  4. Läuft ein cc2531 auf externem Raspi?
    5.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J joeflower
    mmmhhhh..
    schnell gesagt nicht so einfach...
    Aber ich verstehe nicht was ich falsch mache. ser2net scheint zu laufen.
    sudo netstat -tanp | grep ser2net
    tcp        0      0 192.168.2.84:21001      0.0.0.0:*               LISTEN      7523/ser2net
    einziger Eintrag in der .conf
    #21001:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT
    192.168.2.84,21001:raw:0:/dev/ttyZigbee:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
    Eintrag in den Usb-Rules
    ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK+="ttyZigbee"
    ser2net läuft auch mit dem org. Devicename
    IOBROKER:
    neuen Zigbee Adapeter angelegt:
    Im log kommt dann sowas:
    zigbee.1	2021-03-16 15:23:55.509	info	(15762) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
    zigbee.1	2021-03-16 15:23:54.534	error	(15762) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open tcp://192.168.2.84:21001 ' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/a
    zigbee.1	2021-03-16 15:23:54.530	error	(15762) Failed to start Zigbee
    zigbee.1	2021-03-16 15:23:53.630	info	(15762) Starting Zigbee npm ...
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @joeflower gesehen
    https://forum.iobroker.net/topic/40635/how-to-rasbee-oder-rasbee-ii-via-ser2net?_=1615913246784
    • arteckA arteck
      @joeflower gesehen
      joeflower
      schrieb am zuletzt editiert von joeflower
      @arteck
      ja an diese Anleitung hab ich mich auch gehalten.
      Der gleiche bzw ähnl Fehler ist da auch aufgetreten, aber ohne Lösung.
      Kann ich noch irgenwo mehr debug Infos bekommen?
      Theoretisch sollte der Fehler beim Iobroker-Adapter liegen. Ser2net schein ja lt netstat zu laufen und der Raspi ist (zumindest per ping) vom Iobroker erreichbar.
      • J joeflower
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @joeflower nö warum.. ich habs auch laufen.. es wird mit deinen einstellungen zusammen hängen..
        wie kommst du hier drauf ??
        hast du geschaut ob der Stick diesen Port auch beansprucht ?
        oder ob
        tatwarhaftig DEIN Stick ist
        • arteckA arteck
          oder ob
          joeflower
          @arteck
          Die idVendor und idProduct hab ich aus dmesg.
          Aber auch mit dem "original" Namen bzw. Schnittstellennamen kommt die gleiche Fehlermeldung. (Auch aus dmesg kopiert)
          Die Zeilen aus der .conf hatte ich beim ersten mal nur nicht komplett kopiert. Sieht also so aus:
          #192.168.2.84,21001:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCCE38A-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
          #192.168.2.84,21001:raw:0:/dev/ttyACM0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
          Bei allen 3 Zeilen (Versuchen), die gleiche Fehlermeldung.
          Somit sind die USB.rules ja raus.
          Den Adapter in IObroker auch mal gelöscht und neu installiert. Mit dem gleichen Ergebnis.
          Soviel kann man doch gar nicht falsch machen :-(
          • J joeflower
            @arteck
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @joeflower sagte in Läuft ein cc2531 auf externem Raspi?:
            @arteck
            Bitte prüfen:
            • Funktioniert der Stick wenn er direkt an dem Rechner angeschlossen auf dem der ioBroker läuft (Firmware korrekt, etc.)
            • Lässt sich die Serielle Schnittstelle öffnen / zugreifen (lokal)
            • Existieren die jeweiligen links in /dev/... und hat ser2net die Rechte darauf zuzugreifen ?
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @arteck
              Bitte prüfen:
              A.
              joeflower
              @asgothian
              Wenn der Stick auf beim Iobroker direkt angeschlossen ist funktioniert er. Hab auch schon einen zweiten ausprobiert.
              Rechte in /dev
              crw--w----  1 root tty       4,   9 Mar 17 16:33 tty9
              crw-rw----  1 root dialout 166,   0 Mar 17 17:44 ttyACM0
              crw-rw----  1 root dialout 204,  64 Mar 17 16:41 ttyAMA0
              lrwxrwxrwx  1 root root           7 Mar 17 16:33 ttyZigbee -> ttyACM0
              Was stimmt denn jetzt als Gruppe: tty oder dialout (ok root bestimmt nicht). Habe mal den ttyACM0 zum testen in die Gruppe tty gesetzt. Leider keine Besserung.
              Wie teste ich lokal die Serielle Schnittstelle? Hab im Netz was von screen gelesen. Installiert, aber beim starten wird nur die Console schwarz.
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @joeflower Prüfe ob der Benutzer der ser2net startet in der Gruppe 'Dialout' ist und ob die Schnittstelle (/dev/whatever) rw für die Gruppe Dialout ist.
                A.
                  A.
                  joeflower
                  @asgothian in der Gruppe dialout ist nur der benutzer pi drin. unter dem starte ich ser2net ja auch. Unten sieht man, dass die Rechte passen. Gruppe: Besitzer und Gruppe haben rw
                  Ser2net läuft ja normlerweise als service, der laut ps -aux als user pi gestartet wird. Aber auch schon gestoppt und von Hand gestartet.
                  Gibt den ser2net nicht irgendwelche debug Infos oder Logs raus? Ist doch alles blöd.
                  • J joeflower
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @joeflower muss ich passen.. bei mir hat es einfach funktioniert.
                    A.
                      A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @asgothian
                      Bitte prüf mal was du im Admin eingegeben hast.
                      WIchtig: Leading spaces, Trailing spaces und so weiter. Der Adapter erkennt deine Angabe nicht als socket Bezeichnung.
                      A.
                      • J joeflower
                        mmmhhhh..
                        IOBROKER:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ALDER .. dahinten steht ein space.. in der Einstellungen
                        danke @Asgothian
                        • arteckA arteck
                          danke @Asgothian
                          joeflower
                          @arteck nee so einfach ist es wohl nicht. Fehler bleibt, aber Space war zuviel. Ich versuche mal die ganzen Änderungen wieder nach und nach zu überprüfen.
                          • J joeflower
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @joeflower
                            Wichtig ist ob du eine Meldung wegen eines nicht zu öffnenden seriellen Ports bekommst. Wenn ja erkennt der Adapter deine Eingabe nicht als socket sondern als serielle Schnittstelle,
                            A.
                              @joeflower
                              A.
                              joeflower
                              @asgothian Mann ihr seit zu schnell mit antworten. Wollte gerade meine Threat am korrigieren.
                              DANKE !! Das wars wohl FUNKTIONIERT (halb). Space war zuviel. Da wäre ich nie drauf gekommen. Schei... Copy/Paste aus der Console. Ser2net zeigt jetzt "established"
                              Jetzt kommt eine andere Fehlermeldung:
                              32726) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
                              zigbee.2	2021-03-18 11:55:03.721	error	(32726) Failed to start Zigbee
                              Fehler ist jetzt ein anderer.
                              P.S: Nochmal Danke an Adlerauge :-)
                              • J joeflower
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @joeflower könntest du dir bitte angewöhnen ganze LOGS zu posten.. mit dem schnippsel kann ich nix anfagen
                                • J Offline
                                  joeflower
                                  @arteck @arteck Sorry gelobe Besserung. Aber in diesem Fall kommt nicht viel mehr.
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:57:40.129	info	(6407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:57:40.077	info	(6407) Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:57:40.072	info	(6407) Try to reconnect.
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:57:30.067	error	(6407) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:57:30.062	error	(6407) Failed to start Zigbee
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:57:11.109	info	(6407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:57:11.020	info	(6407) Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:57:11.015	info	(6407) Try to reconnect.
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:57:01.011	error	(6407) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:67:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:554
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:57:01.004	error	(6407) Failed to start Zigbee
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:55:58.671	info	(6407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:55:56.572	info	(6407) Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.2	2021-03-18 14:55:56.402	info	(6407) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                                  manchmal ist das noch dazwischen
                                  zigbee.2	2021-03-18 15:56:07.683	info	(3834) Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.2	2021-03-18 15:56:07.680	info	(3834) Try to reconnect.
                                  zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                                  zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                  zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                                  zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	(3834) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                  zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.675	error	(3834) Failed to start Zigbee
                                  zigbee.2	2021-03-18 15:55:38.672	info	(3834) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                  zigbee.2	2021-03-18 15:55:38.647	info	(3834) Starting Zigbee npm ...
                                  Dann wieder von vorne
                                  Dafür sieht der ser2net jetzt gut aus
                                  $ sudo netstat -tanp | grep ser2net
                                  tcp        0      0 192.168.2.84:21001      0.0.0.0:*               LISTEN      1463/ser2net
                                  tcp        0      0 192.168.2.84:21001      192.168.2.91:42908      ESTABLISHED 1463/ser2net
                                  Evtl doch ein CC2531 Problem? Werde nochmal einen anderen anstecken.
