  4. Alexa frage stellen lassen
    5.2k
50 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @homecineplexx Habe mal gegoogelt.
    You can use following commands (only pro):
    	• [GET]https://iobroker.pro/service/simpleApi/<user-app-key>/get/stateID - to read state value => {"val":103.516,"ack":true,"ts":1604132484682,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1604132469672,"result":"OK"}
    	• [GET]https://iobroker.pro/service/simpleApi/<user-app-key>/getPlainValue/stateID - to read state value => 103.641
    	• [GET]https://iobroker.pro/service/simpleApi/<user-app-key>/set/stateID?value=1 - to set state value => {"result":"OK"}
    Don't forget to add simpleApi to allowed services in the configuration.
    Hat das jemand schon mal benutzt? Stimmt die Syntax noch so?
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    @apollon77
    Sorry, wenn ich das nicht blicke. :(
    Wird Cloud nicht eigentlich von IOT ersetzt?
    Und IOT kann das nicht? 🤔😊
    • A Ahnungsbefreit
      @ahnungsbefreit Wo hast Du das denn gefunden? Wenn dann muss es noch ins readme vom iot Adapter :-)
      • padrinoP padrino
        @apollon77
        @padrino neee das IST iot!!
        • apollon77A apollon77
          Ahnungsbefreit
          @apollon77 Siehe oben verlinkte Seite: https://www.npmjs.com/package/iobroker.cloud
          • A Ahnungsbefreit
            @ahnungsbefreit Danke ... Hm .. habe geschaut ... und ja es ist in cliud drin aber noch nicht in iot ... checke
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @apollon77 sagte in Alexa frage stellen lassen:
              Oh. =)
              Geht aber nur mit Fernzugriff Lizenz?
              • padrinoP padrino
                Oh. =)
                @padrino In dem Fall dann ja ... kläre gerade ob das auf iot soll oder nicht
                  Ahnungsbefreit
                  @apollon77 Wäre schon gut, wenn das funktioniert.
                  • A Ahnungsbefreit
                    Ahnungsbefreit
                    @apollon77 Ich stelle mich auch sofort als Tester zur Verfügung :-)
                    • Ronny GerndtR Offline
                      Ronny Gerndt
                      Also doch besser bei der eigenen Freigabe bleiben? :D
                      Sonst muss ich mir das Cloud/iot anschauen. Bin noch Recht neu auf dem Gebiet
                      • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                        Ahnungsbefreit
                        @ronny-gerndt warte erst mal ab, was der Rat der Weisen zum Thema "Simple API via iot" sagt
                        Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Ahnungsbefreit
                          Ronny Gerndt
                          @ahnungsbefreit Jo deswegen ja erstmal bei meiner Lösung bleiben und dann mal schauen. :)
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @ronny-gerndt Der Vorteil ist ja bei voiceflow, dass Alexa bei einer Frage auf die Antwort wartet. Wie soll man das per Simple API via IOT hinbekommen?
                            • M MCU
                              Ronny Gerndt
                              @mcu Ich denke mal es ging @apollon77 eher darum das man über cloud/iot direkt die SimpleApi ansprechen kann und nicht im eigenen Router was freigeben muss. Zugriff auf die SimpleApi braucht man in jedem fall.
                              A padrinoP apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                Ahnungsbefreit
                                @ronny-gerndt genau!
                                • Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  Vielleicht verstehe ich es ja auch falsch, aber man muss mit dem Skill ja nicht unbedingt einen Datenpunkt verändern. Wenn man auf alexa2.0.History.answerText triggert, kann man ja auf die gesprochene Ausgabe von Alexa reagieren.
                                  @ronny-gerndt sagte in Alexa frage stellen lassen:
                                  In meinem ersten Testfall wollte ich wenn ich meinen LED Streifen im Wohnzimmer anmache und das Licht noch an ist Alexa fragen lassen ob das Licht ausgeschaltet werden soll.
                                  Da könnte man dann zum Schluss Alexa z.B. sagen lassen: "Gut, ich schalte das Licht aus". Wenn das im Trigger aufscheint, schaltet man per Blockly das Licht aus.
                                  Ronny GerndtR padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    @ronny-gerndt
                                    Auch wenn Du kein "Erklärbär" bist...
                                    Haste Tipps zu VoiceFlow?
                                    Irgendwie blick ich das nicht so.
                                    Da ist ja sogar schon ein "ask for name" Beispiel drin, und damit kann man ja "tippend testen", aber wie bekomme ich sowas unter/zu meinem Alexa Skills? 🤔
                                      Ronny Gerndt
                                      @dr-bakterius Stimmt auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Könnte man sicher auch umsetzen. Muss ich mir morgen mal anschauen. Danke für den Tipp
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        @dr-bakterius
                                        Ich glaube, der Hauptknackpunkt ist, dass man Alexa dazu bringt nachzufragen und auf Antwort zu warten, also, dass man nach eine Frage nicht nochmal "Alexa, ..." sagen muss. 😌
                                        Ronny GerndtR Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • padrinoP padrino
                                          @ronny-gerndt
                                          Ronny Gerndt
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
                                          @padrino said in Alexa frage stellen lassen:
                                          @ronny-gerndt
                                          Oben ist irgendwo ein Button dafür, bei mir sind es die Pfeile, vorher stand da was anderes drauf.
                                          Darüber einmal den Amazon Account verknüpfen und dann Upload. Danach ist der Skill nur für dich verfügbar.
