  4. Alexa frage stellen lassen
    5.2k
50 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
    Okay nach etwas rumprobieren habe ich es hinbekommen.
    Falls noch jemand anders die Frage hat:
    Im TextCommand der Alexa "Starte Skill xxx" eintragen dann wird der entsprechende Skill gestartet. Ich habe mir mal auf die schnelle über voiceflow einen erstellt der mir dann mittels Simple API einen Wert zurückschreibt.
    Klappte sogar auf Anhieb :D
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @ronny-gerndt
    Glaube, bei der Skill Erstellung wird es bei vielen (wie auch mir) scheitern. 😌
    • D Online
      D Online
      DarkDevil
      Vielleicht könntest du es etwas ausführlich erklären, ich fänd es auch sehr interessant
      • Ronny GerndtR Offline
        Ronny Gerndt
        Dann versuche ich das mal etwas genauer zu erklären :D Bin nur nicht so der Erklärbär ;)
        In meinem ersten Testfall wollte ich wenn ich meinen LED Streifen im Wohnzimmer anmache und das Licht noch an ist Alexa fragen lassen ob das Licht ausgeschaltet werden soll.
        In meinem Skript das an der LED einen Farbwechsel erzeugt habe ich beim starten folgendes Eingebaut:
        if(getState('alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxx.powerState'/*powerState*/).val)
                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxx.Commands.textCommand'/*textCommand*/, "Starte Skill RonnyFarbwechsel");
        Dies startet meinen Skill RonnyFarbwechsel. Diesen Skill habe ich wie bereits geschrieben in voiceflow (voiceflow.com) erstellt. Man kann natürlich auch einen eigenen Coden ;)
        Das ganze sieht dann so aus:
        Wenn der Skill startet kommt die Frage "Möchtest du Lampe ausschalten?" Bei Ja wird eine Get Request an die Simple API geschickt.
        In dem Get Request sieht der Link dann so aus: http://eureDDNSAdresse:8087/set/Ronny.0.LampeAus?user=xxx&pass=xxx&value=true
        Dazu muss allerdings die SimpleAPI von Außen erreichbar sein, also man braucht ne feste IP/DDNS Adresse unter der man erreichbar ist und Port 8087 von der SimpleAPI muss offen sein.(Dazu kann ich folgendes Video empfehlen: https://www.youtube.com/watch?v=A5PpgocM3Tc ist zwar recht lange und der beste Erklärbär ist er auch nicht aber hat mir geholfen)
        Wichtig ist hier noch das voiceFlow mit dem selben Amazon Account verknüpft wird wie die Alexas zuhause. Dann kann man direkt auf den Skill zugreifen ohne das man diesen Veröffentlichen muss.
        In ioBroker kann ich dann wieder auf ne Änderung am Wert Ronny.0.LampeAus warten.
        on({id: 'Ronny.0.LampeAus'/*LampeAus*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (value) {
            setState('alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxx.powerState'/*powerState*/, false);
            setState('Ronny.0.LampeAus'/*LampeAus*/, false);
        Ich hoffe das hilft.
        Ronny
        • padrinoP padrino
          @ronny-gerndt
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @padrino da gibts auf youtube ne Serie von Videos, wie man einen Skill erstellt, war mir allerdings zu kompliziert
              if (value) {
            Ronny
            @ronny-gerndt eine Info: die ioBroker pro Cloud hat inzwischen auch simple api mit drin. Damit kann man einfache Dinge darüber machen ohne ein eigenes simple-api zu exposen. Vllt ne bessere Option?!
            H padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              homecineplexx
              @apollon77 said in Alexa frage stellen lassen:
              gibts dafür genauere Details?
              • H homecineplexx
                Ahnungsbefreit
                schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                @homecineplexx Habe mal gegoogelt.
                You can use following commands (only pro):
                	• [GET]https://iobroker.pro/service/simpleApi/<user-app-key>/get/stateID - to read state value => {"val":103.516,"ack":true,"ts":1604132484682,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1604132469672,"result":"OK"}
                	• [GET]https://iobroker.pro/service/simpleApi/<user-app-key>/getPlainValue/stateID - to read state value => 103.641
                	• [GET]https://iobroker.pro/service/simpleApi/<user-app-key>/set/stateID?value=1 - to set state value => {"result":"OK"}
                Don't forget to add simpleApi to allowed services in the configuration.
                Hat das jemand schon mal benutzt? Stimmt die Syntax noch so?
                padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Ahnungsbefreit
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  @apollon77
                  Sorry, wenn ich das nicht blicke. :(
                  Wird Cloud nicht eigentlich von IOT ersetzt?
                  Und IOT kann das nicht? 🤔😊
                  • A Ahnungsbefreit
                    @ahnungsbefreit Wo hast Du das denn gefunden? Wenn dann muss es noch ins readme vom iot Adapter :-)
                    • padrinoP padrino
                      @apollon77
                      @padrino neee das IST iot!!
                        Ahnungsbefreit
                        @apollon77 Siehe oben verlinkte Seite: https://www.npmjs.com/package/iobroker.cloud
                        • A Ahnungsbefreit
                          @ahnungsbefreit Danke ... Hm .. habe geschaut ... und ja es ist in cliud drin aber noch nicht in iot ... checke
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @apollon77 sagte in Alexa frage stellen lassen:
                            Oh. =)
                            Geht aber nur mit Fernzugriff Lizenz?
                            • padrinoP padrino
                              Oh. =)
                              @padrino In dem Fall dann ja ... kläre gerade ob das auf iot soll oder nicht
                                Ahnungsbefreit
                                @apollon77 Wäre schon gut, wenn das funktioniert.
                                • A Ahnungsbefreit
                                  Ahnungsbefreit
                                  @apollon77 Ich stelle mich auch sofort als Tester zur Verfügung :-)
                                    Ronny Gerndt
                                    Also doch besser bei der eigenen Freigabe bleiben? :D
                                    Sonst muss ich mir das Cloud/iot anschauen. Bin noch Recht neu auf dem Gebiet
                                      Ahnungsbefreit
                                      @ronny-gerndt warte erst mal ab, was der Rat der Weisen zum Thema "Simple API via iot" sagt
                                      Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        Ronny Gerndt
                                        @ahnungsbefreit Jo deswegen ja erstmal bei meiner Lösung bleiben und dann mal schauen. :)
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @ronny-gerndt Der Vorteil ist ja bei voiceflow, dass Alexa bei einer Frage auf die Antwort wartet. Wie soll man das per Simple API via IOT hinbekommen?
