  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 26 Beobachtet
    @meistertr said in Test Adapter wolf-smartset 0.2.x:
    @ketule den abruf der Werte kann ich nciht verändern. Es wird eine Liste an den Server Geschickt mit den Werten die man haben will und man bekommt nicht immer alle zurück, sondern scheinbar nur die, die sich geändert haben seit letzte abruf, (das ist aber auch nur in meiner Theorie so)
    bei mir ist immernoch das Problem, dass nach unregelmäßigen abständen (mal eine Stunde, mal ein Tag ) keine Werte mehr kommen, erst nach einem restart, dass untersuche ich gerade noch wie dass zustande kommt
    Guten Morgen,
    Ich habe den Adapter seit drei Tagen am Laufen und immer Nachts, wenn die Zwangstrennung beim Provider stattgefunden hat, bekomme ich keine Daten mehr, außer der DP "connction" ist aktuell.
    Schönes WE
    Bernd
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @dp20eic in der 0.2.2 wird erkannt ob noch daten kommen und wenn nicht, wird eine neue Verbindung aufgebaut. damit sollte dass problem behoben sein
    ? K 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      @Meistertr Aktuell starte ich die Wolf-Instanz so ne halbe Stunde nach der Zwangstrennung über den IOB-Cron neu, läuft soweit ganz gut seit Tagen.
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        KeTuLE
        @meistertr Ich bin gerade am Testen der Version 0.2.2. Diese bekomme ich nicht zum Laufen. Anbei die Debug-Ausgabe:
        node main.js --debug
        2021-03-27 09:53:50.346  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
        2021-03-27 09:53:50.377  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Objects client ready ... initialize now
        2021-03-27 09:53:50.384  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Objects create System PubSub Client
        2021-03-27 09:53:50.386  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Objects create User PubSub Client
        2021-03-27 09:53:50.387  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Objects client initialize lua scripts
        2021-03-27 09:53:50.398  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2021-03-27 09:53:50.406  - debug: wolf-smartset.0 (26068) objectDB connected
        2021-03-27 09:53:50.409  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
        2021-03-27 09:53:50.416  - debug: wolf-smartset.0 (26068) States create System PubSub Client
        2021-03-27 09:53:50.417  - debug: wolf-smartset.0 (26068) States create User PubSub Client
        2021-03-27 09:53:50.424  - debug: wolf-smartset.0 (26068) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2021-03-27 09:53:50.425  - debug: wolf-smartset.0 (26068) statesDB connected
        2021-03-27 09:53:50.572  - info: wolf-smartset.0 (26068) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        2021-03-27 09:53:51.265  - error: wolf-smartset.0 (26068) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
        2021-03-27 09:53:51.267  - error: wolf-smartset.0 (26068) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-03-27 09:53:51.268  - error: wolf-smartset.0 (26068) unhandled promise rejection: Cannot read property 'token_type' of undefined
        2021-03-27 09:53:51.269  - error: wolf-smartset.0 (26068) TypeError: Cannot read property 'token_type' of undefined
            at WolfSmartSet._createSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:251:35)
            at WolfSmartSet.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:38:31)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            at async WolfSmartset.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:63:3)
        2021-03-27 09:53:51.269  - error: wolf-smartset.0 (26068) Cannot read property 'token_type' of undefined
        2021-03-27 09:53:51.277  - info: wolf-smartset.0 (26068) terminating
        2021-03-27 09:53:51.278  - warn: wolf-smartset.0 (26068) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        • K KeTuLE
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @ketule bitte Passwort neu eingeben, dass ist nun auf verschlüsselt umgestellt, dann sollte es gehen
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @dp20eic dass sollte nun automatisch gehen..
              @meistertr ich habe mal auf 0.2.2 hoch gezogen, schaue es mir die kommenden Tage an. Danke für Deine Arbeit an diesem Adapter.
                KeTuLE
                @meistertr Ich kann jetzt keine Device-List mehr abrufen. Bei Abrufen kommt nach kurzem der Error{}. Die Credentials haben sich nicht geändert und werden per Copy&Past vom Password-Manager übertragen.
                2021-03-27 19:07:10.336  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2021-03-27 19:07:10.369  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Objects client ready ... initialize now
                2021-03-27 19:07:10.376  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Objects create System PubSub Client
                2021-03-27 19:07:10.377  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Objects create User PubSub Client
                2021-03-27 19:07:10.378  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Objects client initialize lua scripts
                2021-03-27 19:07:10.390  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2021-03-27 19:07:10.398  - debug: wolf-smartset.0 (4437) objectDB connected
                2021-03-27 19:07:10.400  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2021-03-27 19:07:10.407  - debug: wolf-smartset.0 (4437) States create System PubSub Client
                2021-03-27 19:07:10.409  - debug: wolf-smartset.0 (4437) States create User PubSub Client
                2021-03-27 19:07:10.416  - debug: wolf-smartset.0 (4437) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2021-03-27 19:07:10.417  - debug: wolf-smartset.0 (4437) statesDB connected
                2021-03-27 19:07:10.551  - info: wolf-smartset.0 (4437) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                2021-03-27 19:07:10.578  - error: wolf-smartset.0 (4437) Please configure user, password and device in config
                2021-03-27 19:07:17.742  - info: wolf-smartset.0 (4437) getDeviceList
                2021-03-27 19:07:17.975  - error: wolf-smartset.0 (4437) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                2021-03-27 19:07:17.977  - debug: wolf-smartset.0 (4437) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                2021-03-27 19:07:33.120  - info: wolf-smartset.0 (4437) getDeviceList
                2021-03-27 19:07:33.227  - error: wolf-smartset.0 (4437) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                2021-03-27 19:07:33.228  - debug: wolf-smartset.0 (4437) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                2021-03-27 19:07:34.691  - info: wolf-smartset.0 (4437) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-03-27 19:07:36.389  - info: wolf-smartset.0 (4437) getDeviceList
                2021-03-27 19:07:36.491  - error: wolf-smartset.0 (4437) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                2021-03-27 19:07:36.492  - debug: wolf-smartset.0 (4437) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                2021-03-27 19:07:38.113  - warn: wolf-smartset.0 (4437) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 4437
                2021-03-27 19:07:38.138  - warn: wolf-smartset.0 (4437) Got terminate signal. Checking desired PID: 4460 vs own PID 4437
                2021-03-27 19:07:41.957  - info: wolf-smartset.0 (4437) getDeviceList
                2021-03-27 19:07:42.066  - error: wolf-smartset.0 (4437) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                2021-03-27 19:07:42.067  - debug: wolf-smartset.0 (4437) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                2021-03-27 19:09:08.825  - info: wolf-smartset.0 (4437) getDeviceList
                2021-03-27 19:09:08.955  - error: wolf-smartset.0 (4437) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                2021-03-27 19:09:08.956  - debug: wolf-smartset.0 (4437) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                2021-03-27 19:09:16.484  - info: wolf-smartset.0 (4437) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-03-27 19:09:17.681  - info: wolf-smartset.0 (4437) getDeviceList
                2021-03-27 19:09:17.814  - error: wolf-smartset.0 (4437) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                2021-03-27 19:09:17.815  - debug: wolf-smartset.0 (4437) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                2021-03-27 19:09:19.894  - warn: wolf-smartset.0 (4437) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 4437
                2021-03-27 19:09:19.917  - warn: wolf-smartset.0 (4437) Got terminate signal. Checking desired PID: 4500 vs own PID 4437
                • K KeTuLE
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                  @ketule ich kann den fehler nciht reproduzieren. 400 kommt bei mir, wenn ich falsche zugangsdaten nehme. habe die Version auf 4 Systemen ohne Fehler am laufen.. welche js-controller version nutzt du?
                    KeTuLE
                    @meistertr Folgende Node.js Version und JS-Controller sind installiert und verwendet: node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    Ich deinstalliert nochmal die Instanz und den Adapter. Mal sehen, ob noch es dann geht. Ich melde mich dann.
                      KeTuLE
                      @meistertr Jetzt geht es. Mein Fehler. Ich habe den Adapter nochmals gelöscht und wieder von Git installiert. Ich hatte noch eine Shell im Verzeichnis offen und, der Adapter konnte nicht richtig gelöscht werden. Danke Dir.
                      • C Offline
                        Cepheus
                        Hallo zusammen! Ich habe hier auch eine ISM7 und war schon am grübeln ob sich ein wechsel auf die ISM8 loht. Daher schon einmal danke für die Mühe das hier ans Laufen zu bekommen.
                        Ich wollte jetzt auch mal schauen wie der Stand ist und den Adapter installieren.
                        Daher wollte ich den Adapter installieren, was auch ohne Fehlermeldung funktioniert hat. Jedoch finde ich keine Einträge im ioBroker. Es wird keine Instanz und daher auch keine Objekte angezeigt.
                        Hab dann noch einmal versucht die Installation im Debug-Modus zu wiederholen. Scheinbar auch wieder ohne Fehler mit dem selben Ergebnis.
                        Die Meldung sieht wie folgt aus:
                        $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset" --debug
                        install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#beae0860d95912468408ca29c801a3d7e7d43bf4
                        NPM version: 6.14.12
                        npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#beae0860d95912468408ca29c801a3d7e7d43bf4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        + iobroker.wolf-smartset@0.2.2removed 2 packages and updated 1 package in 53.442s
                        146 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                        upload [4] wolf-smartset.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [3] wolf-smartset.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/admin/wolf-smartset.png wolf-smartset.png image/png
                        upload [2] wolf-smartset.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/admin/style.css style.css text/css
                        upload [1] wolf-smartset.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] wolf-smartset.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        process exited with code 0
                        Irgendeine Idee warum das bei mir nicht läuft? System ist auf dem neusten Stand, alles aktuell.
                        • C Cepheus
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #66
                          @cepheus
                          Instanz mit + Icon hinzugefügt?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @cepheus
                            Cepheus
                            #67
                            @sigi234
                            Oh man... Wie doof kann man eigentlich sein...
                            Danke, das war's!
                              @lucajordi das muss so. In den Daten der API ist die Beschriftung auch so. Schätze dass diese Menüpunkte in der App keine eigene Überschrift haben.
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              #68
                              @meistertr Hi,
                              besitze eine Wolf Heizung ca. 2 Jahre alt mit Gastherme, Mischmodul, Bedienmodul und Solar. Habe derzeit alles in eine ISM8i gebündelt und über den Wolfadapter in iobroker integriert, leider wird der Adapter nicht mehr gepflegt und ist Fehlerbehaftet, s. https://forum.iobroker.net/topic/40621/wolf-ism8i-adapter-variablendefinition/59.
                              Nun bin ich auf diesen Beitrag gestoßen und habe folgende Fragen:
                              • Schnittstellenmodul ISM7e / Link home / Link pro
                                => funktioniert es mit allen dreien
                              • Kann ich den Sparfaktor und die Sollwertkorrektur verändern.
                              • Warum erscheint der Wolf-Smartset nicht bei den auswählbaren Adaptern unter ioBroker.
                              VG Axel
                              AFi
                              CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                              ioBroker auf NUC
                              Mittelständler in ioBroker
                              • AFiA AFi
                                @meistertr Hi,
                                VG Axel
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #69
                                @afi Der Adapter nutzt die Wolf Cloud, also alle Module die mit der App kompatibel sind, sollten auch mit dem adapter gehen.
                                Es können alle Werte geschrieben und gelesen werden die von Wolf freigeben sind, incl. Sparfaktor und Sollwertkorrektur
                                Er ist noch nciht gelistet weil er noch in der Beta Phase ist und ich meine Prio zur Zeit auf einem anderen Apdater habe. kommt aber in den nächsten Wochen ins lastest
                                Z AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zico
                                  #70
                                  @meistertr
                                  Als erstes ein unglaublich dickes Lob für diesen Adapter der für mich persönlich genau zur richtigen Zeit von Dir erstellt wurde und grandios funktioniert. Ich logge seit 23.3. Daten in eine Influx Datenbank und werte diese mit Grafana aus. Bisher hatte ich lediglich 2 oder 3 Aussetzer, der letzte ist aber auch schon ewig her. Ich schreibe seit Oktober beginnend und jetzt parallel dazu 2x am Tag mir wichtige Werte manuell in eine Tabelle, ua. auch Werte, an die ich nur über die Fachmannebene komme. Daher meine Frage: das Passwort zur Fachmannebene steht in jedem Manual und auch Youtube Video aus dem Hause Wolf, ist also nicht unbedingt als geheim einzustufen. Ist es evtl auch möglich über den Adapter an diese Werte, zb Verdichterstarts, Drehzahl Ventilator usw. zu kommen? Da ich über den Adapter auch gar keine Werte geändert habe bzw ändern möchte gilt die Frage auch nur dem Lesemodus der (versteckten?) Fachmann-Werte.
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    #71
                                    @meistertr Hi,
                                    ich klinke mich hier etwas aus Verzweiflung ein, es ist mir bewußt, das dieses Thema eigentlich nicht hierher gehört aber ich hoffe Du hilfst uns leidgeplagten Adapterverwender des Standardadapters von Wolf.
                                    Du findest hier, den derzeitigen Stand der Dinge, im Prinzip geht es um den Sparfaktor bzw. Sollwertkorrektur, 0,5-Schritte
                                    Beitrag unter ioBroker
                                    Gehe ganz an den Schluß und Du findest in den letzten 4-5 Beiträgen alle Informationen.
                                    Ich bitte Dich darum den Adapter zu korrigieren, diese Technik beherrsche ich leider nicht, mir fehlt das
                                    Wissen mit GitHub umzugehen und vorallem das Wissen der Programmierung. In ioBroker mache ich alles mit Blockly.
                                    Schon mal vielen Dank im voraus.
                                    VG Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    • AFiA AFi
                                      @meistertr Hi,
                                      VG Axel
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #72
                                      so die 1.0.0 ist draußen, gerne testen bitte adapter vorher löschen, da ich alle objekte nochmal geändert habe und die Fachmann daten hinzugefügt habe
                                      A LoemicL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Adri525
                                        #73
                                        @meistertr
                                        Vielen Dank!!!!
                                        Jetzt kann ich auch endlich die Bypass Klappe steuern :-)
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #74
                                          Geniale Arbeit! Läuft bei mir mit ISM7e, CGW20/120, Mischer und 2 BMs hervorragend (parallel zu einer MQTT/eBusd-Installation).
                                          Danke ;-)
