  4. Läuft ein cc2531 auf externem Raspi?
    5.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @joeflower gesehen
    https://forum.iobroker.net/topic/40635/how-to-rasbee-oder-rasbee-ii-via-ser2net?_=1615913246784
    joeflower
    schrieb am zuletzt editiert von joeflower
    @arteck
    ja an diese Anleitung hab ich mich auch gehalten.
    Der gleiche bzw ähnl Fehler ist da auch aufgetreten, aber ohne Lösung.
    Kann ich noch irgenwo mehr debug Infos bekommen?
    Theoretisch sollte der Fehler beim Iobroker-Adapter liegen. Ser2net schein ja lt netstat zu laufen und der Raspi ist (zumindest per ping) vom Iobroker erreichbar.
    • J joeflower
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @joeflower nö warum.. ich habs auch laufen.. es wird mit deinen einstellungen zusammen hängen..
      wie kommst du hier drauf ??
      192.168.2.84,21001:raw:0:/dev/ttyZigbee:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
      hast du geschaut ob der Stick diesen Port auch beansprucht ?
      oder ob
      ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8",
      tatwarhaftig DEIN Stick ist
      • arteckA arteck
        oder ob
        joeflower
        @arteck
        Die idVendor und idProduct hab ich aus dmesg.
        Aber auch mit dem "original" Namen bzw. Schnittstellennamen kommt die gleiche Fehlermeldung. (Auch aus dmesg kopiert)
        Die Zeilen aus der .conf hatte ich beim ersten mal nur nicht komplett kopiert. Sieht also so aus:
        #192.168.2.84,21001:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCCE38A-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
        #192.168.2.84,21001:raw:0:/dev/ttyACM0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
        Bei allen 3 Zeilen (Versuchen), die gleiche Fehlermeldung.
        Somit sind die USB.rules ja raus.
        Den Adapter in IObroker auch mal gelöscht und neu installiert. Mit dem gleichen Ergebnis.
        Soviel kann man doch gar nicht falsch machen :-(
        • J joeflower
          @arteck
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @joeflower sagte in Läuft ein cc2531 auf externem Raspi?:
          @arteck
          Bitte prüfen:
          • Funktioniert der Stick wenn er direkt an dem Rechner angeschlossen auf dem der ioBroker läuft (Firmware korrekt, etc.)
          • Lässt sich die Serielle Schnittstelle öffnen / zugreifen (lokal)
          • Existieren die jeweiligen links in /dev/... und hat ser2net die Rechte darauf zuzugreifen ?
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            @arteck
            Bitte prüfen:
            A.
            joeflower
            @asgothian
            Wenn der Stick auf beim Iobroker direkt angeschlossen ist funktioniert er. Hab auch schon einen zweiten ausprobiert.
            Rechte in /dev
            crw--w----  1 root tty       4,   9 Mar 17 16:33 tty9
            crw-rw----  1 root dialout 166,   0 Mar 17 17:44 ttyACM0
            crw-rw----  1 root dialout 204,  64 Mar 17 16:41 ttyAMA0
            lrwxrwxrwx  1 root root           7 Mar 17 16:33 ttyZigbee -> ttyACM0
            Was stimmt denn jetzt als Gruppe: tty oder dialout (ok root bestimmt nicht). Habe mal den ttyACM0 zum testen in die Gruppe tty gesetzt. Leider keine Besserung.
            Wie teste ich lokal die Serielle Schnittstelle? Hab im Netz was von screen gelesen. Installiert, aber beim starten wird nur die Console schwarz.
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @joeflower Prüfe ob der Benutzer der ser2net startet in der Gruppe 'Dialout' ist und ob die Schnittstelle (/dev/whatever) rw für die Gruppe Dialout ist.
              A.
                A.
                joeflower
                @asgothian in der Gruppe dialout ist nur der benutzer pi drin. unter dem starte ich ser2net ja auch. Unten sieht man, dass die Rechte passen. Gruppe: Besitzer und Gruppe haben rw
                Ser2net läuft ja normlerweise als service, der laut ps -aux als user pi gestartet wird. Aber auch schon gestoppt und von Hand gestartet.
                Gibt den ser2net nicht irgendwelche debug Infos oder Logs raus? Ist doch alles blöd.
                • J joeflower
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @joeflower muss ich passen.. bei mir hat es einfach funktioniert.
                  A.
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @asgothian
                    Bitte prüf mal was du im Admin eingegeben hast.
                    WIchtig: Leading spaces, Trailing spaces und so weiter. Der Adapter erkennt deine Angabe nicht als socket Bezeichnung.
                    A.
                    • J joeflower
                      mmmhhhh..
                      schnell gesagt nicht so einfach...
                      Aber ich verstehe nicht was ich falsch mache. ser2net scheint zu laufen.
                      sudo netstat -tanp | grep ser2net
                      tcp        0      0 192.168.2.84:21001      0.0.0.0:*               LISTEN      7523/ser2net
                      einziger Eintrag in der .conf
                      #21001:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT
                      Eintrag in den Usb-Rules
                      ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK+="ttyZigbee"
                      ser2net läuft auch mit dem org. Devicename
                      IOBROKER:
                      neuen Zigbee Adapeter angelegt:
                      Im log kommt dann sowas:
                      zigbee.1	2021-03-16 15:23:55.509	info	(15762) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                      zigbee.1	2021-03-16 15:23:54.534	error	(15762) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open tcp://192.168.2.84:21001 ' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/a
                      zigbee.1	2021-03-16 15:23:54.530	error	(15762) Failed to start Zigbee
                      zigbee.1	2021-03-16 15:23:53.630	info	(15762) Starting Zigbee npm ...
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ALDER .. dahinten steht ein space.. in der Einstellungen
                      danke @Asgothian
                      • arteckA arteck
                        danke @Asgothian
                        joeflower
                        @arteck nee so einfach ist es wohl nicht. Fehler bleibt, aber Space war zuviel. Ich versuche mal die ganzen Änderungen wieder nach und nach zu überprüfen.
                        • J joeflower
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @joeflower
                          Wichtig ist ob du eine Meldung wegen eines nicht zu öffnenden seriellen Ports bekommst. Wenn ja erkennt der Adapter deine Eingabe nicht als socket sondern als serielle Schnittstelle,
                          A.
                            @joeflower
                            A.
                            joeflower
                            @asgothian Mann ihr seit zu schnell mit antworten. Wollte gerade meine Threat am korrigieren.
                            DANKE !! Das wars wohl FUNKTIONIERT (halb). Space war zuviel. Da wäre ich nie drauf gekommen. Schei... Copy/Paste aus der Console. Ser2net zeigt jetzt "established"
                            Jetzt kommt eine andere Fehlermeldung:
                            32726) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
                            zigbee.2	2021-03-18 11:55:03.721	error	(32726) Failed to start Zigbee
                            Fehler ist jetzt ein anderer.
                            P.S: Nochmal Danke an Adlerauge :-)
                            • J joeflower
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @joeflower könntest du dir bitte angewöhnen ganze LOGS zu posten.. mit dem schnippsel kann ich nix anfagen
                              • J Offline
                                joeflower
                                @arteck @arteck Sorry gelobe Besserung. Aber in diesem Fall kommt nicht viel mehr.
                                zigbee.2	2021-03-18 14:57:40.129	info	(6407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                zigbee.2	2021-03-18 14:57:40.077	info	(6407) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.2	2021-03-18 14:57:40.072	info	(6407) Try to reconnect.
                                zigbee.2	2021-03-18 14:57:30.067	error	(6407) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                                zigbee.2	2021-03-18 14:57:30.062	error	(6407) Failed to start Zigbee
                                zigbee.2	2021-03-18 14:57:11.109	info	(6407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                zigbee.2	2021-03-18 14:57:11.020	info	(6407) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.2	2021-03-18 14:57:11.015	info	(6407) Try to reconnect.
                                zigbee.2	2021-03-18 14:57:01.011	error	(6407) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:67:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:554
                                zigbee.2	2021-03-18 14:57:01.004	error	(6407) Failed to start Zigbee
                                zigbee.2	2021-03-18 14:55:58.671	info	(6407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                zigbee.2	2021-03-18 14:55:56.572	info	(6407) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.2	2021-03-18 14:55:56.402	info	(6407) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                                manchmal ist das noch dazwischen
                                zigbee.2	2021-03-18 15:56:07.683	info	(3834) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.2	2021-03-18 15:56:07.680	info	(3834) Try to reconnect.
                                zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                                zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                                zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	(3834) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.675	error	(3834) Failed to start Zigbee
                                zigbee.2	2021-03-18 15:55:38.672	info	(3834) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                zigbee.2	2021-03-18 15:55:38.647	info	(3834) Starting Zigbee npm ...
                                Dann wieder von vorne
                                Dafür sieht der ser2net jetzt gut aus
                                $ sudo netstat -tanp | grep ser2net
                                tcp        0      0 192.168.2.84:21001      0.0.0.0:*               LISTEN      1463/ser2net
                                tcp        0      0 192.168.2.84:21001      192.168.2.91:42908      ESTABLISHED 1463/ser2net
                                Evtl doch ein CC2531 Problem? Werde nochmal einen anderen anstecken.
