  4. [gelöst] web-speedy mit Fehlermeldung
    6.5k
web-speedy
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • heinhanH Offline
    heinhanH Offline
    heinhan
    schrieb am zuletzt editiert von heinhan
    Wünsche eine schönen guten Morgen.
    Erhalte seit den letzten Tagen folgende Meldung im LOG:
    javascript.0	2021-03-27 09:04:07.091	error	(4115) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2021-03-27 09:04:07.090	error	(4115) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    javascript.0	2021-03-27 09:04:07.090	error	(4115) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
    javascript.0	2021-03-27 09:04:07.089	error	(4115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
    javascript.0	2021-03-27 09:04:07.088	error	(4115) at Object.<anonymous> (script.js.common.Web_Speed:197:3)
    javascript.0	2021-03-27 09:04:07.087	error	(4115) at writeHTML (script.js.common.Web_Speed:152:15)
    javascript.0	2021-03-27 09:04:07.086	error	(4115) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
    Der Adapter läuft auf einem PI 4. Alle Programme sind aktuell.
    Wer kann mir bei der Abstellung helfen. Danke
    paul53P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • heinhanH heinhan
      @heinhan sagte:
      Was macht das Skript "common.Web_speed" in Zeile 197?
      heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
      • heinhanH heinhan
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @heinhan
        Hast du den Adapter installiert?
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy
        • sigi234S sigi234
          @heinhan
          heinhanH Offline
          heinhanH Offline
          heinhan
          @sigi234 Ja, den habe ich installiert, bisher auch ohne Probleme
          • heinhanH heinhan
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @heinhan sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
            Und das Skript?
              @heinhan sagte:
              heinhanH Offline
              heinhanH Offline
              heinhan
              @paul53 Das steht drin: ```
              on({id: "web-speedy.0.running", val: false}, function (obj) {
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /log('file written');/ });}
              Das ganze Scirpt habe ich hier runtergeladen:
              //@liv-in-sky 2020 19.3.-10:42
              // orginal template für tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/152
              • heinhanH heinhan
                writeHTML();
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @heinhan
                @sigi234
                ich schaue es mir mal an
                • sigi234S sigi234
                  Und das Skript?
                  heinhanH Offline
                  heinhanH Offline
                  heinhan
                  @sigi234 Habe ich von Dir übernommen : View_web_speedy_Sigi234.txt
                  • heinhanH heinhan
                    heinhanH Offline
                    heinhanH Offline
                    heinhan
                    @heinhan JS-Script 5.1.3 zur weiteren Info
                    • heinhanH heinhan
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @heinhan
                      das ist das webspeedy tabellen script -
                      zeig doch bitte mal, was in dem dp steht: javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen
                      das x ist die javascript-instanz nummer - meistens 0
                      • heinhanH heinhan
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @heinhan
                        du kannst auch mal:
                        • script stoppen
                        • den datenpunkt javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen löschen
                        • script starten
                        • ein messung mit dem datenpunkt starten (web-speedy.0.test_auto_modus =>> best server und dann web-speedy.0.test_best klicken)
                        sigi234S heinhanH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @heinhan
                          du kannst auch mal:
                          • script stoppen
                          • script starten
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @liv-in-sky
                          Getestet, funktioniert.
                          Platform: Windows
                          RAM: 16 GB
                          Node.js: 12.21.0
                          NPM: 6.14.11
                          JS Controler: 3.2.16
                          Admin: 4.2.1
                          Web: 3.3.0
                          Socket.io: 3.1.4
                          Script Engine: 5.1.3
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            Platform: Windows
                            RAM: 16 GB
                            Node.js: 12.21.0
                            NPM: 6.14.11
                            Admin: 4.2.1
                            Web: 3.3.0
                            Socket.io: 3.1.4
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234 welche version hast du bei javascript - bin noch bei 4...
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              Platform: Windows
                              RAM: 16 GB
                              Node.js: 12.21.0
                              NPM: 6.14.11
                              Admin: 4.2.1
                              Web: 3.3.0
                              Socket.io: 3.1.4
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sigi234 sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
                              @liv-in-sky
                              wenn du einen neuen test startest - wird die tabelle dann anschliessend upgedatet
                                @liv-in-sky
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @liv-in-sky sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
                                Ja
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  Platform: Windows
                                  RAM: 16 GB
                                  Node.js: 12.21.0
                                  NPM: 6.14.11
                                  Admin: 4.2.1
                                  Web: 3.3.0
                                  Socket.io: 3.1.4
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sigi234 sorry - ist ja aktuelle zeit
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sigi234 vielen dank - deine infos helfen weiter - dann muss es ein lokales problem von @heinhan sein
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Aber, der Test Button geht nicht in der Tabelle!
                                      Erledigt, dauert seine Zeit. 😀
                                        @heinhan
                                        du kannst auch mal:
                                        • script stoppen
                                        • script starten
                                        heinhanH Offline
                                        heinhanH Offline
                                        heinhan
                                        @liv-in-sky Perfekt, löschen des Datenpunkts und anschließender Test wie beschrieben hat geklappt. Nun keine Fehlermeldung mehr in der LOG. Danke
                                        • heinhanH heinhan
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @heinhan
                                          super - du kannst auch direkt im thread des scriptes posten - dann weiß z.b @paul53 , dass es um mein script geht und er kann sich anderem widmen
