  5. Bewegungssensor (Gelöst!)
    5.2k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @papo
    Ich war bei der Antwort noch nicht wach.. Du musst das doch noch einmal umbauen:
    so
    oder so
    A.
    papo
    @asgothian also jetzt müsste es passen, ausserdem habe ich noch eine Lampe an dem sensor gekoppelt .heißt ,wenn ich aus dem bad gehe geht licht im Flur an und in bad das licht aus.Ich hoffe das funzt so! schauste noch mal drüber?
    • P papo
      J Online
      J Online
      jensven
      @papo
      momentan triggerst du bei jeder Veränderung des Datenpunktes deines Bewegungsmelders. Also auch dann wenn ein "false" getriggert wird.
      Solltest noch eine "wenn wahr" abfrage dazu machen.
      In Etwa so:
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jensven
        @papo
        In Etwa so:
        papo
        schrieb am zuletzt editiert von papo
        @jensven das verstehe ich nicht, wo soll ich denn den wert vom wahr setzen?
        Meinst du bei falls Objekt id auf wahr setzen ?
        • P papo
          M Online
          M Online
          MCU
          @papo
          Objekt ID nehmen und dort dann ändern in WERT.
          • M MCU
            @papo
            papo
            @mcu meinte so ?
            • P Offline
              papo
              ich danke euch allen, das wird sich heute Abend zeigen ob das läuft!
              Ich habe extreme Probleme die ganzen Bausteine zu verstehen.
              das mit dem trigger ist verständlich, aber wieso ich z.b. den wert da rein setzen sollte verstehe ich nicht.
              • P papo
                J Online
                J Online
                jensven
                @papo
                "Wert" ist immer Wahr. Sonst hätte es ja keinen Wert und wäre somit nicht da.
                Als kleines Beispiel:
                • P papo
                  @mcu meinte so ?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @papo Das kann so nicht funktionieren, falls die Zeit berücksichtigt werden soll:
                  Das
                  muss in die Abfrage:
                  • M MCU
                    Das
                    papo
                    @mcu hallo mau,ich kann leider dein screen nicht richtig sehen!wie sollte es denn dann sein?
                    • J jensven
                      @papo
                      papo
                      @jensven danke dir für die information,also wert ist immer wahr !
                      • P papo
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @papo Du hast ja eine Abfrage erstellt, in der du die Zeit abfragst. Dort ist aber gar nichts drin, wenn sie wahr ist. Sie wird also gar nicht genutzt. Die Blöcke darunter müssen in die Abfrage rein.
                        Also "steuere" Switch state anklicken, geklickt halten und dann in die Abfrage ziehen.
                        So das es dann so ähnlich aussieht:
