  4. [gelöst] web-speedy mit Fehlermeldung
    6.5k
web-speedy
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • heinhanH heinhan
    @sigi234 Habe ich von Dir übernommen : View_web_speedy_Sigi234.txt
    heinhanH Offline
    heinhanH Offline
    heinhan
    @heinhan JS-Script 5.1.3 zur weiteren Info
    • heinhanH heinhan
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @heinhan
      das ist das webspeedy tabellen script -
      zeig doch bitte mal, was in dem dp steht: javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen
      das x ist die javascript-instanz nummer - meistens 0
      • heinhanH heinhan
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @heinhan
        du kannst auch mal:
        • script stoppen
        • den datenpunkt javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen löschen
        • script starten
        • ein messung mit dem datenpunkt starten (web-speedy.0.test_auto_modus =>> best server und dann web-speedy.0.test_best klicken)
        sigi234S heinhanH 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @heinhan
          du kannst auch mal:
          • script stoppen
          • script starten
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky
          Getestet, funktioniert.
          Platform: Windows
          RAM: 16 GB
          Node.js: 12.21.0
          NPM: 6.14.11
          JS Controler: 3.2.16
          Admin: 4.2.1
          Web: 3.3.0
          Socket.io: 3.1.4
          Script Engine: 5.1.3
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            Platform: Windows
            RAM: 16 GB
            Node.js: 12.21.0
            NPM: 6.14.11
            Admin: 4.2.1
            Web: 3.3.0
            Socket.io: 3.1.4
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 welche version hast du bei javascript - bin noch bei 4...
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              Platform: Windows
              RAM: 16 GB
              Node.js: 12.21.0
              NPM: 6.14.11
              Admin: 4.2.1
              Web: 3.3.0
              Socket.io: 3.1.4
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sigi234 sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
              @liv-in-sky
              wenn du einen neuen test startest - wird die tabelle dann anschliessend upgedatet
                @liv-in-sky
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @liv-in-sky sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
                Ja
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  Platform: Windows
                  RAM: 16 GB
                  Node.js: 12.21.0
                  NPM: 6.14.11
                  Admin: 4.2.1
                  Web: 3.3.0
                  Socket.io: 3.1.4
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234 sorry - ist ja aktuelle zeit
                  • sigi234S sigi234
                    Ja
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234 vielen dank - deine infos helfen weiter - dann muss es ein lokales problem von @heinhan sein
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Aber, der Test Button geht nicht in der Tabelle!
                      Erledigt, dauert seine Zeit. 😀
                        @heinhan
                        du kannst auch mal:
                        • script stoppen
                        • script starten
                        heinhanH Offline
                        heinhanH Offline
                        heinhan
                        @liv-in-sky Perfekt, löschen des Datenpunkts und anschließender Test wie beschrieben hat geklappt. Nun keine Fehlermeldung mehr in der LOG. Danke
                        • heinhanH heinhan
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @heinhan
                          super - du kannst auch direkt im thread des scriptes posten - dann weiß z.b @paul53 , dass es um mein script geht und er kann sich anderem widmen
                          • Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            hallo, wo finde ich den das script für web-speedy?
                            der adapter ist installiert, funktioniert auch nur die graph und die tabelle geht nicht weil wohl das script fehlt...
                            kann mir jemand helfen wo ich das finde?
                            danke
                            Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Jens MeyerJ Jens Meyer
                              danke
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              Kann mir da keiner helfen wo ich das Script finde für die Web-speedy Tabelle?
                              heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                                heinhanH Offline
                                heinhanH Offline
                                heinhan
                                @jens-meyer Suche nach: HTML Tabelle für WebSpeedy Adapter (VIS,Iqontrol)
                                Nach den ersten Bildern findest Du das Script
                                • heinhanH heinhan
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  @heinhan
                                  Danke.. ich schau mal
