  4. IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN
    5.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 853 Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MaMe
    Hallo
    habe eben mit win 32 Imager das Image der 16GB auf eine 64 GB gezogen und gestartet.
    Wie kann ich aber die SD Karte auf 64 expandieren?
    mit sudo ?????-config komme ich nicht weiter, da ich wohl im IO Brocker verzeichnis bin.
    Gibt es irgendwo eine gute Seite, wo man die Grundbefehle lernen kann und wie man sie einsetzt?
    Grüsse Marcel
    @mame sagte in IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN:
    was für ein Rechner?
    das wäre kein Hinderungsgrund
    @thomas-braun sagte in IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN:
    Und was für ein Image?
    sein eigenes 😂 von der "kleinen" Karte
      MaMe
      Hallo zusammen
      Ich habe einen Raspi4 mit 4 gb
      PC Win 10
      Habe Debian ohne Oberfläche installiert und dann IO Broker nach Anleitung und Lernstoff von Hausautomation(googlen, wem das nichts sagt. Denke aber jeder, der mit IO Broker zu tun hat ist zwansgläufig über ihn gestolpert). Was ich nur empfehlen kann, solange ich es nicht besser weiss...
      Habe nun die 16 GB Karte mittels win32 Imager geimaged... Dann diese auf eine 64 GB gebrannt.
      Diese würde ich jetzt gerne auf maximal expandieren.
      Also ähnlich, wie wenn man Debian installiert hat und dann unter Config der SD Karte die volle Grösse zugewiesen hat.
      Ich kenne mich (noch) relativ gut mit DOS aus aber das sind andere Befehle, um dort rum zu wandern.
      Wenn ich mit putty auf dem Raspi bin, bin ich im PI@IOBroker Ordner. Denke, ich muss da raus und in die Ordnerstrucktur vom Debian kommen???
      Gruss Marcel
      Thomas BraunT HomoranH JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
      • M MaMe
        Hallo zusammen
        PC Win 10
        Gruss Marcel
        @mame
        Mit
        sudo raspi-config
        kann man versuchen die Partition zu vergrößern. Geht unter Advanced oder so ähnlich.
        Grundsätzlich: Vor solchen Operationen Backup anlegen!
        Wobei ich immer noch kein Fan von FullBackups per Image bin.
        Brauchst du zwingend den Platz? Also mein / hat knapp 4 GB, da wäre also auf einer 16GB-Partition noch massig Platz frei.
        • M MaMe
          Hallo zusammen
          PC Win 10
          Gruss Marcel
          PC Win 10
          was denn jetzt?
          natives Debian?
          oder Raspberrypi-OS?
          warum nicht nach Anleitung und Lernstoff von iobroker.net?
          definitiv nicht!!
          anscheinend ja nicht. Was sagt der denn zu deinem Problem?
          • M MaMe
            Hallo zusammen
            PC Win 10
            Gruss Marcel
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            müsste damit funktionieren:
            raspi-config --expand-rootfs
            (als root, oder per sudo)
            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
            • JLegJ JLeg
              @jleg
              Per sudo...
              root wird man ja nicht.
              • JLegJ JLeg
                MaMe
                schrieb am zuletzt editiert von MaMe
                @jleg
                jetzt....
                habe anfangs nicht sudo eingegeben
                ging trotzdem nicht
                dann aus dem gedachtniss nochmal eingetippt
                aber ......rootfts F T S nicht F S
                schlechtes Gedächtnis aber Glück gehabt dabei
                dann bin ich ins System gekommen
                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                ich lasse Datenbanken auf der Speicherkarte anlegen
                Wetterdaten ohne Zeitbegrenzung, Spritpreise an ausgewählten Tankstellen auch ohne Zeitlimitierung.
                Mal sehen, was man aus den Daten später lesen lässt.
                Mit GRAGFANA ??? oder so?
                ich weis es nicht mehr so genau
                langer Tag
                bin müde
                aber danke an alle, die Anteil am Finden genommen haben
                also
                sudo raspi-config --expand-rootfts
                Gute Nacht an alle
                Marcel
                • M MaMe
                  @jleg
                  jetzt....
                  ging trotzdem nicht
                  langer Tag
                  bin müde
                  also
                  Gute Nacht an alle
                  Marcel
                  @mame
                  Ich verstehe kein Wort...
                    MaMe
                    ist nicht so schlimm, wenn du kein Wort verstehst. Ich habe auch recht undurchsichtlich geschrieben. War müde vom langen Tag.
                    Aber was genau hast du nicht verstanden?
                    Ich sammle Datensätze die sich bei ànderungen abspeichern. ZB Diesel an 5 Tankstellen. So kann man mal grafisch(Grafana) mal sehen, wie zu welcher Tageszeit, an Feiertagen ect... die Preise ändern. So als Beispiel. Es hat wohl kein Nutzen aber was macht man nicht alles nutzloses.
                    An sonsten war in der Comandozeile etwas weiter oben(von User JLeg) lediglich ein kleiner Fehler drin. Dies würde ich gerne dem Schreiber zukommen lassen. Habe exakt diese Befehlsangabe schon mehrfach in unterschiedlichen Themen gelesen und nun hat er es auch mir gesendet. Jetzt weiss er hoffentlich, das der Buchstabe T im Comando fehlt.
                    Jetzt soweit verstanden?
                    Gruss Marcel
                    • Thomas BraunT Online
                      @mame
                      Das richtige Kommando ist schon
                      sudo raspi-config --expand-rootfs
                      • M MaMe
                        Gruss Marcel
                        nicht wirklich!
                        und wenn man nicht sicher ist geht man über sudo raspi-config in die Menüstruktur und macht es da
                          nicht wirklich!
                          MaMe
                          achso.
                          denn genau da bin ich hin gekommen. Dann denke ich mal, habe ich durch den tipfehler den Zusatzt rootfs dahin geworfen und bin da raus gekommen, wo ich eigentlich hin wollte.
                          dann ist die Befehlszeile doch richtig.
                          Das blöde ist, wenn man nichts weiss wie und wo, kann man es einfach nicht. Dazu gehöre ich. Ich habe keine Ahnung von Raspi und Co. Wie ein Fahrschüler in den ersten Stunden.
                          also alles gut und ich habe dazu gelernt.
                          Vielen Dank und sorry @JLeg.
                          insgesamt braucht jetzt nicht mehr geantwortet werden
