  5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    6.7k
104 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @liv-in-sky
    Cool,
    dann scheint da ja was zu gehen.
    Jedoch weis ich nicht genau, wie ich es anwenden muss.
    Mist den ganzen Listen etc. bin ich noch nicht so drinne.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @david-g ich denke mal, du solltes damit anfangen, die daten, die du suchst erstmal in iobroker zu bekommen
    auch eine ansicht deiner tabelle in mysql wäre wohl nicht schlecht - damit man weiß, was bzw wie wir das holen sollen
    @OliverIO kann dann sicherlich bei der abfrage etwas besser helfen - bin kein sql profi
    @fastfoot ich schau vielleicht alle 2 monte in phpadmin - das design ist mir da persönlich nicht so wichtig - hauptsache ein backup ist da und der db- zugriff funktioniert
    OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @liv-in-sky sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
      Ich kann ganz gut sql.
      Wenn er erst mal die notwendigen Felder Tabellenbezeichnungen zusammengesammelt hat kann ich auch weiterhelfen.
      Ich muss mal ich meine Datenbank schauen. Ist schon eine Weile her. Weiß nicht mehr wie der history Adapter die Daten da reinschreibt.
      Aber er muss schon auch ein wenig selbst schauen. So alles mit Fernsteuerung ist halt schwierig um dann einfache copypaste Lösungen zu präsentieren.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        F Online
        F Online
        fastfoot
        wollte eig. nichts gegen phpmyadmin sagen, für Anfänger wie den TE, die ihre SQL statements durch Ausprobieren ermitteln müssen, halte ich halt HeidiSQL für eine sehr gute Alternative und habe es deshalb erwähnt
        • OliverIOO OliverIO
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @oliverio
          ich habe bei der history abfrage kein blockly beispiel - da nutze ich direkt js - kann ja leicht in ein blockly rein
          hier mal ein beispiel für die history abfrage- ich bin davon ausgegangen, dass wir "normale" mysql- daten holen
          getHistory('sql.0', {
                  start:      end - 3600000,
                  end:        end,
                //  aggregate:  'm4',
                  timeout:    2000
              }, function (err, result) {
                  if (err) console.error(err);
                  if (result) {
                      log(JSON.stringify(result))
                      for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                      console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
          • F fastfoot
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @fastfoot kein thema - ich kenn es nicht - bin mir sicher, dass du da recht hast - vielleicht teste ich es mal, wenn zeit und lust
            • F fastfoot
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @fastfoot
              danke für den tipp - habe es mal in der portible version getestet - sieht def. besser aus
              dachte, ich muss das so umständlich wie mit phpadmin installieren
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @liv-in-sky
                @fastfoot
                Danke für die rege Diskussion.
                Wollte grad schon mal mit der Heidi schauen.
                Leider komme ich nicht per VPN nach Hause.
                Unsere Internetverbindung die auf der Arbeit fürs VPN verantwortlich ist hat einen Totalausfall im PLZ-Gebiet :-/
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Habe jetzt mal geschaut was ich in der Datenbank finde.
                  Einen Dieselpreis konnte ich ausfindig machen (markierter Wert).
                  Jedoch keine Infos zum Datum.
                  Hilft mir nur nicht weiter .....
                  Die Datenbank habe ich "stupide" nach einen HowTo eingerichtet.
                  Hier noch ein paar Infos, falls es hilft:
                  liv-in-skyL mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @david-g
                    ich hätte da noch eine frage: welchen preis willst du eigentlich haben - einen der drei tage alt ist und zur selben zeit, wie dir aktuell tankerkönig anzeigt ? und von welcher kraftstoffart - alle 3 ? und für welche tankstellen ?
                    evtl weißt du, dass ich eine tabelle für tankerkönig erstellt habe - https://forum.iobroker.net/topic/37609/html-tabelle-für-tankerkönig
                    wie hattest du geplant, das ganze anzuzeigen ? je nachdem, was du haben möchtest, können das viele daten werden. z.b n-tankstellen mal 3 werte- und wenn ich mal ganz ehrlich sein darf - für was ist diese übersicht eigentlich gut? man kann doch eh nur an der tanke vorbeifahren, die den günstigsten preis hat - wie der vor 3 tagen an genau dieser tanke war, ist mir persönlich egal - aber vielleicht übersehe ich ja was
                    mit dem gethistory befehl sollte eigentlich möglich sein - die daten zur aktuellen zeit - nur drei tage älter - zu bekommen. aber wie erwähnt - welche daten möchtest du eigentlich genau haben und wie willst du sie speichern - alle in je einem datenpunkt ?
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @liv-in-sky
                      Hey,
                      visualisieren möchte ich nichts.
                      Meine Idee war folgendes:
                      Von unserer haupt Tankstelle im im Ort speichere ich die Daten in der Datenbank, auch nur für Diesel. (Tankstelle 0 bei den Objekten).
                      Wenn nun der aktuelle Preis günstiger ist als alle Preise der letzten 3 Tage, möchte ich eine Telegram erhalten (ggf auch was in meiner Visu).
                      Anhand dieser Meldung kann ich dann eventuell entscheiden nochmal voll zu Tanken.
                        @liv-in-sky
                        Hey,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @david-g ok - das kann ich nachvollziehen - eine tankstelle, eine benzinart - wenn wert eine bestimmte bedingung erfüllt, soll ein telegram gesendet werden
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @liv-in-sky
                          Genau, so hab ich es gedacht.
                          Brauche also den niedrigsten Wert der letzten 3 Tage.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @david-g
                            dann teste doch mal dieses teilscript
                            ist ein javascript - kein blockly - sollte aber auch bei dir im log einiges an werte bringen - überprüfe noch den datenpunkt - ob du da ein history drauf hast - es holt die daten der letzten drei tage
                            var end = new Date().getTime();
                                    start:      end - 49766400000,
                                    end:        end,
                                  //  aggregate:  'm4',
                                    timeout:    2000
                                    if (result) {
                              @david-g
                                      end:        end,
                                    //  aggregate:  'm4',
                                      timeout:    2000
                                      if (result) {
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @liv-in-sky
                              Nach dem ausführen kommt im Log:
                              javascript.0	2021-03-31 19:14:20.253	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: []
                              sql.0	2021-03-31 19:14:20.250	info	(2150) No Data
                              javascript.0	2021-03-31 19:14:20.249	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2021-03-31 19:14:20.249	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
                              javascript.0	2021-03-31 19:14:20.244	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
                              EDIT:
                              javascript.0	2021-03-31 19:16:13.067	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.32 2021-03-31T03:26:46.644Z
                              javascript.0	2021-03-31 19:16:13.067	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.33 2021-03-29T23:47:53.844Z
                              javascript.0	2021-03-31 19:16:13.066	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.35 2021-03-28T20:09:01.044Z
                              javascript.0	2021-03-31 19:16:13.066	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: null 2019-09-02T17:16:13.044Z
                              javascript.0	2021-03-31 19:16:13.065	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1567444573044,"val":null},{"ts":1616962141044,"val":1.35},{"ts":1617061673844,"val":1.33},{"ts":1617161206644,"val":1.32}]
                              javascript.0	2021-03-31 19:16:13.045	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2021-03-31 19:16:13.044	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
                              javascript.0	2021-03-31 19:16:13.033	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
                              Logge nicht short sondern feed. Das kommt raus, nachdem ich es geändert habe.
                              Ist das jetzt der Mittelwert der Tage? Min oder Max sind es nicht.
                              OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                @liv-in-sky
                                EDIT:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                                @liv-in-sky
                                EDIT:
                                hab mir mal die getHistory funktion angeschaut und gesehen, das es hier auch eine min funktion gibt
                                probier mal
                                        end:        end,
                                        aggregate:  'min',
                                        timeout:    2000
                                        if (result) {
                                dann dürfte, falls der preis mittlerweile nicht noch mehr gefallen ist
                                1,32 rauskommen
                                und in der Fortführung, wenn dann der aktuelle wert des Datenpunktes gleich diesem kleinsten Wert aus der getHistory-Funktion ist,
                                dann ist ist es der Wert, den du versenden möchtest
                                Links im Profil
                                  @liv-in-sky
                                  EDIT:
                                  probier mal
                                          end:        end,
                                          aggregate:  'min',
                                          timeout:    2000
                                          if (result) {
                                  1,32 rauskommen
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @oliverio
                                  javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T03:35:43.397Z
                                  javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T23:56:50.597Z
                                  javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.289 2021-03-28T20:17:57.797Z
                                  javascript.0	2021-03-31 19:25:09.810	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: null 2019-09-02T17:25:09.797Z
                                  javascript.0	2021-03-31 19:25:09.810	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1567445109797,"val":null},{"ts":1616962677797,"val":1.289},{"ts":1617062210597,"val":1.259},{"ts":1617161743397,"val":1.259}]
                                  javascript.0	2021-03-31 19:25:09.797	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2021-03-31 19:25:09.797	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
                                  javascript.0	2021-03-31 19:25:09.792	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
                                  Das scheinen wirklich die Min-Werte zu sein.
                                    @liv-in-sky
                                    EDIT:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @david-g
                                    Das sind einfach alle Werte die für die letzten 3 Tage da sind
                                    Jetzt müssten wir nur noch eine Formel haben, damit du deinen wert bekommst, der uns sagt, ob du tanken sollst
                                    In welchem Intervall holt Tankerkönig die daten
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @liv-in-sky
                                      Mit dem Code von @OliverIO bekomme ich wie es aussieht die Min-Werte.
                                      Kann ich nicht Triggern wenn Tankerkönig den Preis aktualisiert und dann die Preise vom SQL abfragen?
                                      In Blockly würde ich das hinbekommen, FALLS ich da den niedrigsten der 3 Min-Werte reinbekomme......
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        gelöscht
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Man kann den Min-Wert ja auch in einen Datenpunkt schreiben.
                                          Dann kann ich ab dort mit Blockly weitermachen.
