  4. IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN
    5.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 851 Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MaMe
    Hallo zusammen
    Ich habe einen Raspi4 mit 4 gb
    PC Win 10
    Habe Debian ohne Oberfläche installiert und dann IO Broker nach Anleitung und Lernstoff von Hausautomation(googlen, wem das nichts sagt. Denke aber jeder, der mit IO Broker zu tun hat ist zwansgläufig über ihn gestolpert). Was ich nur empfehlen kann, solange ich es nicht besser weiss...
    Habe nun die 16 GB Karte mittels win32 Imager geimaged... Dann diese auf eine 64 GB gebrannt.
    Diese würde ich jetzt gerne auf maximal expandieren.
    Also ähnlich, wie wenn man Debian installiert hat und dann unter Config der SD Karte die volle Grösse zugewiesen hat.
    Ich kenne mich (noch) relativ gut mit DOS aus aber das sind andere Befehle, um dort rum zu wandern.
    Wenn ich mit putty auf dem Raspi bin, bin ich im PI@IOBroker Ordner. Denke, ich muss da raus und in die Ordnerstrucktur vom Debian kommen???
    Gruss Marcel
    @mame
    Mit
    sudo raspi-config
    kann man versuchen die Partition zu vergrößern. Geht unter Advanced oder so ähnlich.
    Grundsätzlich: Vor solchen Operationen Backup anlegen!
    Wobei ich immer noch kein Fan von FullBackups per Image bin.
    Brauchst du zwingend den Platz? Also mein / hat knapp 4 GB, da wäre also auf einer 16GB-Partition noch massig Platz frei.
    • M MaMe
      Hallo zusammen
      PC Win 10
      Gruss Marcel
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mame sagte in IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN:
      PC Win 10
      was denn jetzt?
      natives Debian?
      oder Raspberrypi-OS?
      warum nicht nach Anleitung und Lernstoff von iobroker.net?
      definitiv nicht!!
      anscheinend ja nicht. Was sagt der denn zu deinem Problem?
      • M MaMe
        Hallo zusammen
        PC Win 10
        Gruss Marcel
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        müsste damit funktionieren:
        raspi-config --expand-rootfs
        (als root, oder per sudo)
        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
        • JLegJ JLeg
          @jleg
          Per sudo...
          root wird man ja nicht.
          • JLegJ JLeg
            MaMe
            schrieb am zuletzt editiert von MaMe
            @jleg
            jetzt....
            habe anfangs nicht sudo eingegeben
            ging trotzdem nicht
            dann aus dem gedachtniss nochmal eingetippt
            aber ......rootfts F T S nicht F S
            schlechtes Gedächtnis aber Glück gehabt dabei
            dann bin ich ins System gekommen
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            ich lasse Datenbanken auf der Speicherkarte anlegen
            Wetterdaten ohne Zeitbegrenzung, Spritpreise an ausgewählten Tankstellen auch ohne Zeitlimitierung.
            Mal sehen, was man aus den Daten später lesen lässt.
            Mit GRAGFANA ??? oder so?
            ich weis es nicht mehr so genau
            langer Tag
            bin müde
            aber danke an alle, die Anteil am Finden genommen haben
            also
            sudo raspi-config --expand-rootfts
            Gute Nacht an alle
            Marcel
            • M MaMe
              @jleg
              jetzt....
              ging trotzdem nicht
              langer Tag
              bin müde
              also
              Gute Nacht an alle
              Marcel
              @mame
              Ich verstehe kein Wort...
                MaMe
                ist nicht so schlimm, wenn du kein Wort verstehst. Ich habe auch recht undurchsichtlich geschrieben. War müde vom langen Tag.
                Aber was genau hast du nicht verstanden?
                Ich sammle Datensätze die sich bei ànderungen abspeichern. ZB Diesel an 5 Tankstellen. So kann man mal grafisch(Grafana) mal sehen, wie zu welcher Tageszeit, an Feiertagen ect... die Preise ändern. So als Beispiel. Es hat wohl kein Nutzen aber was macht man nicht alles nutzloses.
                An sonsten war in der Comandozeile etwas weiter oben(von User JLeg) lediglich ein kleiner Fehler drin. Dies würde ich gerne dem Schreiber zukommen lassen. Habe exakt diese Befehlsangabe schon mehrfach in unterschiedlichen Themen gelesen und nun hat er es auch mir gesendet. Jetzt weiss er hoffentlich, das der Buchstabe T im Comando fehlt.
                Jetzt soweit verstanden?
                Gruss Marcel
                • Thomas BraunT Online
                  @mame
                  Das richtige Kommando ist schon
                  sudo raspi-config --expand-rootfs
                  • M MaMe
                    Gruss Marcel
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    nicht wirklich!
                    und wenn man nicht sicher ist geht man über sudo raspi-config in die Menüstruktur und macht es da
                      nicht wirklich!
                      MaMe
                      achso.
                      denn genau da bin ich hin gekommen. Dann denke ich mal, habe ich durch den tipfehler den Zusatzt rootfs dahin geworfen und bin da raus gekommen, wo ich eigentlich hin wollte.
                      dann ist die Befehlszeile doch richtig.
                      Das blöde ist, wenn man nichts weiss wie und wo, kann man es einfach nicht. Dazu gehöre ich. Ich habe keine Ahnung von Raspi und Co. Wie ein Fahrschüler in den ersten Stunden.
                      also alles gut und ich habe dazu gelernt.
                      Vielen Dank und sorry @JLeg.
                      insgesamt braucht jetzt nicht mehr geantwortet werden
