  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @ketule 401 error siehr nach falscher email oder password aus
    KeTuLE
    @meistertr Glaube ich nicht, da ich die Credentials per copy&paste aus dem Password-Manager nehme. Ich würde auch kein Eintrag in der Geräte-Liste bekommen.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • K KeTuLE
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
      @ketule stimmt, hab den fehler gefunden, ändere es gleich.
        KeTuLE
        @meistertr Danke Dir! Kann es sein, dass unterschiedliche Firmware-Versionen auf dem BM-2 verschiedene Ergebnisse beim Adapter-Test geben?
        • K KeTuLE
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @ketule ne in deinem fall liegt es eher an langsamer hardware/Internet. bei mir werden 4 webrequests in 60ms abgearbeitet bei deinem System ist der erste noch nach einer Sekunde unterwegs. das ist aber nichts dramatisches. Ansonsten hat der Adapter selber null eigene daten. Wie die Handyapp von Wolf auch. es wird alles über die in der Cloud bereitgestellten Daten erzeugt. Welche Daten in der Cloud bereitstehen, hängt dann wahrscheinlich mit der FW Version zusammen, da kann ich aber nix zu sagen..
          Ansonsten hab ich den bug gefixed, sollte nun gehen.
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            KeTuLE
            @meistertr Super! Jetzt läuft bei mir der Adapter! 👍
              KeTuLE
              @meistertr Einige Werte des Adapter (VL, RT, AT) zeichne ich auf und berechne die Spreizung. Ich habe das Gefühl, dass die Werte plötzlich sehr unregelmäßig abgerufen werden und die Auflösung sehr gering wird (vgl. Nacht 14.3. zu Tag 15.3.). Ab 15.3. (ca. 21:00 Uhr) bekomme ich keine Werte. Der Adapter läuft und Log-Einschläge habe ich auch nicht. Es kann natürlich sein, dass auf Wolf-Seite irgendwas war bzw. was umgestellt haben. Ich denke nicht, dass sich die Heizung umgeschaltet hat, da die gemittelte Außentemperatur nicht sonderlich abweicht.
              • V Offline
                V Offline
                Viktor
                Hallo. Klasse, auf den Adapter habe ich schon lange gewartet. Danke dafür.
                Wurde ohne Probleme installiert. Mich würden die Punkte aus den Reiter 'Wärmeerzeuger interessieren'. Leider lässt er sich nicht aufklappen. Ist da bei mir ein Fehler?
                L MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                • V Viktor
                  lucajordi
                  habe noch eine wahrscheinlich blöde Frage:
                  Wenn ich mir z.B. aus dem Datenpunkt Betriebsart den wert anzeigen lasse, z.B. 13, dann würde
                  ich gerne in Vis einen Text dazu sehen.
                  Funktioniert aber nicht mit der html Valuelist...
                  Wie macht ihr das?
                  Thorsten
                  • K KeTuLE
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @ketule den abruf der Werte kann ich nciht verändern. Es wird eine Liste an den Server Geschickt mit den Werten die man haben will und man bekommt nicht immer alle zurück, sondern scheinbar nur die, die sich geändert haben seit letzte abruf, (das ist aber auch nur in meiner Theorie so)
                    bei mir ist immernoch das Problem, dass nach unregelmäßigen abständen (mal eine Stunde, mal ein Tag ) keine Werte mehr kommen, erst nach einem restart, dass untersuche ich gerade noch wie dass zustande kommt
                    K A ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • V Viktor
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @viktor sollte eigentlich gehen, mal obend den objekt baum aktualisiert?
                        KeTuLE
                        @meistertr Hättest Du die Möglichkeit die Ausgabe des Zeitstempels in ein State unter Info zu schreiben?
                        API GET GUI DESK.: {"LastAccess":"2021-03-17T11:00:37.1212406Z"
                        Ich würde gerne das Auswerten wollen. Eventuell kommen wir auf die Schliche, warum die Wolf-API sich so verhält.
                          Adri525
                          @meistertr
                          Ist bei mir auch so. Habe seit dem frühen Nachmittag keine aktuellen Werte mehr erhalten.
                          2021-03-17 17:35:56.797 - warn: wolf-smartset.0 (25485) Change value for: Programmwahl Lüftung
                          2021-03-17 17:35:56.862 - error: wolf-smartset.0 (25485) SEND VALUE ERROR: Error: Request failed with status code 500
                          2021-03-17 17:35:56.864 - error: wolf-smartset.0 (25485) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                          2021-03-17 17:46:04.400 - error: wolf-smartset.0 (25485) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 503
                          2021-03-17 17:46:04.401 - warn: wolf-smartset.0 (25485) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                          2021-03-17 18:01:05.626 - warn: wolf-smartset.0 (25485) Change value for: Programmwahl Lüftung
                          2021-03-17 18:01:05.673 - error: wolf-smartset.0 (25485) SEND VALUE ERROR: Error: Request failed with status code 500
                          2021-03-17 18:01:05.674 - error: wolf-smartset.0 (25485) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                            @meistertr said in Test Adapter wolf-smartset 0.2.x:
                            Guten Morgen,
                            Ich habe den Adapter seit drei Tagen am Laufen und immer Nachts, wenn die Zwangstrennung beim Provider stattgefunden hat, bekomme ich keine Daten mehr, außer der DP "connction" ist aktuell.
                            Schönes WE
                            Bernd
                              Guten Morgen,
                              Schönes WE
                              Bernd
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @dp20eic in der 0.2.2 wird erkannt ob noch daten kommen und wenn nicht, wird eine neue Verbindung aufgebaut. damit sollte dass problem behoben sein
                              ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Meistertr Aktuell starte ich die Wolf-Instanz so ne halbe Stunde nach der Zwangstrennung über den IOB-Cron neu, läuft soweit ganz gut seit Tagen.
                                  KeTuLE
                                  @meistertr Ich bin gerade am Testen der Version 0.2.2. Diese bekomme ich nicht zum Laufen. Anbei die Debug-Ausgabe:
                                  node main.js --debug
                                  2021-03-27 09:53:50.346  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  2021-03-27 09:53:50.377  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Objects client ready ... initialize now
                                  2021-03-27 09:53:50.384  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Objects create System PubSub Client
                                  2021-03-27 09:53:50.386  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Objects create User PubSub Client
                                  2021-03-27 09:53:50.387  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Objects client initialize lua scripts
                                  2021-03-27 09:53:50.398  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2021-03-27 09:53:50.406  - debug: wolf-smartset.0 (26068) objectDB connected
                                  2021-03-27 09:53:50.409  - debug: wolf-smartset.0 (26068) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  2021-03-27 09:53:50.416  - debug: wolf-smartset.0 (26068) States create System PubSub Client
                                  2021-03-27 09:53:50.417  - debug: wolf-smartset.0 (26068) States create User PubSub Client
                                  2021-03-27 09:53:50.424  - debug: wolf-smartset.0 (26068) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2021-03-27 09:53:50.425  - debug: wolf-smartset.0 (26068) statesDB connected
                                  2021-03-27 09:53:50.572  - info: wolf-smartset.0 (26068) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  2021-03-27 09:53:51.265  - error: wolf-smartset.0 (26068) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                                  2021-03-27 09:53:51.267  - error: wolf-smartset.0 (26068) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-03-27 09:53:51.268  - error: wolf-smartset.0 (26068) unhandled promise rejection: Cannot read property 'token_type' of undefined
                                  2021-03-27 09:53:51.269  - error: wolf-smartset.0 (26068) TypeError: Cannot read property 'token_type' of undefined
                                      at WolfSmartSet._createSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:251:35)
                                      at WolfSmartSet.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:38:31)
                                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      at async WolfSmartset.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:63:3)
                                  2021-03-27 09:53:51.269  - error: wolf-smartset.0 (26068) Cannot read property 'token_type' of undefined
                                  2021-03-27 09:53:51.277  - info: wolf-smartset.0 (26068) terminating
                                  2021-03-27 09:53:51.278  - warn: wolf-smartset.0 (26068) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  • K KeTuLE
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @ketule bitte Passwort neu eingeben, dass ist nun auf verschlüsselt umgestellt, dann sollte es gehen
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @dp20eic dass sollte nun automatisch gehen..
                                        @meistertr ich habe mal auf 0.2.2 hoch gezogen, schaue es mir die kommenden Tage an. Danke für Deine Arbeit an diesem Adapter.
                                          KeTuLE
                                          @meistertr Ich kann jetzt keine Device-List mehr abrufen. Bei Abrufen kommt nach kurzem der Error{}. Die Credentials haben sich nicht geändert und werden per Copy&Past vom Password-Manager übertragen.
                                          2021-03-27 19:07:10.336  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          2021-03-27 19:07:10.369  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-03-27 19:07:10.376  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Objects create System PubSub Client
                                          2021-03-27 19:07:10.377  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Objects create User PubSub Client
                                          2021-03-27 19:07:10.378  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-03-27 19:07:10.390  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2021-03-27 19:07:10.398  - debug: wolf-smartset.0 (4437) objectDB connected
                                          2021-03-27 19:07:10.400  - debug: wolf-smartset.0 (4437) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          2021-03-27 19:07:10.407  - debug: wolf-smartset.0 (4437) States create System PubSub Client
                                          2021-03-27 19:07:10.409  - debug: wolf-smartset.0 (4437) States create User PubSub Client
                                          2021-03-27 19:07:10.416  - debug: wolf-smartset.0 (4437) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2021-03-27 19:07:10.417  - debug: wolf-smartset.0 (4437) statesDB connected
                                          2021-03-27 19:07:10.551  - info: wolf-smartset.0 (4437) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          2021-03-27 19:07:10.578  - error: wolf-smartset.0 (4437) Please configure user, password and device in config
                                          2021-03-27 19:07:17.742  - info: wolf-smartset.0 (4437) getDeviceList
                                          2021-03-27 19:07:17.975  - error: wolf-smartset.0 (4437) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                                          2021-03-27 19:07:17.977  - debug: wolf-smartset.0 (4437) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                                          2021-03-27 19:07:33.120  - info: wolf-smartset.0 (4437) getDeviceList
                                          2021-03-27 19:07:33.227  - error: wolf-smartset.0 (4437) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                                          2021-03-27 19:07:33.228  - debug: wolf-smartset.0 (4437) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                                          2021-03-27 19:07:34.691  - info: wolf-smartset.0 (4437) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-03-27 19:07:36.389  - info: wolf-smartset.0 (4437) getDeviceList
                                          2021-03-27 19:07:36.491  - error: wolf-smartset.0 (4437) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                                          2021-03-27 19:07:36.492  - debug: wolf-smartset.0 (4437) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                                          2021-03-27 19:07:38.113  - warn: wolf-smartset.0 (4437) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 4437
                                          2021-03-27 19:07:38.138  - warn: wolf-smartset.0 (4437) Got terminate signal. Checking desired PID: 4460 vs own PID 4437
                                          2021-03-27 19:07:41.957  - info: wolf-smartset.0 (4437) getDeviceList
                                          2021-03-27 19:07:42.066  - error: wolf-smartset.0 (4437) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                                          2021-03-27 19:07:42.067  - debug: wolf-smartset.0 (4437) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                                          2021-03-27 19:09:08.825  - info: wolf-smartset.0 (4437) getDeviceList
                                          2021-03-27 19:09:08.955  - error: wolf-smartset.0 (4437) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                                          2021-03-27 19:09:08.956  - debug: wolf-smartset.0 (4437) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                                          2021-03-27 19:09:16.484  - info: wolf-smartset.0 (4437) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-03-27 19:09:17.681  - info: wolf-smartset.0 (4437) getDeviceList
                                          2021-03-27 19:09:17.814  - error: wolf-smartset.0 (4437) API GET AUTH TOKEN ERROR: Error: Request failed with status code 400
                                          2021-03-27 19:09:17.815  - debug: wolf-smartset.0 (4437) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                                          2021-03-27 19:09:19.894  - warn: wolf-smartset.0 (4437) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 4437
                                          2021-03-27 19:09:19.917  - warn: wolf-smartset.0 (4437) Got terminate signal. Checking desired PID: 4500 vs own PID 4437
