  5. Temeratur Ansage mit Alexa?
13 Beiträge 5 Kommentatoren 579 Aufrufe 5 Beobachtet
    biker1602
    Hallo
    Kurze Frage was muss ich dort für einen Baustein einsetzen damit sie den Wert auch ansagt?
    Der richtige Wert wird im Log ausgegeben.
    J NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      Hallo
      Jan1
      @biker1602
      Wert von dem Objekt, das angesagt werden soll, würde ich mal sagen. Also den Block, den Du am debug Block dran hast.
      • B biker1602
        Hallo
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Global Moderator
        @biker1602 sagte in Temeratur Ansage mit Alexa?:
        Hallo
        So schauts bei mir aus.
        Zwar nicht Speak, aber Funktion bleibt gleich.
        ° Fixer ---> iob fix
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Hallo
          biker1602
          @negalein Ja das geht schon aber sie sagt die Temperatur ist 24 7 und nicht 24 Komma 7 Grad
          J E 2 Antworten Letzte Antwort
          • B biker1602
            Jan1
            @biker1602
            Dann musst den PD mit nem Blockly zerlegen und die Zahlen vor und nach dem Komma separat ansagen lassen.
            • B biker1602
              ente34
              schrieb am zuletzt editiert von ente34
              @biker1602
              oder eine Konvertierung einfügen (Grad musst Du selbst hinzufügen)
              • E ente34
                @biker1602
                biker1602
                @ente34 Irgendwie habe ich da einen Denkfehler. An welcher Stelle soll das in mein Blockly eingebaut werden?
                  Hallo
                  biker1602
                  @negalein said in Temeratur Ansage mit Alexa?:
                  Über meinen Enigma2 Receiver zeigt er mir das auch so an aber bei Alexa ist es halt anders.
                  • B biker1602
                    Hallo
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Hallo
                    Willst Du tatsächlich bei jeder Temperaturänderung eine Ansage von Alexa bekommen ?
                    (oder soll die Ansage nur kommen wenn Du fragst ?)
                    • dslraserD dslraser
                      Hallo
                      biker1602
                      @dslraser said in Temeratur Ansage mit Alexa?:
                      Nein eigentlich nicht aber das kann man dann ja einstellen mit Timeouts oder? Ich habe es mit Alexa Fragen versucht auch unter iot Adapter Datenpunkt angelegt und bei Alexa suchen lassen aber es kommt der Hinweis, wenn ich nach der Temperatur frage "Temperatur Balkon unterstützt das nicht".
                      • B biker1602
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        iot kann die Temperatur ansagen, auch ganz ohne Blockly. Blockly oder Script brauchst Du nur wenn Du eine individuelle Antwort/Ansage haben möchtest. (im Blockly ist es dann wichtig, nach Deinem Text bzw. vor Deinem Temperaturbaustein ein Leerzeichen zu haben)
                        Iot habe ich z.B. so
                        In der Alexa App erstellst Du dann einen Raum. (in meinem Beispiel Wohnzimmer), dort fügst Du Deinen iot Datenpunkt ein)
                        Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer
                        EDIT: das einzige Manko über iot: Die Antwort lautet---Die Temperatur von Wohnzimmer ist xy Grad
                          biker1602
                          Das hat schon mal super funktioniert aber das mit dem iot Adapter und Alexa funktioniert nicht. Es kommt dann von Alexa wie schon gesagt z.B. Balkon unterstützt das nicht.
                          • B biker1602
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Doch, das funktioniert...Ich mache das ja selbst so. Hast Du alles so gemacht wie ich es geschrieben habe ? Auch Thermostat im iot eingestellt ?
                            82.8k
