  4. Läuft ein cc2531 auf externem Raspi?
    5.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @joeflower Prüfe ob der Benutzer der ser2net startet in der Gruppe 'Dialout' ist und ob die Schnittstelle (/dev/whatever) rw für die Gruppe Dialout ist.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      joeflower
      @asgothian in der Gruppe dialout ist nur der benutzer pi drin. unter dem starte ich ser2net ja auch. Unten sieht man, dass die Rechte passen. Gruppe: Besitzer und Gruppe haben rw
      Ser2net läuft ja normlerweise als service, der laut ps -aux als user pi gestartet wird. Aber auch schon gestoppt und von Hand gestartet.
      Gibt den ser2net nicht irgendwelche debug Infos oder Logs raus? Ist doch alles blöd.
      • J joeflower
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @joeflower muss ich passen.. bei mir hat es einfach funktioniert.
        A.
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @asgothian
          Bitte prüf mal was du im Admin eingegeben hast.
          WIchtig: Leading spaces, Trailing spaces und so weiter. Der Adapter erkennt deine Angabe nicht als socket Bezeichnung.
          A.
          • J joeflower
            mmmhhhh..
            schnell gesagt nicht so einfach...
            Aber ich verstehe nicht was ich falsch mache. ser2net scheint zu laufen.
            sudo netstat -tanp | grep ser2net
            tcp        0      0 192.168.2.84:21001      0.0.0.0:*               LISTEN      7523/ser2net
            einziger Eintrag in der .conf
            #21001:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT
            192.168.2.84,21001:raw:0:/dev/ttyZigbee:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
            Eintrag in den Usb-Rules
            ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK+="ttyZigbee"
            ser2net läuft auch mit dem org. Devicename
            IOBROKER:
            neuen Zigbee Adapeter angelegt:
            Im log kommt dann sowas:
            zigbee.1	2021-03-16 15:23:55.509	info	(15762) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
            zigbee.1	2021-03-16 15:23:54.534	error	(15762) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open tcp://192.168.2.84:21001 ' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/a
            zigbee.1	2021-03-16 15:23:54.530	error	(15762) Failed to start Zigbee
            zigbee.1	2021-03-16 15:23:53.630	info	(15762) Starting Zigbee npm ...
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @joeflower sagte in Läuft ein cc2531 auf externem Raspi?:
            ALDER .. dahinten steht ein space.. in der Einstellungen
            danke @Asgothian
            • arteckA arteck
              danke @Asgothian
              joeflower
              schrieb am zuletzt editiert von joeflower
              @arteck nee so einfach ist es wohl nicht. Fehler bleibt, aber Space war zuviel. Ich versuche mal die ganzen Änderungen wieder nach und nach zu überprüfen.
              • J joeflower
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @joeflower
                Wichtig ist ob du eine Meldung wegen eines nicht zu öffnenden seriellen Ports bekommst. Wenn ja erkennt der Adapter deine Eingabe nicht als socket sondern als serielle Schnittstelle,
                A.
                  @joeflower
                  A.
                  joeflower
                  @asgothian Mann ihr seit zu schnell mit antworten. Wollte gerade meine Threat am korrigieren.
                  DANKE !! Das wars wohl FUNKTIONIERT (halb). Space war zuviel. Da wäre ich nie drauf gekommen. Schei... Copy/Paste aus der Console. Ser2net zeigt jetzt "established"
                  Jetzt kommt eine andere Fehlermeldung:
                  32726) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
                  zigbee.2	2021-03-18 11:55:03.721	error	(32726) Failed to start Zigbee
                  Fehler ist jetzt ein anderer.
                  P.S: Nochmal Danke an Adlerauge :-)
                  • J joeflower
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @joeflower könntest du dir bitte angewöhnen ganze LOGS zu posten.. mit dem schnippsel kann ich nix anfagen
                    • J Offline
                      joeflower
                      @arteck @arteck Sorry gelobe Besserung. Aber in diesem Fall kommt nicht viel mehr.
                      zigbee.2	2021-03-18 14:57:40.129	info	(6407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                      zigbee.2	2021-03-18 14:57:40.077	info	(6407) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.2	2021-03-18 14:57:40.072	info	(6407) Try to reconnect.
                      zigbee.2	2021-03-18 14:57:30.067	error	(6407) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                      zigbee.2	2021-03-18 14:57:30.062	error	(6407) Failed to start Zigbee
                      zigbee.2	2021-03-18 14:57:11.109	info	(6407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                      zigbee.2	2021-03-18 14:57:11.020	info	(6407) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.2	2021-03-18 14:57:11.015	info	(6407) Try to reconnect.
                      zigbee.2	2021-03-18 14:57:01.011	error	(6407) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:67:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:554
                      zigbee.2	2021-03-18 14:57:01.004	error	(6407) Failed to start Zigbee
                      zigbee.2	2021-03-18 14:55:58.671	info	(6407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                      zigbee.2	2021-03-18 14:55:56.572	info	(6407) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.2	2021-03-18 14:55:56.402	info	(6407) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                      manchmal ist das noch dazwischen
                      zigbee.2	2021-03-18 15:56:07.683	info	(3834) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.2	2021-03-18 15:56:07.680	info	(3834) Try to reconnect.
                      zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                      zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                      zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                      zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	(3834) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                      zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.675	error	(3834) Failed to start Zigbee
                      zigbee.2	2021-03-18 15:55:38.672	info	(3834) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                      zigbee.2	2021-03-18 15:55:38.647	info	(3834) Starting Zigbee npm ...
                      Dann wieder von vorne
                      Dafür sieht der ser2net jetzt gut aus
                      $ sudo netstat -tanp | grep ser2net
                      tcp        0      0 192.168.2.84:21001      0.0.0.0:*               LISTEN      1463/ser2net
                      tcp        0      0 192.168.2.84:21001      192.168.2.91:42908      ESTABLISHED 1463/ser2net
                      Evtl doch ein CC2531 Problem? Werde nochmal einen anderen anstecken.
