  5. Bewegungssensor (Gelöst!)
    5.2k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    papo
    schrieb am zuletzt editiert von papo
    Hallo zusammen
    das ist mein erstes Skript und bitte um eure hilfe,
    wie kann ich das auf Sonnenuntergang beginnen, und bei Sonnenaufgang beenden?
    • P papo
      Hallo zusammen
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @papo
      • der Zeitplan muss weg
      • im falls Block muss ein “aktuelle Zeit ist zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang” hinein.
      A.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @papo
        A.
        papo
        @asgothian Ich danke dir für die schnelle Antwort!
        meinst du etwa so?
        • P papo
          meinst du etwa so?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @papo In Etwa, ja.
          Eine Vereinfachung noch:
          Diesen Baustein nehmen.
          Macht genau das gleiche, ist aber letztendlich einfacher zu lesen.
            @papo In Etwa, ja.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @papo
            Ich war bei der Antwort noch nicht wach.. Du musst das doch noch einmal umbauen:
            so
            oder so
            A.
              @papo
              so
              oder so
              A.
              papo
              @asgothian also jetzt müsste es passen, ausserdem habe ich noch eine Lampe an dem sensor gekoppelt .heißt ,wenn ich aus dem bad gehe geht licht im Flur an und in bad das licht aus.Ich hoffe das funzt so! schauste noch mal drüber?
              • P papo
                J Online
                J Online
                jensven
                @papo
                momentan triggerst du bei jeder Veränderung des Datenpunktes deines Bewegungsmelders. Also auch dann wenn ein "false" getriggert wird.
                Solltest noch eine "wenn wahr" abfrage dazu machen.
                In Etwa so:
                • J jensven
                  @papo
                  In Etwa so:
                  papo
                  @jensven das verstehe ich nicht, wo soll ich denn den wert vom wahr setzen?
                  Meinst du bei falls Objekt id auf wahr setzen ?
                  • P papo
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @papo
                    Objekt ID nehmen und dort dann ändern in WERT.
                    • M MCU
                      @papo
                      papo
                      @mcu meinte so ?
                      • P Offline
                        papo
                        ich danke euch allen, das wird sich heute Abend zeigen ob das läuft!
                        Ich habe extreme Probleme die ganzen Bausteine zu verstehen.
                        das mit dem trigger ist verständlich, aber wieso ich z.b. den wert da rein setzen sollte verstehe ich nicht.
                        • P papo
                          J Online
                          J Online
                          jensven
                          @papo
                          "Wert" ist immer Wahr. Sonst hätte es ja keinen Wert und wäre somit nicht da.
                          Als kleines Beispiel:
                          • P papo
                            @mcu meinte so ?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @papo Das kann so nicht funktionieren, falls die Zeit berücksichtigt werden soll:
                            Das
                            muss in die Abfrage:
                            • M MCU
                              Das
                              papo
                              @mcu hallo mau,ich kann leider dein screen nicht richtig sehen!wie sollte es denn dann sein?
                              • J jensven
                                @papo
                                papo
                                @jensven danke dir für die information,also wert ist immer wahr !
                                • P papo
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @papo Du hast ja eine Abfrage erstellt, in der du die Zeit abfragst. Dort ist aber gar nichts drin, wenn sie wahr ist. Sie wird also gar nicht genutzt. Die Blöcke darunter müssen in die Abfrage rein.
                                  Also "steuere" Switch state anklicken, geklickt halten und dann in die Abfrage ziehen.
                                  So das es dann so ähnlich aussieht:
