  5. [gelöst] Zeit aus Datenpunkt / Trigger
    5.2k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 583 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    schrieb am zuletzt editiert von Heimweh
    Ich habe ein Verständnisproblem. Darüber stolpere ich immer wieder bei meinen Überlegungen.
    Ich habe in einem Datenpunkt eine Uhrzeit (SS:mm). Ich möchte einfach nur eine Lampe ausschalten wenn diese Uhrzeit
    mit der aktuellen übereinstimmt. Ich lasse mir zum Test derzeit eine Pushover Nachricht schicken.
    So stelle ich mir das vor:
    Ich meine mal gelesen zu haben dass man IMMER einen Trigger benötigt. Ist das so? Wird nicht bei jeder zyklischen Abarbeitung dieses Scriptes jedes mal geprüft ob meine Bedingung wahr ist? Wozu hier ein Trigger?
    Der Script funktioniert so wie auf dem Bild nicht. Ich habe dann mal testweise einen Trigger genommen der alle 10 Sekunden triggert. Dann geht es - allerdings bekomme ich dann auch eine Minute lang alle 10 Sekunden eine Push Nachricht.
    Kann mir hier jemand helfen?
    • HeimwehH Heimweh
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @heimweh
      Du brauchst 2 Trigger.
      So sollte es gehen.
      @heimweh sagte in Zeit aus Datenpunkt / Trigger:
      Es gibt keine zyklische Abarbeitung des Skriptes. Das Skript läuft einmal durch, dann ist es am Ende.
      HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @heimweh
        So sollte es gehen.
        HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        @asgothian sagte in Zeit aus Datenpunkt / Trigger:
        @heimweh
        Jetzt funktioniert es! Dankeschön.
        Nur damit ich es verstehe - mein "Vergleich" der Uhrzeiten hat ja auch funktioniert - ich hätte es nur unsauber
        gefunden den mit fixen Intervallen zu triggern - aber hätte es letztendlich was ausgemacht wenn ich damit
        "nur" meine Nachtlichter morgens ausschalte?
        Programme werden doch immer zyklisch abgearbeitet? oder meintest Du dass nur in einem Zyklus dann
        "reagiert" wird?
        paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • HeimwehH Heimweh
          @heimweh
          "reagiert" wird?
          @heimweh sagte: Programme werden doch immer zyklisch abgearbeitet?
          Nein, Javascript arbeitet Ereignis gesteuert.
          • HeimwehH Heimweh
            @heimweh
            "reagiert" wird?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @heimweh
            Du kannst dir das (vereinfacht) so vorstellen:
            Ein Skript welches du schreibst wird einmal von vorne bis hinten durchlaufen.
            Dabei kannst du „Einträge“ in einer Liste hinterlassen in denen du angibst was getan werden soll wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist (das sind die trigger). Das System überprüft die Einträge in der Liste und führt die angehängten Funktionen aus wenn die Bedingung erfüllt ist. Auf den Code-Teil der diese Ereignisprüfung macht hast du aus dem eigentlichen Skript keinen Zugriff.
            Das meint @paul53 wenn er schreibt das JavaScript Ereignis gesteuert arbeitet.
              @heimweh
              HeimwehH Offline
              HeimwehH Offline
              Heimweh
              @asgothian @paul53
              Danke für die Erklärung! Hilft mir definitiv weiter...
              Was mir jetzt noch immer nicht ganz einleuchtet - würde ein Blockly auch ohne expiziten Trigger funktionieren?
              Oder würde es auch so funktionieren:
              ist jetzt kein besonders geeignetes Beispiel aber rein vom Prinzip her - ob dieser Block so funktionieren würde ohne
              einen Triggerbaustein...
              • HeimwehH Heimweh
                @asgothian @paul53
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @heimweh sagte in [gelöst] Zeit aus Datenpunkt / Trigger:
                Nur einmal beim starten dieses Scripts
