  4. Hat jemand den Discovergy Adapter VIS aufgebaut?
    2.6k
    4.5k
vis
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M man10to
    @opossum Hallo,
    ich hatte meine beiden Zähler auch im Iobroker,
    bis ich letzte Woch das iobroker update gemacht hatte.
    Nun kommen die folgenden Fehlermeldungen
    wie ist das bei dir ?
    mfg
    Egbert (auch ;-) )
    1. unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    Hallo,@man10to,
    bei mir läuft der Adapter Version 0.5.4. Keine Probleme. Ich hatte Anfang Februar das Problem, dass mein Zähler sich nicht mit Discovergy verbinden wollte. Er hat nicht gesendet. Habe dann an den Support von Discovergy geschrieben, jetzt läuft es wieder.
    Habe im iobroker keine Probleme und auch keine Fehlermeldungen im Log.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      Hallo,@man10to,
      man10to
      @opossum hallo,
      ist war halt so das er ohne Probleme lief bis ich das 3.2er Update gemacht habe. Das heisst, deiner läuft auch mit 3.2 ?
      Bei mir sieht es so aus ...
      egbert
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.208	warn	(771670) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.207	info	(771670) terminating
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.207	info	(771670) cleaned everything up...
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	(771670) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at Request.emit (events.js:315:20)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy/main.js:90:13)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at Discovergy.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	(771670) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.183	error	(771670) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.183	error	(771670) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.181	error	(771670) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at Request.emit (events.js:315:20)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy/main.js:90:13)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at Discovergy.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	(771670) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.178	error	(771670) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.177	error	(771670) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.175	info	(771670) Discovergy meter found at your account with serial : 33333333
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.174	debug	(771670) {"meterId":"a6873333333380a5d5","serialNumber":"33333333"}
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.174	info	(771670) Discovergy meter found at your account with serial : 33333333
      discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.172	debug	(771670) {"meterId":"50a33333333f7071d7","serialNumber":"33333333"}
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • M man10to
        @opossum hallo,
        egbert
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        Hallo, @man10to,
        ich habe den 3.2.16 installiert. Damit läuft der Adapter ohne Probleme. Kann im Log nichts finden. Der Adapter ist bei mir auf "info" eingestellt.
        Die daten kommen auch korrekt von Discovergy zurück.
        • opossumO opossum
          Hallo, @man10to,
          man10to
          @opossum ich hatte die nur auf debug gestellt um merh zu sehen.
          habs eben zurück gestellt.
          Immer wenn man den neustartet kommen einmal die werte dann geht er wieder auf rot ...
          Also im Prinzip geht es aber halt nicht mehr kontinuierlich ...
          • M man10to
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            @man10to bei mir mit 0.5.4. und js-controller 3.2.16 keine Probleme.
            Welche Version hast du denn? 0.5.4. ist zwar eigentlich beta, aber es scheint keine Probleme zu machen.
            Nur die Warnung, die einige Adapter haben:
            discovergy.0	2021-03-08 15:53:56.652	warn	(1261) State "system.this.discovergy.0.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              man10to
              @lobomau ich hab anscheinend die 0.5.0
              wie komm ich an die richtige ;-)
              danke für die Hinweise
              • lobomauL lobomau
                man10to
                @lobomau vielen Dank ! Das wars,...
                0.5.0 war drauf und nun ist die 0.5.4 drauf und die geht ... !!
                • M man10to
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Dutchman bist du DutchmanNL? magst/willst du die 0.5.4. ins stable bringen?
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    @lobomau sagte in Hat jemand den Discovergy Adapter VIS aufgebaut?:
                    PR dafür ist bereits Vorbereitet, sobald mein PR für esphome durch ist geht Discovergy auf 0.5.4
                    War mir nicht bewusst den noch nicht freigegeben zu haben sorry dafür 🙈
                    PS: ja bin ich der einzige echte 😉
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      0.5.4 is released fuer stable :)
