  5. Status Text Objekt Umbenennung
    5.2k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Schnabelchen
    Hi, ich möchte gerne die etwas kryptischen Meldungen eines Objektes umbenennen und komme leider nicht weiter, ich bin Newbee und bitte daher um Nachsicht:
    Ich habe ein Objekt "automover" im iObroker angelegt dessen Wert aktualisiert werden soll:
    Dazu habe ich folgenden Block angelegt:
    Es passiert nur leider absolut nichts. Das eigentliche Ziel ist es die Meldung des Automvers (mower.lastStatus) beispielweise von "OFF_DISABLED" in "Winterpause" umzubenennen und in VIS darzustellen. Ich hoffe ich konntge mich einigermaßen verständlich ausdrücken...
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    @schnabelchen sagte: die Meldung des Automvers (mower.lastStatus)
    Poste mal die RAW-Ansicht der Datenpunkt-Eigenschaften in Code tags.
      Schnabelchen
      Ich hoffe Du meinst dies hier:
      • S Schnabelchen
        @schnabelchen sagte: Ich hoffe Du meinst dies hier:
        Ja. Damit sollte das Skript funktionieren. Hoffentlich hast Du es nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @paul53 sagte in Status Text Objekt Umbenennung:
          Auch bei write: false?
          • dslraserD dslraser
            @dslraser sagte: Auch bei write: false?
            Ja, denn das ist der Quell-Datenpunkt. Das Ziel liegt unter "0_userdata.0".
              Schnabelchen
              Nein, es liegt hier:
              • S Schnabelchen
                @schnabelchen sagte: Nein, es liegt hier:
                Es muss funktionieren, sobald sich der Wert (Text) des Datenpunktes "mower.lastStatus" ändert. Gibt es nur die 3 Texte, die im Skript abgefragt werden?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ja, sorry, übersehen....
                    Schnabelchen
                    schrieb am zuletzt editiert von Schnabelchen
                    Im Skript erfasse ich nur drein aber es gibt noch mehr, derzeit ist der Wert: PARKED_PARKED_SELECTED, ich kenn noch garnicht alle Zustände...
                    dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Schnabelchen
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @schnabelchen
                      Wenn Du zum Testen einmal alle blauen falls Elemente samt Inhalt kopierst (also alles innerhalb vom Trigger) und dann einmal ausserhalb des Triggers einfügst, dann sollte das Blockly nach dem starten auch den aktuellen Wert einmalig in Deinem Datenpunkt aktualisieren.
                      • S Schnabelchen
                        @schnabelchen sagte: derzeit ist der Wert: PARKED_PARKED_SELECTED
                        Der Wert muss sich erst ändern, damit getriggert wird.
                        @schnabelchen sagte in Status Text Objekt Umbenennung:
                        es gibt noch mehr
                        Dann sollte ein default-Text vorgesehen werden.
                          es gibt noch mehr
                          Schnabelchen
                          Es sieht jetzt eigentlich genau so aus wie von Dir gezeigt:
                          Leider ohne Erfolg... kann es sein dass ich noch etwas beim Object einstellen muss?
                          • S Schnabelchen
                            @schnabelchen sagte: Leider ohne Erfolg.
                            Bau einen "Debug Wert" ganz oben ein, um zu sehen, ob überhaupt getriggert wird.
                            Ändere type object in string.
                              Schnabelchen
                              Eine Warnung:
                              husq-automower.0 2021-03-30 13:45:26.060 warn (9232) updateStatus, result.operatingMode === HOME
                              • S Schnabelchen
                                Eine Warnung:
                                @schnabelchen sagte: Eine Warnung:
                                Was soll mir das sagen? Die Warnung kommt nicht aus dem Skript.
                                  Schnabelchen
                                  Sorry, ich dachte das hängt damit zusammen, also in der LOG finde ich jetzt folgendes nachdem ich den Debug Wert eingetragen haben... Object habe ich auch geändert.
                                  • S Schnabelchen
                                    @schnabelchen sagte: Object habe ich auch geändert.
                                    Das ist im Log nicht zu sehen (kein Trigger).
                                      Schnabelchen
                                      Tut mir leid wenn ich mich da so blöd anstelle.... sieht aber eigentlich genauso aus wie bei Dir:
                                      • S Schnabelchen
                                        @schnabelchen sagte: sieht aber eigentlich genauso aus wie bei Dir:
                                        Der Text im Datenpunkt "mower.lastStatus" wurde auch geändert, damit getriggert wird?
                                          Schnabelchen
                                          Jetzt klappts , vielen lieben Dank für Deine Geduld!
