    upload [18] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                    upload [17] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                    upload [16] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                    upload [15] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                    upload [14] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                    upload [13] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                    upload [12] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                    upload [11] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                    upload [10] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                    upload [9] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                    upload [8] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                    upload [7] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                    upload [6] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                    upload [5] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                    upload [4] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                    upload [3] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                    upload [2] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                    upload [1] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                    upload [0] vis C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                    process exited with code 0
                    Ist jetzt eher schlimmer geworden:
                    Failed to find a valid digest in the 'integrity' attribute for resource 'http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js' with computed SHA-256 integrity 'WlcYrjYcyjX6bEbYd54JHG0uWa/AqSou3oVRQEB2+4s='. The resource has been blocked.
                    index.html#001_Main:1 Failed to find a valid digest in the 'integrity' attribute for resource 'http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/captureconsole.min.js' with computed SHA-256 integrity '4Qt/xbvojmh/nIL1/YYJQMQCrzKDtR7JgMdrdIEGyXs='. The resource has been blocked.
                    index.html#001_Main:1 Failed to find a valid digest in the 'integrity' attribute for resource 'http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/dedupe.min.js' with computed SHA-256 integrity 'qbqoNuWZJ3nbbC8KfLYgdWlguHldeiGd5z6w+/RgM0E='. The resource has been blocked.
                      @gurke258 ich würde dann auch die 5 widgets löschen und neue rein-ziehen - zur sicherheit
                      shaky202
                      #72
                      Hi, auch ich habe das Problem, dass sich meine Schalter (inventwo-Adapter) nicht mehr automatisch aktualisiert werden. Dabei ist es ebenfalls egal von welchem Endgerät auf die Visualisierung zugegriffen wird. Die Zustände werden jedoch korrekt angezeigt sobald die Seite neu geladen wird.....
                        Schnutexxl
                        #73
                        Hallo Zusammen,
                        auch ich muss mich hier anschließen. Seit einiger Zeit geht auch bei mir die Synchronisation in verschiedenen Browsern (FullyKiosk, Chrome, etc.) nicht mehr.
                        Nur über die VIS App werden die Statuswerte synchronisiert. Jahre lang hatte ich keine Probleme.
                        Gibt es hier bereits eine Lösung für das Problem?
                        Schöne Grüße
                        • S Schnutexxl
                          Hallo Zusammen,
                          Schöne Grüße
                          Kanumouse
                          #74
                          @schnutexxl
                          Kann ich 1:1 bestätigen, ist auch bei mir seit kurzem so.
                          Gibt es dafür noch keine Lösung?
                          • K Kanumouse
                            @schnutexxl
                            Schnutexxl
                            #75
                            @kanumouse
                            Bislang keine Resonanz. Eigentlich dachte ich, dass dieses Problem weit mehr betrifft, bzw. sich mehr Betroffene melden würden?!
                              tipitopi
                              #76
                              Ich habe auch das Problem das mein Basic HTML nicht aktualisiert
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #77
                                habt ihr schon in chrome auf dem pc die entwicklertools geöffnet und mal nachgesehn ob unter console fehler kommen - auch bei refresh der seite
                                evtl verhindert ein fehler das refreshen der widgets
                                  tipitopi
                                  schrieb am zuletzt editiert von tipitopi
                                  #78
                                  Da kann ich keinen Fehler entdecken. Zur Info "Basic html" aktualisiert bei mir nirgends, also egal welcher Browser oder auch Android APP nicht.
                                  Mit "Basic Image" gehts.
                                    Delamaris
                                    schrieb am zuletzt editiert von Delamaris
                                    #79
                                    Ich habe das Problem möglicherweise gefunden.
                                    Alle Adapter sind aktuell aus Beta Repository. Nach Deinstallation von Material Design Widgets hat die live Aktualisierung der Datenpunkte in der Vis wieder funktioniert. Nach Installation von Material Design Widgets nicht mehr. Getestet mit jqui-slider und basic-number.
                                    Kann das vielleicht jemand probieren.
                                    Nachtrag:
                                    Das Problem tritt bei mir unter Bullseye auf. Auf Buster funktioniert es wie es soll.
                                    Beide mit node v14.18.1 und npm 6.14.15.
                                    Es genügt wenn man nur die Instanz löscht.
                                      manuel35i
                                      #80
                                      Hallo ich habe das selbe Problem.
                                      Bei mir ist es so wenn ich in der Chrome App den Chash lösche funktioniert es für eine gewisse Zeit.
                                      Kann mir jemand sagen wie man in der VIS App den Chash löscht bzw das Chasen verhindert?
                                      • D Delamaris
                                        Nachtrag:
                                        jensus11
                                        #81
                                        @delamaris
                                        Bei mir genau das Gleiche. Nach dem Löschen von Material Design Widgets funktioniert die Aktualisierung wieder.
                                        Endlich, genug dran umher gedoktert.
                                        • daes10D Offline
                                          daes10D Offline
                                          daes10
                                          #82
                                          Also habe das selbe Problem auch gehabt. Und @Delamaris hatte Recht! VIELEN DANK dafür!
                                          Der Material Design Adapter von scrouger war das Problem. Wenn ich diesen Lösche funktioniert alles wieder!
