  4. IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN
14 Beiträge 4 Kommentatoren 572 Aufrufe 4 Beobachtet
    MaMe
    Hallo
    habe eben mit win 32 Imager das Image der 16GB auf eine 64 GB gezogen und gestartet.
    Wie kann ich aber die SD Karte auf 64 expandieren?
    mit sudo ?????-config komme ich nicht weiter, da ich wohl im IO Brocker verzeichnis bin.
    Gibt es irgendwo eine gute Seite, wo man die Grundbefehle lernen kann und wie man sie einsetzt?
    Grüsse Marcel
    • M MaMe
      Hallo
      Grüsse Marcel
      @mame Auf welchem Betriebssystem bist du da unterwegs? Und was für ein Image?
      Grundsätzlich würde ich um Images einen Bogen machen und flugs 'zu Fuß' installieren.
      • M MaMe
        Hallo
        Grüsse Marcel
        @mame sagte in IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN:
        was für ein Rechner?
        das wäre kein Hinderungsgrund
        @thomas-braun sagte in IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN:
        sein eigenes 😂 von der "kleinen" Karte
          MaMe
          Hallo zusammen
          Ich habe einen Raspi4 mit 4 gb
          PC Win 10
          Habe Debian ohne Oberfläche installiert und dann IO Broker nach Anleitung und Lernstoff von Hausautomation(googlen, wem das nichts sagt. Denke aber jeder, der mit IO Broker zu tun hat ist zwansgläufig über ihn gestolpert). Was ich nur empfehlen kann, solange ich es nicht besser weiss...
          Habe nun die 16 GB Karte mittels win32 Imager geimaged... Dann diese auf eine 64 GB gebrannt.
          Diese würde ich jetzt gerne auf maximal expandieren.
          Also ähnlich, wie wenn man Debian installiert hat und dann unter Config der SD Karte die volle Grösse zugewiesen hat.
          Ich kenne mich (noch) relativ gut mit DOS aus aber das sind andere Befehle, um dort rum zu wandern.
          Wenn ich mit putty auf dem Raspi bin, bin ich im PI@IOBroker Ordner. Denke, ich muss da raus und in die Ordnerstrucktur vom Debian kommen???
          Gruss Marcel
          Thomas BraunT HomoranH JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
          • M MaMe
            Hallo zusammen
            PC Win 10
            Gruss Marcel
            @mame
            Mit
            sudo raspi-config
            kann man versuchen die Partition zu vergrößern. Geht unter Advanced oder so ähnlich.
            Grundsätzlich: Vor solchen Operationen Backup anlegen!
            Wobei ich immer noch kein Fan von FullBackups per Image bin.
            Brauchst du zwingend den Platz? Also mein / hat knapp 4 GB, da wäre also auf einer 16GB-Partition noch massig Platz frei.
            • M MaMe
              Hallo zusammen
              PC Win 10
              Gruss Marcel
              PC Win 10
              was denn jetzt?
              natives Debian?
              oder Raspberrypi-OS?
              warum nicht nach Anleitung und Lernstoff von iobroker.net?
              definitiv nicht!!
              anscheinend ja nicht. Was sagt der denn zu deinem Problem?
              • M MaMe
                Hallo zusammen
                PC Win 10
                Gruss Marcel
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                müsste damit funktionieren:
                raspi-config --expand-rootfs
                (als root, oder per sudo)
                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                • JLegJ JLeg
                  @jleg
                  Per sudo...
                  root wird man ja nicht.
                  • JLegJ JLeg
                    MaMe
                    schrieb am zuletzt editiert von MaMe
                    @jleg
                    jetzt....
                    habe anfangs nicht sudo eingegeben
                    ging trotzdem nicht
                    dann aus dem gedachtniss nochmal eingetippt
                    aber ......rootfts F T S nicht F S
                    schlechtes Gedächtnis aber Glück gehabt dabei
                    dann bin ich ins System gekommen
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    ich lasse Datenbanken auf der Speicherkarte anlegen
                    Wetterdaten ohne Zeitbegrenzung, Spritpreise an ausgewählten Tankstellen auch ohne Zeitlimitierung.
                    Mal sehen, was man aus den Daten später lesen lässt.
                    Mit GRAGFANA ??? oder so?
                    ich weis es nicht mehr so genau
                    langer Tag
                    bin müde
                    aber danke an alle, die Anteil am Finden genommen haben
                    also
                    sudo raspi-config --expand-rootfts
                    Gute Nacht an alle
                    Marcel
                    • M MaMe
                      @jleg
                      jetzt....
                      ging trotzdem nicht
                      langer Tag
                      bin müde
                      also
                      Gute Nacht an alle
                      Marcel
                      @mame
                      Ich verstehe kein Wort...
                        MaMe
                        ist nicht so schlimm, wenn du kein Wort verstehst. Ich habe auch recht undurchsichtlich geschrieben. War müde vom langen Tag.
                        Aber was genau hast du nicht verstanden?
                        Ich sammle Datensätze die sich bei ànderungen abspeichern. ZB Diesel an 5 Tankstellen. So kann man mal grafisch(Grafana) mal sehen, wie zu welcher Tageszeit, an Feiertagen ect... die Preise ändern. So als Beispiel. Es hat wohl kein Nutzen aber was macht man nicht alles nutzloses.
                        An sonsten war in der Comandozeile etwas weiter oben(von User JLeg) lediglich ein kleiner Fehler drin. Dies würde ich gerne dem Schreiber zukommen lassen. Habe exakt diese Befehlsangabe schon mehrfach in unterschiedlichen Themen gelesen und nun hat er es auch mir gesendet. Jetzt weiss er hoffentlich, das der Buchstabe T im Comando fehlt.
                        Jetzt soweit verstanden?
                        Gruss Marcel
                        • Thomas BraunT Online
                          @mame
                          Das richtige Kommando ist schon
                          sudo raspi-config --expand-rootfs
                          • M MaMe
                            Gruss Marcel
                            nicht wirklich!
                            und wenn man nicht sicher ist geht man über sudo raspi-config in die Menüstruktur und macht es da
                              nicht wirklich!
                              MaMe
                              achso.
                              denn genau da bin ich hin gekommen. Dann denke ich mal, habe ich durch den tipfehler den Zusatzt rootfs dahin geworfen und bin da raus gekommen, wo ich eigentlich hin wollte.
                              dann ist die Befehlszeile doch richtig.
                              Das blöde ist, wenn man nichts weiss wie und wo, kann man es einfach nicht. Dazu gehöre ich. Ich habe keine Ahnung von Raspi und Co. Wie ein Fahrschüler in den ersten Stunden.
                              also alles gut und ich habe dazu gelernt.
                              Vielen Dank und sorry @JLeg.
                              insgesamt braucht jetzt nicht mehr geantwortet werden
                              82.9k
