  4. [gelöst] HS3SA(HS1SA-E) RM - Zigbee - wie Gruppen bilden?
alarmgruppenheimanhs3sarauchmelderzigbee
8 Beiträge 3 Kommentatoren 682 Aufrufe 2 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Einen schönen Freitag Abend!
    Heute kamen die Rauchmelder aus Belgien (Ali):
    Nett und rasch in Zigbee eingebunden. Folgende DP gibt es:
    Irgendwie hatte ich gehofft
    1. die beiden angekommen und eingebunden Rauchmelder miteinander koppeln zu können,
      • in den Gruppen kann ich nur einen Gruppennamen anlegen, komme dann aber nicht weiter,
      • unter BIndung kann ich die Raumelder nicht als Source angeben,
    2. den Alarmton manuell in IO auslösen zu können (Hausumfassenden Alarmton)
      • der RauchalarmDP ist natürlich nur schreibend
    Hat irgendwer da schon eine Lösung gefunden oder eine Idee was ich versuchen könnte?
    LG, mxa
    AsgothianA frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      LG, mxa
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @metaxa
      Wie auf dieser Seite zu erkennen ist unterstützt der Rauchmelder das an stören der Sirene überzig Bee nicht.
      Daher wird meiner Meinung nach deinen Plan nicht funktionieren.
      A.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @metaxa
        A.
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @asgothian Ja, auf die Seite bin ich auch gestossen, aber wo wäre da zu erkennen, dass die Sirene nicht ansteuerbar ist? Sie ist es über Zigbee nicht, dass ist Fact. Aber diesen Punkt konnte ich in der Beschreibung nicht finden.
        Ich hatte eben weitergehofft, zumindest die Gruppenfunktion des Zigbee Adapters nutzen zu können, da komme ich überhaupt nicht weiter, versthe die Funktion überhaupt nicht.
        LG, mxa
        • metaxaM metaxa
          LG, mxa
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @metaxa
          • Wenn du durchgehst welche Nachrichten du an das Gerät senden kannst dann steht da relativ deutlich das es auf keinerlei Nachrichten reagiert. Damit ist ein Ansteuern der Sirene nicht möglich.
          • Bei jedem Datenpunkt des Gerätes steht der Folgende Text: It’s not possible to read (/get) or write (/set) this value.
          • Die Gruppenfunktion dient dazu gleichartige Geräte die angesteuert werden können gemeinsam anzusteuern. Da die Rauchmelder nicht angesteuert werden können ist die Gruppenfunktion fuer sie ohne Funktion.
          A.
            @metaxa
            A.
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @asgothian sagte in HS3SA(HS1SA-E) Heiman RM - Zigbee - wie Gruppen bilden?:
            Das macht natürlich Sinn! Besten Dank, jetzt habe ich es verstanden!
            Bleibt mir "nur" der Weg über ein JS oder Blockly auf das switchen eines RM zu triggern um eine hausinterne Sirene im Notfall zu aktivieren. Bevorzugt hätte ich eine autake Lösung, aber dafür sind die Dinger nicht geeignet.
            Danke für deine Informationen!
            LG, mxa
            • metaxaM metaxa
              LG, mxa
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              @metaxa sagte in [gelöst] HS3SA(HS1SA-E) RM - Zigbee - wie Gruppen bilden?:
              LG, mxa
              Servus, ich hatte die auch schon aufm Radar. War mir aber noch etwas unsicher ob sie was taugen. 😳
              Wie ist das Auslöseverhalten?
              Und hast du mal einen Link?
              Danke.
              Gruß Frank
              • frankthegreatF frankthegreat
                LG, mxa
                Danke.
                Gruß Frank
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @frankthegreat Servus!
                @frankthegreat sagte in [gelöst] HS3SA(HS1SA-E) RM - Zigbee - wie Gruppen bilden?:
                Bis jetzt habe ich nur den Testknopf gedrückt und IO hat sofort den smoke DB für ~ 0,5 Sekunden auf true gestellt. Eine echte Rauchprobe habe ich noch nicht gemacht, steht aber noch an (bin leider noch Raucher).
                --> Et. voilà
                LG, mxa
                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                • metaxaM metaxa
                  --> Et. voilà
                  LG, mxa
                  frankthegreat
                  @metaxa OK, danke 👍
