  4. [gelöst] web-speedy mit Fehlermeldung
    6.5k
web-speedy
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @heinhan sagte:
    at Object.<anonymous> (script.js.common.Web_Speed:197:3)
    Was macht das Skript "common.Web_speed" in Zeile 197?
    heinhanH Offline
    heinhanH Offline
    heinhan
    @paul53 Das steht drin: ```
    on({id: "web-speedy.0.running", val: false}, function (obj) {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /log('file written');/ });}
    Das ganze Scirpt habe ich hier runtergeladen:
    //@liv-in-sky 2020 19.3.-10:42
    // orginal template für tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/152
    • heinhanH heinhan
      writeHTML();
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @heinhan
      @sigi234
      ich schaue es mir mal an
      • sigi234S sigi234
        @heinhan sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
        @sigi234 Ja, den habe ich installiert, bisher auch ohne Probleme
        Und das Skript?
        heinhanH Offline
        heinhanH Offline
        heinhan
        @sigi234 Habe ich von Dir übernommen : View_web_speedy_Sigi234.txt
        heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
        • heinhanH heinhan
          heinhanH Offline
          heinhanH Offline
          heinhan
          @heinhan JS-Script 5.1.3 zur weiteren Info
          • heinhanH heinhan
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @heinhan
            das ist das webspeedy tabellen script -
            zeig doch bitte mal, was in dem dp steht: javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen
            das x ist die javascript-instanz nummer - meistens 0
            • heinhanH heinhan
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @heinhan
              du kannst auch mal:
              • script stoppen
              • den datenpunkt javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen löschen
              • script starten
              • ein messung mit dem datenpunkt starten (web-speedy.0.test_auto_modus =>> best server und dann web-speedy.0.test_best klicken)
              sigi234S heinhanH 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @heinhan
                du kannst auch mal:
                • script stoppen
                • script starten
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @liv-in-sky
                Getestet, funktioniert.
                Platform: Windows
                RAM: 16 GB
                Node.js: 12.21.0
                NPM: 6.14.11
                JS Controler: 3.2.16
                Admin: 4.2.1
                Web: 3.3.0
                Socket.io: 3.1.4
                Script Engine: 5.1.3
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  Platform: Windows
                  RAM: 16 GB
                  Node.js: 12.21.0
                  NPM: 6.14.11
                  Admin: 4.2.1
                  Web: 3.3.0
                  Socket.io: 3.1.4
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234 welche version hast du bei javascript - bin noch bei 4...
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    Platform: Windows
                    RAM: 16 GB
                    Node.js: 12.21.0
                    NPM: 6.14.11
                    Admin: 4.2.1
                    Web: 3.3.0
                    Socket.io: 3.1.4
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234 sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
                    @liv-in-sky
                    wenn du einen neuen test startest - wird die tabelle dann anschliessend upgedatet
                      @liv-in-sky
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @liv-in-sky sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
                      Ja
                      • sigi234S sigi234
                        @liv-in-sky
                        Platform: Windows
                        RAM: 16 GB
                        Node.js: 12.21.0
                        NPM: 6.14.11
                        Admin: 4.2.1
                        Web: 3.3.0
                        Socket.io: 3.1.4
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sigi234 sorry - ist ja aktuelle zeit
                        • sigi234S sigi234
                          Ja
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sigi234 vielen dank - deine infos helfen weiter - dann muss es ein lokales problem von @heinhan sein
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Aber, der Test Button geht nicht in der Tabelle!
                            Erledigt, dauert seine Zeit. 😀
                              @heinhan
                              du kannst auch mal:
                              • script stoppen
                              • script starten
                              heinhanH Offline
                              heinhanH Offline
                              heinhan
                              @liv-in-sky Perfekt, löschen des Datenpunkts und anschließender Test wie beschrieben hat geklappt. Nun keine Fehlermeldung mehr in der LOG. Danke
                              • heinhanH heinhan
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @heinhan
                                super - du kannst auch direkt im thread des scriptes posten - dann weiß z.b @paul53 , dass es um mein script geht und er kann sich anderem widmen
                                • Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  hallo, wo finde ich den das script für web-speedy?
                                  der adapter ist installiert, funktioniert auch nur die graph und die tabelle geht nicht weil wohl das script fehlt...
                                  kann mir jemand helfen wo ich das finde?
                                  danke
                                  Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                    danke
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    Kann mir da keiner helfen wo ich das Script finde für die Web-speedy Tabelle?
                                      heinhanH Offline
                                      heinhanH Offline
                                      heinhan
                                      @jens-meyer Suche nach: HTML Tabelle für WebSpeedy Adapter (VIS,Iqontrol)
                                      Nach den ersten Bildern findest Du das Script
                                      • heinhanH heinhan
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens Meyer
                                        @heinhan
                                        Danke.. ich schau mal
