  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @night2k5 Das manuelle Installieren von Node ist nicht notwendig wenn man iobroker per Einzeiler installiert.
    Spannungsprobleme könnten sich im Syslog finden lassen.
    Was nutzt du denn für eine Spannungsversorgung?
    Möglich aber auch das deine SD Karte einen Schaden hat.
    N Offline
    N Offline
    Night2k5
    @wendy2702 said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
    Im Moment nutze ich einfach den 5V Ausgang von meinem Tradfri-Ladestecker der bei dem Rollo von Ikea dabei war.
    Dem 3er Pi hat das gereicht. Ich fahre gerade den Pi herunter und will es dann mal mit dem Netzteil von meinem Smartphone probieren, welches theoretisch mehr Leistung liefern sollte. Womöglich aber auch nur an das Smartphone dank der ganzen Elektronik und Absprachen zwischen Netzteil und Mobiltelefon.
    wendy2702W Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • N Night2k5
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @night2k5 Die beiden genannten Geräte sind “LADE” Geräte und keine stabile Spannungsversorgung für einen SBC.
      • N Night2k5
        @night2k5 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
        Da kannste ein Nachtlicht mit betreiben, aber keinen Pi4.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          Night2k5
          @thomas-braun @wendy2702
          Könnt ihr mir ein konkretes Netzteil empfehlen?
          Bei dem Dschungel an Netzteilen und Informationen die so im Netz herumschwirren ist man leider auch mit ein wenig Vorkenntnissen schnell aufgeschmissen. Der eine sagt es muss auf jeden Fall mindestens 3A liefern. Dann wieder muss es ein bestimmtes Kabel sein was keine Datenleitungen enthält wegen eines Fehlers im Pi der dann den richtigen Strom nicht einstellt und so weiter.
          Leider nicht ganz einfach da noch zu filtern, was jetzt stimmt und was nur Marketing ist.
          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Night2k5
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @night2k5
            Zum Beispiel das originale:
            https://www.raspberrypi.org/products/type-c-power-supply/
            Oder eines aus der ELV Liste:
            https://de.elv.com/raspberry-pi-4-model-b-4gb-ram-250568?fs=2177327359
            • N Night2k5
              @night2k5
              Ich habe bei meinem Pi4 das 'originale' für den Raspberry Pi laufen.
              Das hat zwar auch unterschiedliche Bewertungen bekommen, wenn ich mich recht entsinne, fällt aber bei mir nicht irgendwie negativ auf. Der Pi läuft inkl. einem Raspbee I - Modul.
                @night2k5
                N Offline
                N Offline
                Night2k5
                Besten Dank. Ich werde mir das bestellen und von nun an nutzen.
                Danke auch für eure schnelle Hilfe. Ohne euch hätte ich nie gewusst wo ich hätte nachschauen müssen wegen der Spannungsversorgungsprobleme.
                Bei Kodi war es immer leicht an dem Blitz im Fernseher zu erkennen. Hier in der Konsole ist es für einen Linux-Laien nicht ganz so einfach.
                • N Night2k5
                  @night2k5
                  Ich glaube deine Zeitzone ist auch noch auf Londoner Zeit eingestellt.
                    @night2k5
                    N Offline
                    N Offline
                    Night2k5
                    @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                    Adlerauge. Werde ich gleich ändern, nachdem die Adapter aus dem Backup wiederhergestellt sind.
                    Mit dem Netzteil vom Smartphone hatte ich bis jetzt noch keinen Absturz und auch keine neue Undervoltage - Warnung.
                    Das Netzteil für den Pi ist aber schon bestellt und sollte hoffentlich bald ankommen.
                    • N Night2k5
                      @night2k5 Exakt... SBC stabil sind 2,5A aufwärts! Nur wenige Ladegeräten haben das - und dann noch Stabil.
                        User, die plötzlich nicht mehr in den ioBroker kommen und auf der Kommandozeile auf ein freundliches
                        iobroker status
                        so frech begrüßt werden:
                        iobroker status
                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        können mal folgendes versuchen:
                        Mit
                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                        bekommt man so etwas in der Art zu sehen:
                        total 19240
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895277 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113674 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113571 Mar 16 16:47 2021-03-16_16-47_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895066 Mar 16 16:48 2021-03-16_16-48_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112795 Mar 16 16:51 2021-03-16_16-51_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:53 2021-03-16_16-53_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112864 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_states.json.gz
                        Man schaut wann zuerst 'auffällige' Dateien mit Dateigröße 0 oder auffälligem Schwund zwischen zwei Dateien auftauchen, wie hier:
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz
                        und guckt sich die letzten intakten Dateien davor aus. Im Beispiel diese:
                        Die gleiche Übung muss ggf. auch für die states-Datenbank durchgeführt werden.
                        Mit
                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                        sieht man die, dann weiter wie oben mit den objects schon geschehen.
                        Mit folgender Befehlsfolge kann man u. U. den ioBroker wieder beleben:
                        (Bei Verwendung von jsonl ändern sich die Dateinamen entsprechend! Dann also json durch jsonl ersetzen!)
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                        mv objects.json objects.json.old
                        mv states.json states.json.old
                        cd backup-objects/
                        gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                        gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                        iobroker start
                        INTAKTE_DATEI dabei mit dem zuvor ausgeguckten Dateinamen ersetzen.
                        Mit freundlicher Empfehlung von @wendy2702
                        pd_mueller
                        @thomas-braun Allerbesten Dank für die Anleitung!
                        Gestern abend ist der iobroker als ich ein Update der Phoscon-Firmware für den Raspbee gemacht habe, abgestürzt und konnte danach mit der Fehlermeldung "error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)" pp. nicht wieder gestartet werden.
                        Mit deiner Anleitung konnte ich den iobroker wieder starten!
                        Ich habe natürlich BackItUp-Backups, die ich alle 2 Tage laufen lasse und Full-Backups, die ich alle paar Monate von Hand anstarte, aber das zurückzuholen ist ja nicht unbedingt eine Freude!
                        Also, noch mal: Besten Dank dafür!
                        • P pd_mueller
                          @pd_mueller hast Du mal das iobroker log von gestern wo das üassoiert ist? Bissl Zeit davor und danach entsprechend oder einfach vollständig
                          P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            pd_mueller
                            @apollon77 ch versuchs mal. Ich hab die Log gefunden, und bei mir lokal geöffnet. Allerdings gibts ein Problem mit der Zeichenkodierung. Ich kopiere es hier aber trotzdem mal rein:
                            ... nee, klappt nicht, bekomme die Meldung "Forbidden" und kann nicht speichern 😕
                            • P pd_mueller
                              @pd_mueller Forumsseite neuladen.
                              Und den Raspberry würde ich auf
                              [*] de_DE.UTF-8 UTF-8
                              als Systemsprache einstellen.
                                pd_mueller
                                schrieb am zuletzt editiert von pd_mueller
                                @apollon77
                                Jetzt funktionierts 😊
                                2021-03-25 16:15:07.414  - info: dwd.0 (31004) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-03-25 16:15:07.956  - info: host.phoscon instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-03-25 16:15:15.003  - info: daswetter.0 (31079) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-03-25 16:15:15.530  - info: daswetter.0 (31079) cleaned everything up...
                                2021-03-25 16:15:15.550  - info: host.phoscon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2021-03-25 16:15:32.939  - info: web.0 (1696) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7
                                2021-03-25 16:16:12.973  - info: web.0 (1696) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7
                                2021-03-25 16:16:17.801  - info: fb-checkpresence.0 (2062) newActive Hannah true
                                2021-03-25 16:17:09.435  - info: web.0 (1696) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7 vis.0
                                2021-03-25 16:18:00.449  - info: web.0 (1696) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7
                                2021-03-25 16:18:02.998  - info: web.0 (1696) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7 vis.0
                                2021-03-25 16:18:43.023  - info: web.0 (1696) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7 vis.0
                                2021-03-25 16:20:00.072  - info: host.phoscon instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2139
                                2021-03-25 16:20:02.113  - info: dwd.0 (2139) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                2021-03-25 16:20:06.482  - info: dwd.0 (2139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-03-25 16:20:07.021  - info: host.phoscon instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-03-25 16:22:24.744  - info: web.0 (1696) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7 vis.0
                                \00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\002021-03-25 16:17:09.680  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-03-25 16:17:09.686  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-03-25 16:17:09.687  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                                2021-03-25 16:17:09.688  - info: host.phoscon ip addresses:
                                2021-03-25 16:17:09.727  - error: host.phoscon-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                2021-03-25 16:17:09.732  - error: host.phoscon-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                                2021-03-25 16:17:09.813  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                2021-03-25 16:17:09.850  - error: host.phoscon-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                2021-03-25 16:17:10.014  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                                2021-03-25 16:17:10.147  - warn: host.phoscon logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
                                2021-03-25 16:17:10.148  - warn: host.phoscon logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
                                2021-03-25 16:17:10.187  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                                2021-03-25 16:17:10.194  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-25 16:17:10.196  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                2021-03-25 16:17:10.258  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2021-03-25 16:17:10.266  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                                2021-03-25 16:17:10.275  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                                2021-03-25 16:17:10.276  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-25 16:17:10.278  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                2021-03-25 16:17:10.280  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                2021-03-25 16:17:10.499  - info: host.phoscon Created UUID: 7303e95c-cccb-281a-3567-e18baa14bc25
                                2021-03-25 16:28:03.304  - info: host.phoscon received SIGTERM
                                2021-03-25 16:28:03.395  - info: host.phoscon terminated
                                2021-03-25 16:28:14.085  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-03-25 16:28:14.091  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-03-25 16:28:14.092  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                                2021-03-25 16:28:14.093  - info: host.phoscon ip addresses:
                                2021-03-25 16:28:14.217  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                2021-03-25 16:28:14.441  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                                2021-03-25 16:28:14.530  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                                2021-03-25 16:28:14.573  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-25 16:28:14.575  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                2021-03-25 16:28:14.646  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2021-03-25 16:28:14.654  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                                2021-03-25 16:28:14.667  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                                2021-03-25 16:28:14.668  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-25 16:28:14.669  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                2021-03-25 16:28:14.670  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                2021-03-25 16:33:33.046  - info: host.phoscon received SIGTERM
                                2021-03-25 16:33:33.154  - info: host.phoscon terminated
                                2021-03-25 16:33:44.034  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-03-25 16:33:44.041  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-03-25 16:33:44.042  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                                2021-03-25 16:33:44.042  - info: host.phoscon ip addresses:
                                2021-03-25 16:33:44.195  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                2021-03-25 16:33:44.370  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                                2021-03-25 16:33:44.456  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                                2021-03-25 16:33:44.495  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-25 16:33:44.497  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                2021-03-25 16:33:44.518  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2021-03-25 16:33:44.575  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                                2021-03-25 16:33:44.586  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                                2021-03-25 16:33:44.587  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-25 16:33:44.589  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                2021-03-25 16:33:44.590  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                2021-03-25 16:41:19.733  - info: host.phoscon received SIGTERM
                                2021-03-25 16:41:19.763  - info: host.phoscon terminated
                                2021-03-25 16:41:27.523  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-03-25 16:41:27.529  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-03-25 16:41:27.530  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                                2021-03-25 16:41:27.530  - info: host.phoscon ip addresses: 192.168.0.68 fe80::f5f4:844a:60c5:8c7d
                                2021-03-25 16:41:27.627  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                2021-03-25 16:41:27.796  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                                2021-03-25 16:41:27.882  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                                2021-03-25 16:41:27.921  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-25 16:41:27.922  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                2021-03-25 16:41:27.943  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2021-03-25 16:41:27.951  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                                2021-03-25 16:41:27.962  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                                2021-03-25 16:41:27.963  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-25 16:41:27.964  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                2021-03-25 16:41:27.965  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                2021-03-25 16:43:38.691  - info: host.phoscon received SIGTERM
                                2021-03-25 16:43:38.793  - info: host.phoscon terminated
                                2021-03-25 16:43:49.687  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-03-25 16:43:49.693  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-03-25 16:43:49.694  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                                2021-03-25 16:43:49.695  - info: host.phoscon ip addresses:
                                2021-03-25 16:43:49.832  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                2021-03-25 16:43:50.018  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                                2021-03-25 16:43:50.110  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                                2021-03-25 16:43:50.153  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-25 16:43:50.154  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                2021-03-25 16:43:50.225  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2021-03-25 16:43:50.233  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                                2021-03-25 16:43:50.246  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                                2021-03-25 16:43:50.247  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                2021-03-25 16:43:50.249  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                2021-03-25 16:43:50.250  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P pd_mueller
                                  @apollon77
                                  @pd_mueller sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                  Du hast da auch diese komischen Zeitsprünge drin.
                                  • P Offline
                                    pd_mueller
                                    Weil @Thomas-Braun im anderen Thread danach gefragt hat, hier jetzt auch der Ausschnitt von
                                    cat /var/log/apt/term.log
                                    Log started: 2021-03-25  16:22:31
                                    (Lese Datenbank ... 161018 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../deconz_2.10.04-raspbian-buster-stable_armhf.deb ...
                                    Entpacken von deconz (2.10.04-raspbian-buster-stable) über (2.09.03-raspbian-buster-stable) ...
                                    deconz (2.10.04-raspbian-buster-stable) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                                    Trigger für gnome-menus (3.31.4-3) werden verarbeitet ...
                                    Trigger für desktop-file-utils (0.23-4) werden verarbeitet ...
                                    Log ended: 2021-03-25  16:22:40
                                    Log started: 2021-03-25  16:39:06
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket uuid-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../00-uuid-dev_2.33.1-0.1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von uuid-dev:armhf (2.33.1-0.1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libblkid-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libblkid-dev_2.33.1-0.1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libblkid-dev:armhf (2.33.1-0.1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket liblzo2-2:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../02-liblzo2-2_2.10-0.1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von liblzo2-2:armhf (2.10-0.1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo-script-interpreter2:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-4+rpt1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libcairo-script-interpreter2:armhf (1.16.0-4+rpt1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libfontconfig1-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libfontconfig1-dev_2.13.1-2_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libfontconfig1-dev:armhf (2.13.1-2) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket xorg-sgml-doctools wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../05-xorg-sgml-doctools_1%3a1.11-1_all.deb ...
                                    Entpacken von xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-dev wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../06-x11proto-dev_2018.4-4_all.deb ...
                                    Entpacken von x11proto-dev (2018.4-4) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-core-dev wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../07-x11proto-core-dev_2018.4-4_all.deb ...
                                    Entpacken von x11proto-core-dev (2018.4-4) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxau-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libxau-dev_1%3a1.0.8-1+b2_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libxau-dev:armhf (1:1.0.8-1+b2) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxdmcp-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libxdmcp-dev_1%3a1.1.2-3_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libxdmcp-dev:armhf (1:1.1.2-3) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket xtrans-dev wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../10-xtrans-dev_1.3.5-1_all.deb ...
                                    Entpacken von xtrans-dev (1.3.5-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpthread-stubs0-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libpthread-stubs0-dev_0.4-1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libpthread-stubs0-dev:armhf (0.4-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb1-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libxcb1-dev_1.13.1-2_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libxcb1-dev:armhf (1.13.1-2) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libx11-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libx11-dev_2%3a1.6.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libx11-dev:armhf (2:1.6.7-1+deb10u1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxrender-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libxrender-dev_1%3a0.9.10-1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libxrender-dev:armhf (1:0.9.10-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-xext-dev wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../15-x11proto-xext-dev_2018.4-4_all.deb ...
                                    Entpacken von x11proto-xext-dev (2018.4-4) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxext-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libxext-dev_2%3a1.3.3-1+b2_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libxext-dev:armhf (2:1.3.3-1+b2) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libice-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../17-libice-dev_2%3a1.0.9-2_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libice-dev:armhf (2:1.0.9-2) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libsm-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libsm-dev_2%3a1.2.3-1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libsm-dev:armhf (2:1.2.3-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpixman-1-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libpixman-1-dev_0.36.0-1+rpt1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libpixman-1-dev:armhf (0.36.0-1+rpt1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-render0-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libxcb-render0-dev_1.13.1-2_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libxcb-render0-dev:armhf (1.13.1-2) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-shm0-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libxcb-shm0-dev_1.13.1-2_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libxcb-shm0-dev:armhf (1.13.1-2) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libffi-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libffi-dev_3.2.1-9_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libffi-dev:armhf (3.2.1-9) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-dev-bin wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../23-libglib2.0-dev-bin_2.58.3-2+deb10u2_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libmount-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libmount-dev_2.33.1-0.1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libmount-dev:armhf (2.33.1-0.1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre16-3:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libpcre16-3_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libpcre16-3:armhf (2:8.39-12) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre32-3:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libpcre32-3_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libpcre32-3:armhf (2:8.39-12) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcrecpp0v5:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libpcrecpp0v5_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libpcrecpp0v5:armhf (2:8.39-12) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre3-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libpcre3-dev_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libpcre3-dev:armhf (2:8.39-12) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libsepol1-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../29-libsepol1-dev_2.8-1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libsepol1-dev:armhf (2.8-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libselinux1-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libselinux1-dev_2.8-1+b1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libselinux1-dev:armhf (2.8-1+b1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../31-libglib2.0-dev_2.58.3-2+deb10u2_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libglib2.0-dev:armhf (2.58.3-2+deb10u2) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo2-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../32-libcairo2-dev_1.16.0-4+rpt1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libcairo2-dev:armhf (1.16.0-4+rpt1) ...
                                    libpcrecpp0v5:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                    libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                    libpixman-1-dev:armhf (0.36.0-1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                    libpcre16-3:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                    libsepol1-dev:armhf (2.8-1) wird eingerichtet ...
                                    liblzo2-2:armhf (2.10-0.1) wird eingerichtet ...
                                    libffi-dev:armhf (3.2.1-9) wird eingerichtet ...
                                    libpthread-stubs0-dev:armhf (0.4-1) wird eingerichtet ...
                                    xtrans-dev (1.3.5-1) wird eingerichtet ...
                                    uuid-dev:armhf (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                                    libpcre32-3:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                    xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) wird eingerichtet ...
                                    libcairo-script-interpreter2:armhf (1.16.0-4+rpt1) wird eingerichtet ...
                                    libblkid-dev:armhf (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                                    libfontconfig1-dev:armhf (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                    libpcre3-dev:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                    libmount-dev:armhf (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                                    libselinux1-dev:armhf (2.8-1+b1) wird eingerichtet ...
                                    libglib2.0-dev:armhf (2.58.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für sgml-base (1.29) werden verarbeitet ...
                                    Trigger für install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) werden verarbeitet ...
                                    x11proto-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                                    libxau-dev:armhf (1:1.0.8-1+b2) wird eingerichtet ...
                                    libice-dev:armhf (2:1.0.9-2) wird eingerichtet ...
                                    libsm-dev:armhf (2:1.2.3-1) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für libglib2.0-0:armhf (2.58.3-2+deb10u2) werden verarbeitet ...
                                    Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                    libxdmcp-dev:armhf (1:1.1.2-3) wird eingerichtet ...
                                    x11proto-core-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                                    x11proto-xext-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                                    libxcb1-dev:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                    libx11-dev:armhf (2:1.6.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                    libxcb-shm0-dev:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                    libxcb-render0-dev:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                    libxext-dev:armhf (2:1.3.3-1+b2) wird eingerichtet ...
                                    libxrender-dev:armhf (1:0.9.10-1) wird eingerichtet ...
                                    libcairo2-dev:armhf (1.16.0-4+rpt1) wird eingerichtet ...
                                    Log ended: 2021-03-25  16:39:26
                                    Log started: 2021-03-25  16:39:32
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-gobject0:armhf wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 162796 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libharfbuzz-gobject0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libharfbuzz-gobject0:armhf (2.3.1-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../1-gir1.2-harfbuzz-0.0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf (2.3.1-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket icu-devtools wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../2-icu-devtools_63.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von icu-devtools (63.1-6+deb10u1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libfribidi-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libfribidi-dev_1.0.5-3.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libfribidi-dev:armhf (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libgraphite2-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libgraphite2-dev_1.3.13-7_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libgraphite2-dev:armhf (1.3.13-7) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libicu-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libicu-dev_63.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libicu-dev:armhf (63.1-6+deb10u1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libharfbuzz-dev_2.3.1-1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libharfbuzz-dev:armhf (2.3.1-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxft-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../7-libxft-dev_2.3.2-2_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libxft-dev:armhf (2.3.2-2) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket pango1.0-tools wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../8-pango1.0-tools_1.42.4-8~deb10u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von pango1.0-tools (1.42.4-8~deb10u1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpango1.0-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../9-libpango1.0-dev_1.42.4-8~deb10u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libpango1.0-dev:armhf (1.42.4-8~deb10u1) ...
                                    libfribidi-dev:armhf (1.0.5-3.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                    pango1.0-tools (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                    libharfbuzz-gobject0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                    gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                    libgraphite2-dev:armhf (1.3.13-7) wird eingerichtet ...
                                    icu-devtools (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                    libicu-dev:armhf (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                    libxft-dev:armhf (2.3.2-2) wird eingerichtet ...
                                    libharfbuzz-dev:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                    libpango1.0-dev:armhf (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                    Log ended: 2021-03-25  16:39:44
                                    Log started: 2021-03-25  16:39:48
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg62-turbo-dev:armhf wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 163245 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg62-turbo-dev_1%3a1.5.2-2+deb10u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.2-2+deb10u1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg-dev wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg-dev_1%3a1.5.2-2+deb10u1_all.deb ...
                                    Entpacken von libjpeg-dev (1:1.5.2-2+deb10u1) ...
                                    libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.2-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                    libjpeg-dev (1:1.5.2-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                    Log ended: 2021-03-25  16:39:49
                                    Log started: 2021-03-25  16:39:55
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libgif-dev wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 163265 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libgif-dev_5.1.4-3_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libgif-dev (5.1.4-3) ...
                                    libgif-dev (5.1.4-3) wird eingerichtet ...
                                    Log ended: 2021-03-25  16:39:57
                                    Log started: 2021-03-25  16:40:02
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-rsvg-2.0:armhf wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 163275 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../gir1.2-rsvg-2.0_2.44.10-2.1+rpi1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von gir1.2-rsvg-2.0:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libgdk-pixbuf2.0-dev_2.38.1+dfsg-1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-dev:armhf (2.38.1+dfsg-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-dev:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../librsvg2-dev_2.44.10-2.1+rpi1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von librsvg2-dev:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) ...
                                    libgdk-pixbuf2.0-dev:armhf (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                    gir1.2-rsvg-2.0:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                                    librsvg2-dev:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                                    Log ended: 2021-03-25  16:40:03
                                    Log started: 2021-03-26  09:09:31
                                    (Lese Datenbank ... 163325 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u6+rpt1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u6+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u5+rpt2) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../openssl_1.1.1d-0+deb10u6+rpt1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von openssl (1.1.1d-0+deb10u6+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u5+rpt2) ...
                                    libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u6+rpt1) wird eingerichtet ...
                                    openssl (1.1.1d-0+deb10u6+rpt1) wird eingerichtet ...
                                    Log ended: 2021-03-26  09:09:37
                                    • P pd_mueller
                                      @pd_mueller
                                      Warum läuft da ein Desktop mit?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P pd_mueller
                                        @apollon77
                                        @pd_mueller Interessant. Ich kann mir echt wenig vorstellen was bak UND echte json beide zerstören kann. An sich ist wenigsrens die bak noch ok auch wenn die andere kaputt ist. mega strange.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @Thomas-Braun @pd_mueller
                                          Darf ich das Phoscon zeug hier raustrennen? Passt ja nicht wirklich zum eigentlichen Thema der Anleitung.
