  5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    6.7k
104 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Hallo an alle,
    mir ist grad eine Idee gekommen, wo ich nicht weiß ob man es technisch umsetzen kann.
    Ich würde gerne eine Nachricht erhalten, wenn der Benzinpreis günstiger ist als in den 3 Tagen zuvor.
    Mein Gedanke war, auf den Wechsel des Preises zu triggern.
    Darauf hin würde ich gerne aus meinen Aufzeichnungen der Preise (SQL-Adapter, Maria-DB), prüfen ob in den letzten 3 Tagen ein günstigerer Prei vorhanden war.
    Geht sowas in Blockly? Mehr hab ich nicht drauf ......
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @david-g
    oder etwas genauer - nur das datum, wenn der wert kleiner wie 10 ist:
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @liv-in-sky
      Cool,
      dann scheint da ja was zu gehen.
      Jedoch weis ich nicht genau, wie ich es anwenden muss.
      Mist den ganzen Listen etc. bin ich noch nicht so drinne.
        Hallo an alle,
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
        Hallo an alle,
        die abfrage und berechnung müsste sogar nur mit einem sql befehl gehen.
        ich kenne leider die tabellenstruktur der betroffenen tabelle nicht, aber vom prinzip her müsste der sql befehl wie folgt lauten
        select min(value) from tabelle where timestamp> (timestamp_jetzt - Zeitwert3Tage) and id=datenpunktid
        wie gesagt vom prinzip her, das ist keine copy paste lösung, sondern musst die einzelnen parameter nachschlagen oder zuvor berechnen und in den sql string einsetzen
        value=name der spalte in der dein benzinpreis drin steht
        tabelle=name der tabelle in der dein datenpunkt gespeichert ist
        timestamp=name der spalte in der die zeitangabe des wertes drin steht
        timestamp_jetzt=entweder hat da mariadb eine eigene funktion dafür oder du musst die in blockly vorher ermitteln und einsetzen
        Zeitwert3Tage=das kannst du auch bereits in sql berechnen da mariadb auch rechnen kann oder auch in blockly berechnen und den wert dann in den sql string einsetzen, so ala 1000 * 60 * 60 * 24 * 3 für milisekunden in 3 tagen
        id=name der spalte wo die datenpunktbezeichnung drin steht
        datenpunktid=bezeichnung deines datenpunktes wie er als wert auch in der datenbankspalte drin steht
        am besten installierst du die auf dem datenbankserver noch phpmyadmin. das ist eine weboberfläche, mit der man auf die datenbank schauen kann und die sql befehle vorher ausprobieren kann
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          Hallo an alle,
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @oliverio sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
          wenn die DB externe Verbindungen erlaubt, dann würde ich HeidiSQL empfehlen, mir ist phpmyadmin etwas zu antiquiert
            @liv-in-sky
            Cool,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @david-g ich denke mal, du solltes damit anfangen, die daten, die du suchst erstmal in iobroker zu bekommen
            auch eine ansicht deiner tabelle in mysql wäre wohl nicht schlecht - damit man weiß, was bzw wie wir das holen sollen
            @OliverIO kann dann sicherlich bei der abfrage etwas besser helfen - bin kein sql profi
            @fastfoot ich schau vielleicht alle 2 monte in phpadmin - das design ist mir da persönlich nicht so wichtig - hauptsache ein backup ist da und der db- zugriff funktioniert
            OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @liv-in-sky sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
              Ich kann ganz gut sql.
              Wenn er erst mal die notwendigen Felder Tabellenbezeichnungen zusammengesammelt hat kann ich auch weiterhelfen.
              Ich muss mal ich meine Datenbank schauen. Ist schon eine Weile her. Weiß nicht mehr wie der history Adapter die Daten da reinschreibt.
              Aber er muss schon auch ein wenig selbst schauen. So alles mit Fernsteuerung ist halt schwierig um dann einfache copypaste Lösungen zu präsentieren.
              Links im Profil
                F Online
                F Online
                fastfoot
                wollte eig. nichts gegen phpmyadmin sagen, für Anfänger wie den TE, die ihre SQL statements durch Ausprobieren ermitteln müssen, halte ich halt HeidiSQL für eine sehr gute Alternative und habe es deshalb erwähnt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @oliverio
                  ich habe bei der history abfrage kein blockly beispiel - da nutze ich direkt js - kann ja leicht in ein blockly rein
                  hier mal ein beispiel für die history abfrage- ich bin davon ausgegangen, dass wir "normale" mysql- daten holen
                  getHistory('sql.0', {
                          start:      end - 3600000,
                          end:        end,
                        //  aggregate:  'm4',
                          timeout:    2000
                      }, function (err, result) {
                          if (err) console.error(err);
                          if (result) {
                              log(JSON.stringify(result))
                              for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                              console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                  • F fastfoot
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @fastfoot kein thema - ich kenn es nicht - bin mir sicher, dass du da recht hast - vielleicht teste ich es mal, wenn zeit und lust
                    • F fastfoot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @fastfoot
                      danke für den tipp - habe es mal in der portible version getestet - sieht def. besser aus
                      dachte, ich muss das so umständlich wie mit phpadmin installieren
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @liv-in-sky
                        @fastfoot
                        Danke für die rege Diskussion.
                        Wollte grad schon mal mit der Heidi schauen.
                        Leider komme ich nicht per VPN nach Hause.
                        Unsere Internetverbindung die auf der Arbeit fürs VPN verantwortlich ist hat einen Totalausfall im PLZ-Gebiet :-/
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Habe jetzt mal geschaut was ich in der Datenbank finde.
                          Einen Dieselpreis konnte ich ausfindig machen (markierter Wert).
                          Jedoch keine Infos zum Datum.
                          Hilft mir nur nicht weiter .....
                          Die Datenbank habe ich "stupide" nach einen HowTo eingerichtet.
                          Hier noch ein paar Infos, falls es hilft:
                          liv-in-skyL mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @david-g
                            ich hätte da noch eine frage: welchen preis willst du eigentlich haben - einen der drei tage alt ist und zur selben zeit, wie dir aktuell tankerkönig anzeigt ? und von welcher kraftstoffart - alle 3 ? und für welche tankstellen ?
                            evtl weißt du, dass ich eine tabelle für tankerkönig erstellt habe - https://forum.iobroker.net/topic/37609/html-tabelle-für-tankerkönig
                            wie hattest du geplant, das ganze anzuzeigen ? je nachdem, was du haben möchtest, können das viele daten werden. z.b n-tankstellen mal 3 werte- und wenn ich mal ganz ehrlich sein darf - für was ist diese übersicht eigentlich gut? man kann doch eh nur an der tanke vorbeifahren, die den günstigsten preis hat - wie der vor 3 tagen an genau dieser tanke war, ist mir persönlich egal - aber vielleicht übersehe ich ja was
                            mit dem gethistory befehl sollte eigentlich möglich sein - die daten zur aktuellen zeit - nur drei tage älter - zu bekommen. aber wie erwähnt - welche daten möchtest du eigentlich genau haben und wie willst du sie speichern - alle in je einem datenpunkt ?
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @liv-in-sky
                              Hey,
                              visualisieren möchte ich nichts.
                              Meine Idee war folgendes:
                              Von unserer haupt Tankstelle im im Ort speichere ich die Daten in der Datenbank, auch nur für Diesel. (Tankstelle 0 bei den Objekten).
                              Wenn nun der aktuelle Preis günstiger ist als alle Preise der letzten 3 Tage, möchte ich eine Telegram erhalten (ggf auch was in meiner Visu).
                              Anhand dieser Meldung kann ich dann eventuell entscheiden nochmal voll zu Tanken.
                                @liv-in-sky
                                Hey,
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @david-g ok - das kann ich nachvollziehen - eine tankstelle, eine benzinart - wenn wert eine bestimmte bedingung erfüllt, soll ein telegram gesendet werden
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @liv-in-sky
                                  Genau, so hab ich es gedacht.
                                  Brauche also den niedrigsten Wert der letzten 3 Tage.
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @david-g
                                    dann teste doch mal dieses teilscript
                                    ist ein javascript - kein blockly - sollte aber auch bei dir im log einiges an werte bringen - überprüfe noch den datenpunkt - ob du da ein history drauf hast - es holt die daten der letzten drei tage
                                    var end = new Date().getTime();
                                            start:      end - 49766400000,
                                            end:        end,
                                          //  aggregate:  'm4',
                                            timeout:    2000
                                            if (result) {
                                      @david-g
                                              end:        end,
                                            //  aggregate:  'm4',
                                              timeout:    2000
                                              if (result) {
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @liv-in-sky
                                      Nach dem ausführen kommt im Log:
                                      javascript.0	2021-03-31 19:14:20.253	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: []
                                      sql.0	2021-03-31 19:14:20.250	info	(2150) No Data
                                      javascript.0	2021-03-31 19:14:20.249	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2021-03-31 19:14:20.249	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
                                      javascript.0	2021-03-31 19:14:20.244	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
                                      EDIT:
                                      javascript.0	2021-03-31 19:16:13.067	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.32 2021-03-31T03:26:46.644Z
                                      javascript.0	2021-03-31 19:16:13.067	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.33 2021-03-29T23:47:53.844Z
                                      javascript.0	2021-03-31 19:16:13.066	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.35 2021-03-28T20:09:01.044Z
                                      javascript.0	2021-03-31 19:16:13.066	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: null 2019-09-02T17:16:13.044Z
                                      javascript.0	2021-03-31 19:16:13.065	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1567444573044,"val":null},{"ts":1616962141044,"val":1.35},{"ts":1617061673844,"val":1.33},{"ts":1617161206644,"val":1.32}]
                                      javascript.0	2021-03-31 19:16:13.045	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2021-03-31 19:16:13.044	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
                                      javascript.0	2021-03-31 19:16:13.033	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
                                      Logge nicht short sondern feed. Das kommt raus, nachdem ich es geändert habe.
                                      Ist das jetzt der Mittelwert der Tage? Min oder Max sind es nicht.
                                      OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @liv-in-sky
                                        EDIT:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @liv-in-sky
                                        EDIT:
                                        hab mir mal die getHistory funktion angeschaut und gesehen, das es hier auch eine min funktion gibt
                                        probier mal
                                                end:        end,
                                                aggregate:  'min',
                                                timeout:    2000
                                                if (result) {
                                        dann dürfte, falls der preis mittlerweile nicht noch mehr gefallen ist
                                        1,32 rauskommen
                                        und in der Fortführung, wenn dann der aktuelle wert des Datenpunktes gleich diesem kleinsten Wert aus der getHistory-Funktion ist,
                                        dann ist ist es der Wert, den du versenden möchtest
                                        Links im Profil
                                          @liv-in-sky
                                          EDIT:
                                          probier mal
                                                  end:        end,
                                                  aggregate:  'min',
                                                  timeout:    2000
                                                  if (result) {
                                          1,32 rauskommen
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @oliverio
                                          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T03:35:43.397Z
                                          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T23:56:50.597Z
                                          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.289 2021-03-28T20:17:57.797Z
                                          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.810	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: null 2019-09-02T17:25:09.797Z
                                          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.810	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1567445109797,"val":null},{"ts":1616962677797,"val":1.289},{"ts":1617062210597,"val":1.259},{"ts":1617161743397,"val":1.259}]
                                          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.797	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.797	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
                                          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.792	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
                                          Das scheinen wirklich die Min-Werte zu sein.
