  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @a1development
    Genau so habe ich es versucht.
    ioBroker und JS Controller sind auf Stand. Ich bin Anfänger: Was meinst Du mit Node? Muß ich vorher noch einen anderen Adapter installieren?
    Danke für Deine Antwort!
    @tontechniker sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
    Bitte in der Konsole eingeben:
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Tontechniker
      v15.12.0
      v15.12.0
      7.63
      • T Tontechniker
        v15.12.0
        v15.12.0
        7.63
        v15.12.0
        v15.12.0
        7.63
        da haben wir den Salat!
        node darf maximal v14.x und npm maximal v6.x sein.
        Wie kommst du an diese Versionen?
          v15.12.0
          v15.12.0
          7.63
          Tontechniker
          Update!
          • T Tontechniker
            Update!
            Update!
            Niemals!
              Update!
              Niemals!
              Tontechniker
              Hab immer das Update gemacht, was mir unter "Info", "Aktualisierungen" angegeben wurde.
              Wenn das falsch ist, warum erscheinen dann diese Aktualisierungen in ioBroker?
              • T Tontechniker
                Da stand niemals etwas von node v15 oder npm v7
                Die offizielle Version, die auch bei korrekter Installation installiert wird ist die v12, diese kommt mit npm v6
                jedes Update bleibt innerhalb dieser Major-Version
                Alles andere muss manuell durchgeführt werden
                Stell bitte die korrekte Versionen (v14.x geht inzwischen auch) ein!
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  Tontechniker
                  Vielen Dank! Werdee ich nachher mal umstellen. Melde mich dann wieder.
                  • T Tontechniker
                    Tontechniker
                    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                    @tontechniker
                    v14.16.0
                    v14.16.0
                    6.14.11
                    Ist das so O.K.?
                    • T Tontechniker
                      @tontechniker
                      v14.16.0
                      v14.16.0
                      6.14.11
                      Ist das so O.K.?
                      @tontechniker
                      v14.16.0
                      v14.16.0
                      6.14.11
                      Ist das so O.K.?
                      Das klingt brauchbar!
                      Klappt's jetzt?
                        @tontechniker
                        v14.16.0
                        v14.16.0
                        6.14.11
                        Ist das so O.K.?
                        Klappt's jetzt?
                        Tontechniker
                        Ich werde es jetzt versuchen und melde mich dann.
                        • T Tontechniker
                          Tontechniker
                          @tontechniker
                          Fehlermeldung:
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-24T13_48_46_133Z-debug.log
                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install a1development/ioBroker.boschindego#514a82513a0e7afe3f309487bef0f513034839e3: 100
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          • T Tontechniker
                            @tontechniker
                            Fehlermeldung:
                            Tontechniker
                            @tontechniker
                            Hier der Log:
                            Vielleicht kannst Du ja was damit anfangen?
                            • T Tontechniker
                              @tontechniker
                              Hier der Log:
                              @tontechniker auch wenn das nicht für mich war:
                              iobroker@2.0.3
                              das war eine sehr buggy preview-Version des Controllers
                              Hast du die installiert?
                              Warum?
                                iobroker@2.0.3
                                Warum?
                                Tontechniker
                                Welche Version ist denn jetzt die stable und wie installiere ich diese?
                                • T Tontechniker
                                  github: 3.3.0
                                  latest: 3.2.16 for 43 days
                                  stable: 3.2.16 for 43 days
                                  siehe Seite "Hosts"
                                  ich werden den Verdacht nicht los, dass du eine ganz seltsame Grundinstallation hast.
                                  Wie hast du überhaupt installiert?
                                    github: 3.3.0
                                    siehe Seite "Hosts"
                                    Tontechniker
                                    Bin nicht mehr sicher
                                    https://www.modius-techblog.de/smart-home/iobroker-auf-dem-raspberry-pi-installieren-und-konfigurieren/
                                    Es kann sein, dass ich danach dachte, ich hätte eine neue Version gefunden und habe dann aus Versehen die 2.0.3 installiert. Wie komme ich jetzt auf den aktuellen Update? Hosts??
                                    O.K. habs gefunden, danke!
                                    • T Tontechniker
                                      und warum externe ungeprüfte Anleitungen und nicht bei iobroker.net?
                                      Anleitung steht da bei Hostst
                                        Tontechniker
                                        Unter "Hosts" steht die installierte Version 3.2.16!
                                        ioBroker.admin: 4.2.1
                                        • T Tontechniker
                                          @tontechniker 3.2.16 ist ja auch ok.
                                          warum dann error Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script. drin steht kann ich dir leider nicht sagen.
                                          Entweder ist deine Installation dermaßen krumm, oder die meldung bedeutet vielleicht irgendetwas anderes
                                          was sagt denn iobroker -v in der Konsole?
                                          und wenn du dort schon mal bist, bitte
                                          iobroker list adapters
                                          T A 3 Antworten Letzte Antwort
