  4. [gelöst] iobroker nach Neustart "tot"
json-datei
64 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @homoran sagte in iobroker nach Neustart "tot":
    Warum hast du das SWAP deaktiviert?
    swap ist deaktiviert, dachte das soll man machen um die Karte zu schonen?
    htop: Wie kann ich da die Einträge kopieren um sie hier zu posten? htop und sort nach m_size oder auch %_Mem zeigt mir jede Menge js-controller und dann jede Menge javascript Einträge
    @amg_666 sagte in iobroker nach Neustart "tot":
    swap sollte nur für Notfälle sein.
    Wenn man es dauerhaft nutzt, so dass es die Karte belastet, läuft schon was schief.
    Jetzt hattest du nicht mal einen Fallschirm
    ps -p 1439
    • amg_666A amg_666
      @amg_666
      px auxwww|grep 1439
      ist eine gute Idee von @apollon77
      Jein. Eigentlich sollte man sein System so im Blick haben, dass swap nur als Notabfluss benötigt wird. Wobei einen die üblichen 100 MB im Raspberry OS da auch nichts retten, wenn ein skript aus dem Ruder läuft. Dann ist nur etwas später Schicht im Schacht.
        @amg_666
        px auxwww|grep 1439
        @thomas-braun sagte in iobroker nach Neustart "tot":
        Wo??? 😂
        wofür google ich mir denn die Finger wund und teste dann noch selber: ps -p 1439
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          pi@iomaster:/opt/iobroker $ ps auxwww|grep 1439
          iobroker  1439 68.0 13.9 219096 132544 ?       Rsl  18:28  23:28 iobroker.js-controller
          pi        4604  0.0  0.1   4900  1700 pts/0    S+   19:02   0:00 grep --color=auto 1439
            Wo??? 😂
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @homoran die magie bei meinem liegt im "auxwww" ... vor allem im "www" ... das heist mooaarr details ausgeben :-)
            • amg_666A amg_666
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @amg_666 und die 1521? ... bzw jetzt musst du bei top mal schauen ob irgendeiner der beiden bei RAM mehr wird. Der controller kann durchaus ein bsissl was brauchen ... das ist ok der javascript Adapter auch ... Frage ist wodurch es dann zu engpässen kommt. Irgendwas muss ja bei Dir 200-280MB "plötzlich" brauchen ...
              • apollon77A apollon77
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @apollon77
                pi@iomaster:/opt/iobroker $ ps auxwww|grep 1521
                iobroker  1521 13.6 12.0 199668 114500 ?       Sl   18:28   5:41 io.javascript.0
                pi        5041  0.0  0.1   4900  1696 pts/0    S+   19:10   0:00 grep --color=auto 1521
                  @apollon77
                  Steht ja auch für "Willy wills wissen"
                  ps auxwww | grep 'USER\|1521'
                  liefert die Spaltenüberschriften mit, btw.
                    @apollon77
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    ps auxwww | grep 'USER|1521'
                    stimmt, ist einfacher zu lesen...
                    pi@iomaster:/opt/iobroker $ ps auxwww | grep 'USER\|1439'
                    USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                    iobroker  1439 65.4 14.0 220444 133628 ?       Ssl  18:28  32:09 iobroker.js-controller
                    pi        5487  0.0  0.1   5032  1552 pts/0    S+   19:17   0:00 grep --color=auto USER\|1439
                    pi@iomaster:/opt/iobroker $ ps auxwww | grep 'USER\|1521'
                    iobroker  1521 13.2 12.4 205044 117728 ?       Rl   18:28   6:29 io.javascript.0
                    pi        5489  0.0  0.1   5032  1556 pts/0    S+   19:17   0:00 grep --color=auto USER\|1521
                    • amg_666A amg_666
                      @amg_666
                      Ich würde ja immer noch auf die Kombination 'nicht gerade üppige Ausstattung mit RAM' und 'unsauberes skript' tippen.
                      Das Backup um 02:00 braucht halt auch gut Speicher dafür. Aber die anderen Abflüge deuten auf ein skript hin.
                        @amg_666
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @thomas-braun Sonderlich viele Skripte hab ich nicht am laufen (ok das ist keine nützliche Aussage EIN Skript reicht aus :-) ). Ich werd das mal im Auge behalten und wenn er wieder rumzickt mal schauen ob und welche Skripten da grade zuschlagen. Die meisten Skripte reagieren ganz normal auf Auslöser (also wenn irgendein Sensor anschlägt, dann mache Licht an oder so).
                        • amg_666A amg_666
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          Kurzer Nachtrag: Es war dann wohl doch (auch noch) die SD Karte, die einen mitbekommen hat. Am nächsten Tag lief hier wieder nix mehr, ich kam auch per Konsole nicht mehr auf den Raspi... "Harter" Neustart (Strom aus/an) dann lief es wieder für einen Tag, dann derselbe Effekt.
                          Neue SD Karte, seit 2 Tagen läuft es stabil. Unix-Mini-PC ist bestellt...
                          Nochmals Dank an alle für die tatkräftige Unterstützung :-)
                          • amg_666A amg_666
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @amg_666 Danke für die Rückmeldung!
