  5. Bewegungssensor (Gelöst!)
    5.2k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @papo In Etwa, ja.
    Eine Vereinfachung noch:
    Diesen Baustein nehmen.
    Macht genau das gleiche, ist aber letztendlich einfacher zu lesen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @papo
    Ich war bei der Antwort noch nicht wach.. Du musst das doch noch einmal umbauen:
    so
    oder so
    A.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @papo
      so
      oder so
      A.
      papo
      @asgothian also jetzt müsste es passen, ausserdem habe ich noch eine Lampe an dem sensor gekoppelt .heißt ,wenn ich aus dem bad gehe geht licht im Flur an und in bad das licht aus.Ich hoffe das funzt so! schauste noch mal drüber?
      • P papo
        J Online
        J Online
        jensven
        @papo
        momentan triggerst du bei jeder Veränderung des Datenpunktes deines Bewegungsmelders. Also auch dann wenn ein "false" getriggert wird.
        Solltest noch eine "wenn wahr" abfrage dazu machen.
        In Etwa so:
        • J jensven
          @papo
          In Etwa so:
          papo
          schrieb am zuletzt editiert von papo
          @jensven das verstehe ich nicht, wo soll ich denn den wert vom wahr setzen?
          Meinst du bei falls Objekt id auf wahr setzen ?
          • P papo
            M Online
            M Online
            MCU
            @papo
            Objekt ID nehmen und dort dann ändern in WERT.
            • M MCU
              @papo
              papo
              @mcu meinte so ?
              • P Offline
                papo
                ich danke euch allen, das wird sich heute Abend zeigen ob das läuft!
                Ich habe extreme Probleme die ganzen Bausteine zu verstehen.
                das mit dem trigger ist verständlich, aber wieso ich z.b. den wert da rein setzen sollte verstehe ich nicht.
                • P papo
                  J Online
                  J Online
                  jensven
                  @papo
                  "Wert" ist immer Wahr. Sonst hätte es ja keinen Wert und wäre somit nicht da.
                  Als kleines Beispiel:
                  • P papo
                    @mcu meinte so ?
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @papo Das kann so nicht funktionieren, falls die Zeit berücksichtigt werden soll:
                    Das
                    muss in die Abfrage:
                    • M MCU
                      Das
                      papo
                      @mcu hallo mau,ich kann leider dein screen nicht richtig sehen!wie sollte es denn dann sein?
                      • J jensven
                        @papo
                        papo
                        @jensven danke dir für die information,also wert ist immer wahr !
                        • P papo
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @papo Du hast ja eine Abfrage erstellt, in der du die Zeit abfragst. Dort ist aber gar nichts drin, wenn sie wahr ist. Sie wird also gar nicht genutzt. Die Blöcke darunter müssen in die Abfrage rein.
                          Also "steuere" Switch state anklicken, geklickt halten und dann in die Abfrage ziehen.
                          So das es dann so ähnlich aussieht:
