    4. Iobroker startet immer mal neu
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • F
      Fraenki23 last edited by
      Hallo
      Mein Iobroker läuft auf einem Raspi 3 . Nun habe ich bemerkt dass die Laufzeit unter Info trotz Dauerbetrieb nicht durchgehend läuft. Ich dehe dann eine Laufzeit von 9 Stunden oder mal 14 Stunden.
      Heute habe ich dies auch bemerkt als ich mich auf die Info im Browser eingeloggt habe.
      Nach ein paar Minuten fing der Iobroker an sich in der Mitte zu drehen um dann nach ein paar Minuten weiter zu laufen.
      Aus irgend einem Grund ist dieser neu gestartet.
      Hat mir jemand einen Tip wie ich dem Problem auf die Spur komme, was könnte ich testen?
      Danke Frank
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @Fraenki23 last edited by
        @fraenki23 Arbeite dich durch den 'Werkzeugkasten' aus meiner Siganatur.
        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          Fraenki23 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun oh
          Danke das hatten wir schon mal.
          Werde ich machen. Auf die Idee bin ich nicht gekommen da es sich um den Iobroker handelt
          Gruß und Dank Frank
          • Thomas Braun
            @fraenki23
            In Verbindung mit einem Raspi 3 höchst wahrscheinlich: Speicher ausgegangen
            • F
              @thomas-braun Hallo
              Danke für die Hilfe. Ich habe mal den Werkzeugkasten durch gearbeitet. Lief alles sauber glaube ich-
              groups
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              who –r
              run-level 3  Mar 25 10:55
              ausgeführt dauerte ca 1 Minute
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              ausgeführt ca 20 Sekunden
              sudo apt update
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.21.0
              /usr/bin/node
              v12.21.0
              /usr/bin/npm
              6.14.11
              nodejs:
                Installed: 12.21.0-1nodesource1
                Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.21.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo: Stable (default)
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo set stable
              Repository "stable" not found.
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update | grep -i updateable
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
              Adapter "admin"          is up to date.
              Adapter "alarm"          is up to date.
              Adapter "alexa2"         is up to date.
              Adapter "alpha2"         is not installed.
              Adapter "amazon-dash"    is not installed.
              Adapter "artnet"         is not installed.
              Adapter "asterisk"       is not installed.
              Adapter "asuswrt"        is not installed.
              Adapter "b-control-em"   is not installed.
              Adapter "backitup"       is up to date.
              Adapter "beckhoff"       is not installed.
              Adapter "benq"           is not installed.
              Adapter "binance"        is not installed.
              Adapter "ble"            is not installed.
              Adapter "bmw"            is not installed.
              Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
              Adapter "botvac"         is not installed.
              Adapter "bring"          is not installed.
              Adapter "broadlink2"     is not installed.
              Adapter "bsblan"         is not installed.
              Adapter "bshb"           is not installed.
              Adapter "chromecast"     is not installed.
              Adapter "cloud"          is up to date.
              Adapter "comfoair"       is not installed.
              Adapter "contactid"      is not installed.
              Adapter "coronavirus-statistics" is up to date.
              Adapter "countdown"      is not installed.
              Adapter "cul"            is not installed.
              Adapter "daikin"         is not installed.
              Adapter "daswetter"      is not installed.
              Adapter "deconz"         is not installed.
              Adapter "denon"          is not installed.
              Adapter "device-reminder" is not installed.
              Adapter "devices"        is up to date.
              Adapter "digitalstrom"   is up to date.
              Adapter "discovergy"     is not installed.
              Adapter "discovery"      is up to date.
              Adapter "divera247"      is not installed.
              Adapter "doorio"         is not installed.
              Adapter "ds18b20"        is up to date.
              Adapter "dwd"            is up to date.
              Adapter "easee"          is not installed.
              Adapter "ebus"           is not installed.
              Adapter "echarts"        is not installed.
              Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
              Adapter "egigeozone"     is not installed.
              Adapter "ekey"           is not installed.
              Adapter "email"          is not installed.
              Adapter "emby"           is not installed.
              Adapter "energymanager"  is not installed.
              Adapter "enet"           is not installed.
              Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
              Adapter "exchangerates"  is not installed.
              Adapter "fahrplan"       is not installed.
              Adapter "fakeroku"       is not installed.
              Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
              Adapter "feiertage"      is not installed.
              Adapter "fhem"           is not installed.
              Adapter "find-my-iphone" is not installed.
              Adapter "firetv"         is not installed.
              Adapter "flot"           is up to date.
              Adapter "followthesun"   is not installed.
              Adapter "foobar2000"     is not installed.
              Adapter "fritzbox"       is up to date.
              Adapter "fritzdect"      is up to date.
              Adapter "fronius"        is not installed.
              Adapter "frontier_silicon" is not installed.
              Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
              Adapter "fullcalendar"   is not installed.
              Adapter "fullybrowser"   is not installed.
              Adapter "g-homa"         is not installed.
              Adapter "geofency"       is not installed.
              Adapter "go-e"           is not installed.
              Adapter "growatt"        is not installed.
              Adapter "gruenbeck"      is not installed.
              Adapter "haassohn"       is not installed.
              Adapter "habpanel"       is not installed.
              Adapter "haier"          is not installed.
              Adapter "ham"            is not installed.
              Adapter "ham-wemo"       is not installed.
              Adapter "harmony"        is not installed.
              Adapter "heatingcontrol" is not installed.
              Adapter "heos"           is not installed.
              Adapter "heytech"        is not installed.
              Adapter "hid"            is not installed.
              Adapter "history"        is up to date.
              Adapter "hm-rega"        is not installed.
              Adapter "hm-rpc"         is not installed.
              Adapter "hmip"           is not installed.
              Adapter "homeconnect"    is not installed.
              Adapter "homee"          is not installed.
              Adapter "homepilot"      is not installed.
              Adapter "hp-ilo"         is not installed.
              Adapter "hs100"          is not installed.
              Adapter "hue"            is not installed.
              Adapter "hue-extended"   is not installed.
              Adapter "i2c"            is not installed.
              Adapter "ical"           is up to date.
              Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
              Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
              Adapter "icons-icons8"   is not installed.
              Adapter "icons-material-png" is up to date.
              Adapter "icons-material-svg" is not installed.
              Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
              Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
              Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
              Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
              Adapter "influxdb"       is not installed.
              Adapter "info"           is up to date.
              Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
              Adapter "iogo"           is not installed.
              Adapter "iot"            is not installed.
              Adapter "iqontrol"       is not installed.
              Adapter "jarvis"         is not installed.
              Adapter "javascript"     is up to date.
              Adapter "jeelink"        is not installed.
              Adapter "kecontact"      is not installed.
              Adapter "klf200"         is not installed.
              Adapter "km200"          is not installed.
              Adapter "knmi-weather"   is not installed.
              Adapter "knx"            is not installed.
              Adapter "kodi"           is not installed.
              Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
              Adapter "kress"          is not installed.
              Adapter "lametric"       is not installed.
              Adapter "landroid"       is not installed.
              Adapter "lcn"            is not installed.
              Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
              Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
              Adapter "lgtv"           is not installed.
              Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
              Adapter "lgtv11"         is not installed.
              Adapter "lifx"           is not installed.
              Adapter "lightify"       is not installed.
              Adapter "link"           is not installed.
              Adapter "linkeddevices"  is not installed.
              Adapter "linktap"        is not installed.
              Adapter "linux-control"  is not installed.
              Adapter "logparser"      is not installed.
              Adapter "lovelace"       is not installed.
              Adapter "loxone"         is not installed.
              Adapter "luftdaten"      is not installed.
              Adapter "lupusec"        is not installed.
              Adapter "luxtronik1"     is not installed.
              Adapter "material"       is not installed.
              Adapter "maxcube"        is not installed.
              Adapter "maxcul"         is not installed.
              Adapter "mbus"           is not installed.
              Adapter "mclighting"     is not installed.
              Adapter "megad"          is not installed.
              Adapter "megadd"         is not installed.
              Adapter "megaesp"        is not installed.
              Adapter "melcloud"       is not installed.
              Adapter "mercedesme"     is not installed.
              Adapter "mercury"        is not installed.
              Adapter "meross"         is not installed.
              Adapter "meteoalarm"     is not installed.
              Adapter "midea"          is not installed.
              Adapter "miele"          is not installed.
              Adapter "mielecloudservice" is not installed.
              Adapter "mihome"         is not installed.
              Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
              Adapter "mihome-plug"    is not installed.
              Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
              Adapter "mikrotik"       is not installed.
              Adapter "milight"        is not installed.
              Adapter "milight-smart-light" is not installed.
              Adapter "minuvis"        is not installed.
              Adapter "mobile"         is not installed.
              Adapter "modbus"         is not installed.
              Adapter "moma"           is not installed.
              Adapter "mpd"            is not installed.
              Adapter "mqtt"           is up to date.
              Adapter "mqtt-client"    is not installed.
              Adapter "musiccast"      is not installed.
              Adapter "mydlink"        is not installed.
              Adapter "mysensors"      is not installed.
              Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
              Adapter "net-tools"      is not installed.
              Adapter "netatmo"        is not installed.
              Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
              Adapter "nibeuplink"     is not installed.
              Adapter "nina"           is not installed.
              Adapter "node-red"       is not installed.
              Adapter "nuki"           is not installed.
              Adapter "nuki-extended"  is not installed.
              Adapter "nut"            is not installed.
              Adapter "octoprint"      is not installed.
              Adapter "odl"            is not installed.
              Adapter "oilfox"         is not installed.
              Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
              Adapter "onkyo"          is not installed.
              Adapter "onvif"          is up to date.
              Adapter "openhab"        is not installed.
              Adapter "openligadb"     is not installed.
              Adapter "openweathermap" is not installed.
              Adapter "opi"            is not installed.
              Adapter "oppoplayer"     is not installed.
              Adapter "owfs"           is not installed.
              Adapter "owntracks"      is not installed.
              Adapter "panasonic-viera" is not installed.
              Adapter "parser"         is not installed.
              Adapter "paw"            is not installed.
              Adapter "phantomjs"      is not installed.
              Adapter "pi-hole"        is not installed.
              Adapter "piface"         is not installed.
              Adapter "pimatic"        is not installed.
              Adapter "ping"           is not installed.
              Adapter "places"         is not installed.
              Adapter "plenticore"     is not installed.
              Adapter "plex"           is not installed.
              Adapter "plexconnect"    is not installed.
              Adapter "pollenflug"     is not installed.
              Adapter "proxmox"        is not installed.
              Adapter "proxy"          is up to date.
              Adapter "pushbullet"     is not installed.
              Adapter "pushover"       is not installed.
              Adapter "pushsafer"      is not installed.
              Adapter "radar2"         is not installed.
              Adapter "radiohead"      is not installed.
              Adapter "rflink"         is not installed.
              Adapter "rickshaw"       is up to date.
              Adapter "ring"           is not installed.
              Adapter "robonect"       is not installed.
              Adapter "roomba"         is not installed.
              Adapter "rpi2"           is up to date.
              Adapter "s7"             is not installed.
              Adapter "sainlogic"      is not installed.
              Adapter "samsung"        is not installed.
              Adapter "sanext"         is not installed.
              Adapter "sayit"          is not installed.
              Adapter "sbfspot"        is not installed.
              Adapter "scenes"         is not installed.
              Adapter "schoolfree"     is not installed.
              Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
              Adapter "seq"            is not installed.
              Adapter "shelly"         is not installed.
              Adapter "shuttercontrol" is not installed.
              Adapter "sia"            is not installed.
              Adapter "siegenia"       is not installed.
              Adapter "simple-api"     is up to date.
              Adapter "smappee"        is not installed.
              Adapter "smartcontrol"   is not installed.
              Adapter "smartgarden"    is not installed.
              Adapter "smartmeter"     is up to date.
              Adapter "snips"          is not installed.
              Adapter "snmp"           is not installed.
              Adapter "socketio"       is up to date.
              Adapter "solarlog"       is not installed.
              Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
              Adapter "solarwetter"    is not installed.
              Adapter "sonnen"         is not installed.
              Adapter "sonoff"         is up to date.
              Adapter "sonos"          is not installed.
              Adapter "sony-bravia"    is not installed.
              Adapter "spotify-premium" is not installed.
              Adapter "sql"            is not installed.
              Adapter "squeezebox"     is not installed.
              Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
              Adapter "starline"       is not installed.
              Adapter "statistics"     is not installed.
              Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
              Adapter "sunnyportal"    is not installed.
              Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
              Adapter "synology"       is not installed.
              Adapter "systeminfo"     is not installed.
              Adapter "tahoma"         is not installed.
              Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
              Adapter "telegram"       is up to date.
              Adapter "terminal"       is not installed.
              Adapter "tesla-motors"   is not installed.
              Adapter "text2command"   is not installed.
              Adapter "tinker"         is not installed.
              Adapter "tr-064"         is up to date.
              Adapter "tradfri"        is not installed.
              Adapter "trashschedule"  is up to date.
              Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
              Adapter "tuya"           is not installed.
              Adapter "tvprogram"      is not installed.
              Adapter "tvspielfilm"    is up to date.
              Adapter "unifi"          is not installed.
              Adapter "upnp"           is not installed.
              Adapter "vaillant"       is not installed.
              Adapter "valloxmv"       is not installed.
              Adapter "vcard"          is not installed.
              Adapter "velux"          is up to date.
              Adapter "viessmann"      is not installed.
              Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
              Adapter "vis"            is up to date.
              Adapter "vis-bars"       is up to date.
              Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
              Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
              Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
              Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
              Adapter "vis-history"    is up to date.
              Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
              Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
              Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
              Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
              Adapter "vis-justgage"   is up to date.
              Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
              Adapter "vis-lcars"      is not installed.
              Adapter "vis-map"        is not installed.
              Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
              Adapter "vis-metro"      is up to date.
              Adapter "vis-players"    is up to date.
              Adapter "vis-plumb"      is not installed.
              Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
              Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
              Adapter "vis-weather"    is not installed.
              Adapter "volumio"        is not installed.
              Adapter "volvo"          is not installed.
              Adapter "vr200"          is not installed.
              Adapter "vw-connect"     is not installed.
              Adapter "weatherunderground" is not installed.
              Adapter "web"            is up to date.
              Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
              Adapter "whatsapp-cmb"   is up to date.
              Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
              Adapter "wifilight"      is not installed.
              Adapter "windows-control" is not installed.
              Adapter "wled"           is not installed.
              Adapter "wm-bus"         is not installed.
              Adapter "wolf"           is not installed.
              Adapter "worx"           is not installed.
              Adapter "xbox"           is not installed.
              Adapter "xs1"            is not installed.
              Adapter "yahka"          is up to date.
              Adapter "yamaha"         is not installed.
              Adapter "yeelight-2"     is not installed.
              Adapter "youtube"        is not installed.
              Adapter "yr"             is not installed.
              Adapter "zigbee"         is not installed.
              Adapter "zont"           is not installed.
              Adapter "zwave2"         is not installed.
              pi@raspberrypi:~ $
              iobroker restart
              Hab mal alles reinkopiert.
              Mir ist aufgefallen wenn ich im Iobroker auf Info gehe fängt er nach einiger Zeit an zu drehen.info.jpg
              Dann startet er wieder neu. Sieht man an dem Bild etwas ungewöhnlichen ?
              Gruß Frank
              • Thomas Braun
                @fraenki23
                Nö, alles i.O.
                Deine Kiste ist halt nicht so üppig mit RAM ausgestattet.
                Das node-Update auf 12.22.0 sollte dann in den nächsten Stunden per apt update/dist-upgrade reinkommen. Ist ja ganz frisch.
                • F
                  @thomas-braun Hallo
                  Danke fürs drauf schauen.
                  Fällt dir sonst noch was ein warum der Iobroker neu startet?
                  Gruß Frank
                  Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Fraenki23 last edited by
                    @fraenki23 sagte in Iobroker startet immer mal neu:
                    @thomas-braun sagte in Iobroker startet immer mal neu:
                    ich habe gerade mal die installierten Adapter durchgezählt und bin bei 35!! gelandet.
                    Wie viele aktive Instanzen du hast sagt das natürlich nicht aus.
                    Aber ein Pi3 sollte nicht mehr als 15 aktive Instanzen beherbergen.
                    • Thomas Braun
                      Thomas Braun Most Active @Fraenki23 last edited by Thomas Braun
                      @fraenki23
                      Wie schaut denn die Speicherauslastung in Normalbetrieb aus?
                      free -h
                      iobroker list instances
                      • F
                        @thomas-braun Hallo
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.digitalstrom.0           : digitalstrom          : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.velux.0                  : velux                 : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi        - disabled
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Ich habe mal durchgezählt und komme bestimmt auf 24 Instanzen.
                        Da sind auch die Vis. bar drin
                        Bin nicht mal im Traum auf die Idee gekommen dass es nur 15 sein sollen.
                        • Homoran
                          die sind "nicht ganz so schlimm"
                          bei nur 1GB RAM ist da leider die Grenze
                          • Thomas Braun
                            @fraenki23
                            Und
                            free -h
                            sagt?
                            Jede Instanz verbraucht so 50-70 MB, dann kommt das laufende Betriebssystem noch dazu und dann ist da halt bei einem guten Dutzend Instanzen 'Ende Gelände' auf einem Raspi 3 mit 1 GB RAM.
                            • F
                              @thomas-braun Hallo
                              pi@raspberrypi:~ $ free -h
                              Mem:          924Mi       730Mi        43Mi       5.0Mi       150Mi       176Mi
                              Swap:          99Mi        99Mi       0.0Ki
                              schau mal bitte
                              Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas Braun
                                @fraenki23
                                Rappelvoll.
                                Da ist dann bei Lastspitzen keine Luft zum Atmen mehr.
                                Wenn das Backup läuft geht die Kiste vermutlich über den Jordan.
                                • Homoran
                                  der Reservekanister ist leer
                                  • Thomas Braun
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by
                                    Eher: Das Überlaufbecken ist auch voll.
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by
                                      hatte auch beim Absenden das Paradoxon gesehen
                                      also ist das Reserverad auch platt
                                      • Thomas Braun
                                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                        Und der Wischwassertank leer. 😄
                                        @Fraenki23 Ich würde vermutlich auf einen Raspberry 4 mit 4 oder 8 GB RAM gehen.
                                        • F
                                          @thomas-braun Danke
                                          gut zu wissen.
                                          Mal ne doofe Frage.
                                          Müste die Simkarte aus dem Raspi 3 mit dem Buster Image
                                          auch sauber im Raspberry 4 laufen ?
                                          Oder immer zwingend neu installieren?
                                          Danke Frank
                                          • Homoran
                                            eine saubere Neuinstallation mit anschließendem Restore der vorherigen Installation ist immer vorzuziehen, da dann Müll aus dem System gespült und die aktuellen Versionen installiert werden.
                                            Wenn dein Raspberry-OS aus der Zeit des Pi4 stammt, kannst du die µSD-Karte auch einfach umstecken, wenn du unbedingt willst
                                            32.1k
                                            80.6k
                                            neustart fährt herunter
                                            1104
