IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN
Hallo zusammen
Ich habe einen Raspi4 mit 4 gb
PC Win 10
Habe Debian ohne Oberfläche installiert und dann IO Broker nach Anleitung und Lernstoff von Hausautomation(googlen, wem das nichts sagt. Denke aber jeder, der mit IO Broker zu tun hat ist zwansgläufig über ihn gestolpert). Was ich nur empfehlen kann, solange ich es nicht besser weiss...
Habe nun die 16 GB Karte mittels win32 Imager geimaged... Dann diese auf eine 64 GB gebrannt.
Diese würde ich jetzt gerne auf maximal expandieren.
Also ähnlich, wie wenn man Debian installiert hat und dann unter Config der SD Karte die volle Grösse zugewiesen hat.
Ich kenne mich (noch) relativ gut mit DOS aus aber das sind andere Befehle, um dort rum zu wandern.Wenn ich mit putty auf dem Raspi bin, bin ich im PI@IOBroker Ordner. Denke, ich muss da raus und in die Ordnerstrucktur vom Debian kommen???
Gruss Marcel
Hallo zusammen
PC Win 10
Gruss Marcel
@mame
Mitsudo raspi-configkann man versuchen die Partition zu vergrößern. Geht unter Advanced oder so ähnlich.
Grundsätzlich: Vor solchen Operationen Backup anlegen!Wobei ich immer noch kein Fan von FullBackups per Image bin.
Brauchst du zwingend den Platz? Also mein / hat knapp 4 GB, da wäre also auf einer 16GB-Partition noch massig Platz frei.
Hallo zusammen
PC Win 10
Gruss Marcel
@mame sagte in IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN:
PC Win 10was denn jetzt?
natives Debian?
oder Raspberrypi-OS?@mame sagte in IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN:
warum nicht nach Anleitung und Lernstoff von iobroker.net?
definitiv nicht!!
anscheinend ja nicht. Was sagt der denn zu deinem Problem?
Hallo zusammen
PC Win 10
Gruss Marcel
Diese würde ich jetzt gerne auf maximal expandieren.müsste damit funktionieren:
raspi-config --expand-rootfs(als root, oder per sudo)
@jleg
Per sudo...
root wird man ja nicht. -
jetzt....
habe anfangs nicht sudo eingegeben
ging trotzdem nicht
dann aus dem gedachtniss nochmal eingetippt
aber ......rootfts F T S nicht F S
schlechtes Gedächtnis aber Glück gehabt dabei
dann bin ich ins System gekommen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ich lasse Datenbanken auf der Speicherkarte anlegen
Wetterdaten ohne Zeitbegrenzung, Spritpreise an ausgewählten Tankstellen auch ohne Zeitlimitierung.
Mal sehen, was man aus den Daten später lesen lässt.
Mit GRAGFANA ??? oder so?
ich weis es nicht mehr so genaulanger Tag
bin müdeaber danke an alle, die Anteil am Finden genommen haben
also
sudo raspi-config --expand-rootfts
Gute Nacht an alle
Marcel
jetzt....
ging trotzdem nicht
also
Gute Nacht an alle
Marcel
Ich verstehe kein Wort...
ist nicht so schlimm, wenn du kein Wort verstehst. Ich habe auch recht undurchsichtlich geschrieben. War müde vom langen Tag.
Aber was genau hast du nicht verstanden?
Ich sammle Datensätze die sich bei ànderungen abspeichern. ZB Diesel an 5 Tankstellen. So kann man mal grafisch(Grafana) mal sehen, wie zu welcher Tageszeit, an Feiertagen ect... die Preise ändern. So als Beispiel. Es hat wohl kein Nutzen aber was macht man nicht alles nutzloses.An sonsten war in der Comandozeile etwas weiter oben(von User JLeg) lediglich ein kleiner Fehler drin. Dies würde ich gerne dem Schreiber zukommen lassen. Habe exakt diese Befehlsangabe schon mehrfach in unterschiedlichen Themen gelesen und nun hat er es auch mir gesendet. Jetzt weiss er hoffentlich, das der Buchstabe T im Comando fehlt.
Jetzt soweit verstanden?
Gruss Marcel
Gruss Marcel
nicht wirklich!
und wenn man nicht sicher ist geht man über
sudo raspi-configin die Menüstruktur und macht es daachso.
denn genau da bin ich hin gekommen. Dann denke ich mal, habe ich durch den tipfehler den Zusatzt rootfs dahin geworfen und bin da raus gekommen, wo ich eigentlich hin wollte.
dann ist die Befehlszeile doch richtig.
Das blöde ist, wenn man nichts weiss wie und wo, kann man es einfach nicht. Dazu gehöre ich. Ich habe keine Ahnung von Raspi und Co. Wie ein Fahrschüler in den ersten Stunden.
also alles gut und ich habe dazu gelernt.
Vielen Dank und sorry @JLeg.
insgesamt braucht jetzt nicht mehr geantwortet werden
