  4. Vis Performance Änderungen.
    1.0k
169 Beiträge 25 Kommentatoren 38.6k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #151
    Habe jetzt alles upgedatet.
    Kann rantanplan zustimmen.
    Die überlagerten views sind weder im Browser noch in der App vorhanden statt dessen erscheint mehr oder weniger kurz eine weiße Seite 8-)
    Bei den Windows & shutter habe ich keinen Unterschied.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #152
      Ich habe noch etwas merkwürdiges entdeckt.
      Auf einem View wird im Edit Modus, bei "Aktive Widget" nur noch "nichts selektiert" angezeigt.
      Die View ist praktisch nicht mehr editierbar.
      Alle anderen scheinen normal.
      Rantanplan
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #153
        Das Phänomen habe ich auch :o
        Ich hatte es darauf zurückgeführt das ich irgendwo mal mit dem "lock" und "verschieben verhindern"-Button gespielt hatte.
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #154
          Wenn ich mir bei betroffenen View die Widgets anzeigen lasse (über PopUp bei Aktives Widget),
          werden mir dort Widgets einer anderen View angezeigt.
          Läßt sich das irgendwie reparieren?
          Über Strg-C / Strg-V könnte ich die Widgets "retten". Wäre aber sehr aufwendig.
          Rantanplan
          • P Offline
            pix
            #155
            ich habe noch einmal das Update von 0.10.5 gewagt. Jetzt ist 0.12.3 installiert. Es gab allerdings wieder Fehler:
            • VIS ist nicht mit der Objects DB verbunden.
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
            > iobroker.vis@0.12.3 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            > node main.js --install
            2017-01-01 13:16:31.801  - warn: vis.0 no connection to objects DB
            iobroker.vis@0.12.3 node_modules/iobroker.vis
            MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker upload vis
            got /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
            upload [1] vis.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
            upload [0] vis.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
            Update "system.adapter.vis.0"
            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            Dadurch war meine VIS Oberfläche dann auch ziemlich durcheinander. Ich musst einige Objekte (zB Briefkasten Status) resetten. Leider blieben die Änderungen nicht dauerhaft, Beim nächsten Laden der Oberfläche waren die Änderungen verloren.
            `2017-01-01 13:30:25.761  - [31merror[39m: influxdb.0 getHistory: Error: error parsing query: GROUP BY requires at least one aggregate function[/code]`
            Idee?
            Pix
            • P Offline
              pix
              #156
              Ergänzung:
              Im Edit-Modus ist allerdings alles okay. :roll: :?:
              • P Offline
                pix
                #157
                Beim Update auf 0.12.4 von Github das gleiche Problem. Muss ich noch andere Adapter auf eine neuere Version updaten?
                Pix
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #158
                  Ja!
                  Zumindest einige Widgets.
                  Bluefox hatte da was gepostet.
                  Finde ich gerade nicht :(
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #159
                    @Bluefox:
                    Metro, hq-Widgets und jqui-mfd müssen auch vom Git installiert werden. `
                    Ich würde nicht mehr updaten.
                    Beim Editieren von Views passieren merkwürdige Dinge.
                    Besonders beim Kopieren von Widgets in andere Views.
                    Kopieren von Gruppen in eine andere View, zerhaut die empfandende View.
                    Ich habe da ein paar "Leichen", die ich nicht mehr wegbekomme.
                    Ich werde das "basteln" erst einmal einstellen.
                    Rantanplan
                    • L Offline
                      looxer01
                      #160
                      @rantanplan:
                      Ich habe da ein paar "Leichen", die ich nicht mehr wegbekomme. `
                      ist bei mir auch so. Das passierte bei mir beim kopieren eines Widgets innerhalb einer View.
                      Dieses Widget fand sich dann in anderen Views ebenfalls wieder, laesst sich in den anderen views nicht mehr löschen.
                      Aus dem Ursprungsview konnte ich es aber löschen.
                      Auch ist mir aufgefallen, dass zindex sich eigenartig verhält. Ein Rahmen der auf Ebene 1 sitzt verhindert regelmaessig das Editieren von höheren Leveln.
                      Da hilft dann nur den Rahmen auf Level 0 zu setzen.
                      vG Looxer
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #161
                        @looxer01:
                        Da hilft dann nur den Rahmen auf Level 0 zu setzen. `
                        Jepp. Ist auch bei mir so.
                        Alles in allem manchmal sehr merkwürdige Effekte.
                        Rantanplan
                        • P Offline
                          pix
                          #162
                          Vielen Dank für den Rat.
                          Bin auch wieder zurück auf 0.10.15.
                          Pix
                            michihorn
                            #163
                            Moin
                            ich habe bislang IoBroker auf einem WIN10 Tablet laufen lassen, habe mir zur Performance Unterstützung von VIS ein NUC mit 8GB RAM zugelegt.
                            Dort ist VIS sauber in der 12.3 Version installiert und läuft mit den bekannten Problemen.
                            Leider bekomme ich auf allen Clienten (im selben WLAN) permanent Reconnect Screens oder komplett weisse Bildschirme.
                            Kann jemand mir eine stabile VIS Variante empfehlen?
                            Mich würde auch mal interessieren, was muss passieren, dass der reconnect Screen erscheint.
                            Gruss
                            Michael
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #164
                              Ich denke nicht, dass es primär an vis liegt.@michihorn:
                              Leider bekomme ich auf allen Clienten (im selben WLAN) permanent Reconnect Screens `
                              Dieses scheint mir eher die Ursache.
                              Wie sähe denn deiner Meinung nach eine Lösung in diesem Falle aus?
                              Soll der Zustand, der beim letzten Aufruf noch im Cache liegt so lange angezeigt werden bis im Hintergrund die Netzwerkverbindung wieder aufgebaut wurde (evtl. DHCP Anfrage, handshake, die aktuelle Situation ggf. noch von den Geräten abgefragt usw…)
                              Erst dann unauffällig die Widgets refreshen?
                              Dann hat man zwar beim einschalten des clients sofort ein statisches Bild, aber mit demeinem realen Zustand hat das nichts zu tun.
                                michihorn
                                #165
                                Hallo, ich habe festgestellt, daß sich der NUC per 5GHz ins WLAN einwählt und die Clients auf 2,4GHz.
                                Das habe ich jetzt geändert, alle sind im gleichen Netz und mit selber Frequenz unterwegs. Bislang (ca. 12 Stunden) ohne große Probleme.
                                werde das mal weiter beobachten.
                                Michael
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #166
                                  ich würde das auch mal testen wollen… wie kann ich, im Notfall wieder zurück nach VIS 0.10.15 ?
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #167
                                    @wendy2702:
                                    wie kann ich, im Notfall wieder zurück nach VIS 0.10.15 ? `
                                    im admin-Adapter, Reiter Adapter den Experten-Modus aktivieren.
                                    Dann erscheint ganz rechts ein weiteres Icon, ein Pulldownmenü.
                                    Dort sind alle älteren Versionen jedes Adapters gelistet.
                                    Mit Anklicken der gewünschten Version wird diese wieder installiert.
                                    siehe:
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=2380&lang=de
                                      wendy2702W Offline
                                      #168
                                      Update gemacht.
                                      Auf den ersten Eindruck gehen die Views an den iPad wesentlich schneller.
                                      Zum Editor kann ich noch nichts sagen.
                                      Erst andere Probleme lösen.
                                        wendy2702W Offline
                                        #169
                                        Hm,
                                        ist jetzt die neue Version installiert oder nicht?
                                        Bekomme in VIS immer noch die 0.10.15.
                                        Probiert:
                                        vis restart
                                        vis upload
                                        erneute Installation von VIS
                                        Logfile: (paar upload Zeilen entfernt wegen zuvieler Zeichen)
                                        2017-01-18 09:06:50.416 - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master" vis 2017-01-18 09:06:50.642 - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master 2017-01-18 09:06:50.698 - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2017-01-18 09:07:05.090 - [32minfo[39m: nut.0 Start NUT update 2017-01-18 09:07:05.095 - [32minfo[39m: nut.0 All Nut values set 2017-01-18 09:07:59.010 - [32minfo[39m: web.0 2017-01-18T08:07:59.009Z Connected system.user.admin 2017-01-18 09:08:06.935 - [32minfo[39m: web.0 2017-01-18T08:08:06.935Z Connected system.user.admin 2017-01-18 09:09:11.546 - [32minfo[39m: iobroker Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json' 2017-01-18 09:09:11.539 - [32minfo[39m: vis.0 starting. Version 0.12.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.2 2017-01-18 09:09:11.786 - [32minfo[39m: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest 2017-01-18 09:09:11.789 - [32minfo[39m: vis.0 Upload vis anew, while changes detected... 2017-01-18 09:09:12.032 - [32minfo[39m: host.openmediavault object change system.adapter.vis.0 2017-01-18 09:09:12.032 - [32minfo[39m: host.openmediavault "system.adapter.vis.0" disabled 2017-01-18 09:09:12.042 - [32minfo[39m: host.openmediavault object change system.adapter.vis.0 2017-01-18 09:09:12.042 - [32minfo[39m: host.openmediavault "system.adapter.vis.0" enabled 2017-01-18 09:09:12.283 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2017-01-18 09:09:17.326 - [32minfo[39m: vis.0 100 files uploaded... 2017-01-18 09:09:22.841 - [32minfo[39m: vis.0 200 files uploaded... 2017-01-18 09:09:28.359 - [32minfo[39m: vis.0 300 files uploaded... 2017-01-18 09:09:33.740 - [32minfo[39m: vis.0 400 files uploaded... 2017-01-18 09:09:39.527 - [32minfo[39m: vis.0 500 files uploaded... 2017-01-18 09:09:45.268 - [32minfo[39m: vis.0 600 files uploaded... 2017-01-18 09:09:47.952 - [32minfo[39m: vis.0 Uploaded. 2017-01-18 09:09:51.673 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin 2017-01-18 09:09:51.699 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png 2017-01-18 09:09:51.757 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html 2017-01-18 09:09:51.841 - [32minfo[39m: host.openmediavault object change system.adapter.vis.0 2017-01-18 09:09:51.842 - [32minfo[39m: host.openmediavault "system.adapter.vis.0" disabled 2017-01-18 09:09:51.853 - [32minfo[39m: host.openmediavault object change system.adapter.vis.0 2017-01-18 09:09:51.853 - [32minfo[39m: host.openmediavault "system.adapter.vis.0" enabled 2017-01-18 09:09:51.868 - [32minfo[39m: iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. 2017-01-18 09:09:51.893 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www 2017-01-18 09:09:51.935 - [32minfo[39m: iobroker upload [869] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/yr.html widgets/yr.html text/html 2017-01-18 09:10:39.749 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css 2017-01-18 09:10:39.802 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript 2017-01-18 09:10:39.854 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest 2017-01-18 09:10:39.914 - [32minfo[39m: iobroker exit 0[/code]
                                        ! Browser Cache gelöscht
                                        ! Verschiedene Browser probiert.
                                        ! Jemand ne Idee was ich noch versuchen kann?
