  4. NodeRed startet nicht mehr
58 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tomate
    Hallo und Guten Abend.
    Nachdem sich mein NodeRed nicht mehr starten ließ, habe ich ein Update angestoßen.
    Leider mit dieser Fehlermeldung:
    Kann mir hier jemand helfen?
    Fertig mit Fehler: host.ubuntu-20 Cannot install iobroker.node-red@2.0.4: 1
    $ ./iobroker upgrade node-red@2.0.4
    Update node-red from @0.0.0 to @2.0.4
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.node-red@2.0.4 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup Unsupported engine for html-to-text@7.0.0: wanted: {"node":">=10.23.2"} (current: {"node":"10.19.0","npm":"6.14.4"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: html-to-text@7.0.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: html-to-text@7.0.0npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.23.2"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.4","node":"10.19.0"}
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-25T18_19_20_870Z-debug.log
    ERROR: host.ubuntu-20 Cannot install iobroker.node-red@2.0.4: 1
    Besten Dank
    @tomate
    Steht doch da. node zu alt. Update das auf z.B. node12 oder 14.
    • T Tomate
      NPM version: 6.14.4
      Besten Dank
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @tomate
      Naja, steht in der Fehlermeldung:
      NodeRed will wohl den html-to-text Adapter mit installieren und der will mindestens Node.js in einer Version >=10.23.2 haben. Bei dir ist aber noch Node.js 10.19.0 installiert.
      Ergo müsstest du Node.js aktualisieren was bei mir bei jedem Betriebssystemupdate passiert da ich in meinem Ubuntu die Quellen von Node.js hinzugefügt habe (wie in der Installationsanleitung beschrieben).
      Da dein Host "Ubuntu" heißt würde ich mal ein
      apt update
      apt list --upgradable
      ausführen, dann würde er die Anzeigen ob er Node.JS aktualisieren würde.
      Aktuell scheint v12.21.0 zu sein, ohne externe Quellen wird er die in den Ubuntu-Quellen hinterlegte Version vorschlagen.
      Mit
      apt upgrade -y
      apt autoremove -y
      installierst du die Updates und räumst hinterher auf.
      Aber bitte vor ein Update machen, keine Ahnung welche Folgen so ein Versionssprung bei dir haben kann
        @tomate
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @thomas-braun sagte in Aktuallisierung:
        @tomate
        Ok, ich sehe auch gerade auf der Webseite https://nodejs.org/en/ das 12 wohl nicht das aktuellste ist
        • BananaJoeB BananaJoe
          @tomate
          @bananajoe Aber die z. Zt. für ioBroker empfohlene Version. Wobei bei mir die node14 auch schon geraume Zeit komplikationslos läuft.
          Aber die Empfehlung ist halt 12.
          Von ungeraden Versionen sind halt die Finger zu lassen. Ebenso von npm@7.
          @Tomate HowTo zum Upgrade siehe meine Signatur.
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Ich konnte es nicht lassen und habe gerade mal ein Upgrade auf 14 getestet - den vw-connect Adapter habe ich damit nicht ans laufen bekommen, ich warte dann doch lieber (ein hoch auf virtuelle Maschinen und Snapshots)
              Tomate
              Ich bräuchte eure Hilfe, weil ich zu wenig Ahnung habe.
              Installiert ist bei offensichtlich diese Version(nen):
              node -v v10.19.0
              nodejs -v v10.19.0
              Wenn ich nach deiner Anleitung vorgehe und
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              eingebe, ist die Date leer???
              Bitte nehmt mich mal an die Hand....
              Merci
              • T Tomate
                node -v v10.19.0
                nodejs -v v10.19.0
                Merci
                @tomate
                Dann ist da nie die von nodesource gepackte Version installiert gewesen sondern die aus dem ubuntu-Repo. Zeig doch mal bitte die Ausgabe von
                apt policy nodejs
                  @tomate
                  apt policy nodejs
                  Tomate
                  @thomas-braun said in Aktuallisierung:
                  apt policy nodejs
                  ubuntu@ubuntu-20:~$ apt policy nodejs
                  nodejs:
                  Installiert: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1
                  Installationskandidat: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1
                  Versionstabelle:
                  *** 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                  • T Tomate
                    apt policy nodejs
                    nodejs:
                    Versionstabelle:
                    @tomate
                    Bitte Konsolenausgaben in </> CodeTags einbetten.
                    iobroker stop
                    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    iobroker start
                      @bananajoe sagte in Aktuallisierung:
                      Mit einem Paketmanager geht das noch viel eleganter.
                        @tomate
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        iobroker start
                        Tomate
                        Das scheint schon nicht zu funktionieren....
                        ubuntu@ubuntu-20:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        [sudo] Passwort für ubuntu:
                        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        OK:1 http://ppa.launchpad.net/nemh/systemback/ubuntu xenial InRelease
                        OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Holen:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                        Ign:4 http://ppa.launchpad.net/nemh/systemback/ubuntu focal InRelease
                        Fehl:5 http://ppa.launchpad.net/nemh/systemback/ubuntu focal Release
                          404  Not Found [IP: 91.189.95.85 80]
                        Holen:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [101 kB]
                        Holen:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [109 kB]
                        Holen:8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [265 kB]
                        Holen:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [12,9 kB]
                        Holen:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [303 kB]
                        Holen:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2.468 B]
                        Holen:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [1.768 B]
                        E: Das Depot »http://ppa.launchpad.net/nemh/systemback/ubuntu focal Release« enthält keine Release-Datei.
                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                        Error executing command, exiting
                        • T Tomate
                          + apt-get update
                          @tomate Das hat aber nix mit der Installation von nodejs zu tun, da klemmt es in dem ppa.launchpad. Das muss sich irgendwo in einer Datei .list in /etc/apt/sources.list.d befinden.
                          Musst du mal reinschauen und die Zeile mit Kommentarzeichen # auskommentieren.
                            Tomate
                            In dem Ordner war die Datei
                            nemh-ubuntu-systemback-focal.list
                            Die zweite Zeile war mit einer Raute davor.
                            deb http://ppa.launchpad.net/nemh/systemback/ubuntu focal main
                            deb-src http://ppa.launchpad.net/nemh/systemback/ubuntu focal main
                            Die habe ich entfernt, gespeichert. Rechner neu gestartet.
                            Leider erfolglos:
                            + apt-get update
                            Holen:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [109 kB]
                            OK:2 http://ppa.launchpad.net/nemh/systemback/ubuntu xenial InRelease
                            OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                            OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                            Ign:5 http://ppa.launchpad.net/nemh/systemback/ubuntu focal InRelease
                            OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                            Fehl:7 http://ppa.launchpad.net/nemh/systemback/ubuntu focal Release
                            Holen:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 DEP-11 Metadata [24,3 kB]
                            Holen:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [58,2 kB]
                            T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tomate
                              Leider erfolglos:
                              + apt-get update
                              Tomate
                              @tomate said in Aktuallisierung:
                              Oder soll ich vor beide Zeilen eine "#" machen....
                              • T Tomate
                                Leider erfolglos:
                                + apt-get update
                                @Tomate
                                Vor beide Zeilen gehört eine Raute. Damit wird der Eintrag deaktiviert.
                                Das ganze nennt man dann 'auskommentieren'.
                                Wo kommt der Quatsch eigentlich her?
                                Systemback ist
                                a) nicht in einer default-Installation enthalten
                                b) seit Jahren obsolet (was zu der beobachteten Meldung führt)
                                c) ein GUI-Programm, auf einem Server läuft aber gar keine GUI.
                                  @Tomate
                                  Systemback ist
                                  Tomate
                                  Da muss ich mal recherchieren.
                                  Erstmal Viiiiiilen Dank - Jetzt läuft NodeRed wieder.
                                  Danke @thomas-braun
                                  Leider ist der Amazon Echo Hub wieder rot.
                                  "Unable to start on port 80"
                                  Hast du hier vielleicht auch noch eine Idee für mich?
                                  • T Tomate
                                    Danke @thomas-braun
                                    @tomate
                                    Zeig mal die Ausgabe von
                                    sudo apt update
                                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      @tomate
                                      sudo apt update
                                      Tomate
                                      Bei der ersten Zeile gibt es keine Ausgabe.
                                      Bei Zeile 3:
                                      ubuntu@ubuntu-20:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /bin/nodejs
                                      v12.21.0
                                      /bin/node
                                      v12.21.0
                                      /bin/npm
                                      6.14.11
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.21.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.21.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.21.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
                                      • T Tomate
                                        Bei Zeile 3:
                                        /bin/nodejs
                                        v12.21.0
                                        /bin/node
                                        v12.21.0
                                        /bin/npm
                                        6.14.11
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        @tomate Keine Rückmeldung ist positiv. Dann wurde der Befehl ausgeführt.
                                        sudo apt update
                                        liefert?
                                        Die node-Installation ist aber jetzt i. O.
                                          sudo apt update
                                          liefert?
                                          Tomate
                                          sudo apt update
                                          sudo apt update
                                          Liefert auch.
                                          Zum Thema Port 80 von Amazon Echo Hub musste ich beim Raspberry (früher) den Port ändern.
                                          In etwas so:
                                              sudo apt-get install iptables-persistent
                                              sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                                              sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8980
                                              sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"
                                              sudo sh -c "ip6tables-save > /etc/iptables/rules.v6"
                                          Unter Ubuntu hat der Port 80 die ganze Zeit funktioniert.
