  4. Hat jemand den Discovergy Adapter VIS aufgebaut?
    2.6k
    4.5k
vis
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    deta
    hat jemand von Discovergy Smartmeter Visualiesiert?
    Sei es direkt oder mit dem Adapter?
    Wäre über Ideen und Lösungen dankbar.
    cu Deta
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      ich nutze den Discovergy-Adapter, habe eine View mit den iFrames der Discovergy-Seite am Laufen. Die habe ich vorher auf der Webseite von Discovergy konfiguriert. Also den Momentanbezug, den Zählerstand und die geloggten Verbräuche aus meiner SQL-Datenbank.
      Habe den Adapter aber zur Zeit deaktiviert, weil er seit geraumer Zeit immer wieder Meldungen über neue Datenpunkte ins Log schreibt. Aber das hat der Entwickler schon gecheckt, ich warte daher auf das Adapter-Update.
      Egbert
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        Egbert
        man10to
        @opossum Hallo,
        ich hatte meine beiden Zähler auch im Iobroker,
        bis ich letzte Woch das iobroker update gemacht hatte.
        Nun kommen die folgenden Fehlermeldungen
        wie ist das bei dir ?
        mfg
        Egbert (auch ;-) )
        1. unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        • M man10to
          @opossum Hallo,
          mfg
          Egbert (auch ;-) )
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hallo,@man10to,
          bei mir läuft der Adapter Version 0.5.4. Keine Probleme. Ich hatte Anfang Februar das Problem, dass mein Zähler sich nicht mit Discovergy verbinden wollte. Er hat nicht gesendet. Habe dann an den Support von Discovergy geschrieben, jetzt läuft es wieder.
          Habe im iobroker keine Probleme und auch keine Fehlermeldungen im Log.
          • opossumO opossum
            Hallo,@man10to,
            man10to
            @opossum hallo,
            ist war halt so das er ohne Probleme lief bis ich das 3.2er Update gemacht habe. Das heisst, deiner läuft auch mit 3.2 ?
            Bei mir sieht es so aus ...
            egbert
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.208	warn	(771670) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.207	info	(771670) terminating
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.207	info	(771670) cleaned everything up...
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	(771670) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at Request.emit (events.js:315:20)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy/main.js:90:13)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at Discovergy.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.184	error	(771670) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.183	error	(771670) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.183	error	(771670) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.181	error	(771670) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at Request.emit (events.js:315:20)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy/main.js:90:13)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at Discovergy.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.180	error	(771670) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.178	error	(771670) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.177	error	(771670) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.175	info	(771670) Discovergy meter found at your account with serial : 33333333
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.174	debug	(771670) {"meterId":"a6873333333380a5d5","serialNumber":"33333333"}
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.174	info	(771670) Discovergy meter found at your account with serial : 33333333
            discovergy.0	2021-03-02 15:05:55.172	debug	(771670) {"meterId":"50a33333333f7071d7","serialNumber":"33333333"}
            • M man10to
              @opossum hallo,
              egbert
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              Hallo, @man10to,
              ich habe den 3.2.16 installiert. Damit läuft der Adapter ohne Probleme. Kann im Log nichts finden. Der Adapter ist bei mir auf "info" eingestellt.
              Die daten kommen auch korrekt von Discovergy zurück.
              • opossumO opossum
                Hallo, @man10to,
                man10to
                @opossum ich hatte die nur auf debug gestellt um merh zu sehen.
                habs eben zurück gestellt.
                Immer wenn man den neustartet kommen einmal die werte dann geht er wieder auf rot ...
                Also im Prinzip geht es aber halt nicht mehr kontinuierlich ...
                • M man10to
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  @man10to bei mir mit 0.5.4. und js-controller 3.2.16 keine Probleme.
                  Welche Version hast du denn? 0.5.4. ist zwar eigentlich beta, aber es scheint keine Probleme zu machen.
                  Nur die Warnung, die einige Adapter haben:
                  discovergy.0	2021-03-08 15:53:56.652	warn	(1261) State "system.this.discovergy.0.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    man10to
                    @lobomau ich hab anscheinend die 0.5.0
                    wie komm ich an die richtige ;-)
                    danke für die Hinweise
                    • lobomauL lobomau
                      man10to
                      @lobomau vielen Dank ! Das wars,...
                      0.5.0 war drauf und nun ist die 0.5.4 drauf und die geht ... !!
                      • M man10to
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Dutchman bist du DutchmanNL? magst/willst du die 0.5.4. ins stable bringen?
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          @lobomau sagte in Hat jemand den Discovergy Adapter VIS aufgebaut?:
                          PR dafür ist bereits Vorbereitet, sobald mein PR für esphome durch ist geht Discovergy auf 0.5.4
                          War mir nicht bewusst den noch nicht freigegeben zu haben sorry dafür 🙈
                          PS: ja bin ich der einzige echte 😉
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            0.5.4 is released fuer stable :)
