  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @adri525 sagte in Test Adapter wolf-smartset 0.1.x:
    gitnpm
    Bitte git installieren. Bzw Installation Fixer laufen lassen, der sollte das auch fixen
    Adri525
    @apollon77
    Vielen Dank für die Hilfe! Adapter läuft jetzt.
    • K KeTuLE
      @meistertr Servus Meistertr, ist die Version 0.2.1 schon testbar? Ich habe gesehen, dass Du in GitHub ein Commit gemacht hast.
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @ketule jep
      • L lucajordi
        @meistertr
        Danke, habs installiert und funktioniert!
        Werde mal vergleichen mit der App!
        Allerdings ist die Beschriftung bei ein paar DP nicht
        ganz sauber:
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @lucajordi das muss so. In den Daten der API ist die Beschriftung auch so. Schätze dass diese Menüpunkte in der App keine eigene Überschrift haben.
        L AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
        • MeistertrM Meistertr
          @ketule jep
          KeTuLE
          schrieb am zuletzt editiert von KeTuLE
          @meistertr Anbei mein Test für die Version 0.2.1. Auf meiner Seite bekomme ich den Adapter nicht ans Laufen:
          x Alten Adapter und Objekte entfernt (deinstalliert)
          x Install GitHub - ok
          x Adapter GUI Konfiguration - ok
          x Adapter start nach Konfiguration - nicht ok
          x Objects created - nicht ok - Adapter stürzt ab. Siehe Debug-Log
          x Werte nachvollziehbar - n. a
          ode main.js --debug
          2021-03-14 16:07:38.472  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2021-03-14 16:07:38.504  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects client ready ... initialize now
          2021-03-14 16:07:38.510  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects create System PubSub Client
          2021-03-14 16:07:38.512  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects create User PubSub Client
          2021-03-14 16:07:38.513  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects client initialize lua scripts
          2021-03-14 16:07:38.525  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2021-03-14 16:07:38.532  - debug: wolf-smartset.0 (31529) objectDB connected
          2021-03-14 16:07:38.535  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2021-03-14 16:07:38.542  - debug: wolf-smartset.0 (31529) States create System PubSub Client
          2021-03-14 16:07:38.543  - debug: wolf-smartset.0 (31529) States create User PubSub Client
          2021-03-14 16:07:38.550  - debug: wolf-smartset.0 (31529) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2021-03-14 16:07:38.551  - debug: wolf-smartset.0 (31529) statesDB connected
          2021-03-14 16:07:38.698  - info: wolf-smartset.0 (31529) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          2021-03-14 16:07:39.811  - error: wolf-smartset.0 (31529) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
          2021-03-14 16:07:39.813  - error: wolf-smartset.0 (31529) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-03-14 16:07:39.814  - error: wolf-smartset.0 (31529) unhandled promise rejection: Cannot read property 'UserSystemOverviewData' of undefined
          2021-03-14 16:07:39.815  - error: wolf-smartset.0 (31529) TypeError: Cannot read property 'UserSystemOverviewData' of undefined
              at getParams (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:79:12)
              at WolfSmartset.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:66:24)
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2021-03-14 16:07:39.816  - error: wolf-smartset.0 (31529) Cannot read property 'UserSystemOverviewData' of undefined
          2021-03-14 16:07:39.835  - info: wolf-smartset.0 (31529) terminating
          2021-03-14 16:07:39.837  - warn: wolf-smartset.0 (31529) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            lucajordi
            @meistertr
            Ok, danke dir!
            Gibt es irgendwo eine Übersicht, was die Programm IDs bedeuten?
            Also 1=Auto
            11=ice
            Etc...
            Ist ja von der is8i denke ich nicht
            übernehmbar...
            • K KeTuLE
              ode main.js --debug
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @ketule 401 error siehr nach falscher email oder password aus
              • L lucajordi
                @meistertr
                Ok, danke dir!
                Also 1=Auto
                11=ice
                Etc...
                übernehmbar...
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                @lucajordi 2021-03-14_17h18_02.png einfach auf objekt bearbeiten da stehen alle daten drin
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  lucajordi
                  @meistertr 👍
                  Danke...
                    KeTuLE
                    @meistertr Glaube ich nicht, da ich die Credentials per copy&paste aus dem Password-Manager nehme. Ich würde auch kein Eintrag in der Geräte-Liste bekommen.
                    • K KeTuLE
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @ketule stimmt, hab den fehler gefunden, ändere es gleich.
                        KeTuLE
                        @meistertr Danke Dir! Kann es sein, dass unterschiedliche Firmware-Versionen auf dem BM-2 verschiedene Ergebnisse beim Adapter-Test geben?
                        • K KeTuLE
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @ketule ne in deinem fall liegt es eher an langsamer hardware/Internet. bei mir werden 4 webrequests in 60ms abgearbeitet bei deinem System ist der erste noch nach einer Sekunde unterwegs. das ist aber nichts dramatisches. Ansonsten hat der Adapter selber null eigene daten. Wie die Handyapp von Wolf auch. es wird alles über die in der Cloud bereitgestellten Daten erzeugt. Welche Daten in der Cloud bereitstehen, hängt dann wahrscheinlich mit der FW Version zusammen, da kann ich aber nix zu sagen..
                          Ansonsten hab ich den bug gefixed, sollte nun gehen.
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                            KeTuLE
                            @meistertr Super! Jetzt läuft bei mir der Adapter! 👍
                              KeTuLE
                              @meistertr Einige Werte des Adapter (VL, RT, AT) zeichne ich auf und berechne die Spreizung. Ich habe das Gefühl, dass die Werte plötzlich sehr unregelmäßig abgerufen werden und die Auflösung sehr gering wird (vgl. Nacht 14.3. zu Tag 15.3.). Ab 15.3. (ca. 21:00 Uhr) bekomme ich keine Werte. Der Adapter läuft und Log-Einschläge habe ich auch nicht. Es kann natürlich sein, dass auf Wolf-Seite irgendwas war bzw. was umgestellt haben. Ich denke nicht, dass sich die Heizung umgeschaltet hat, da die gemittelte Außentemperatur nicht sonderlich abweicht.
                              • V Offline
                                V Offline
                                Viktor
                                Hallo. Klasse, auf den Adapter habe ich schon lange gewartet. Danke dafür.
                                Wurde ohne Probleme installiert. Mich würden die Punkte aus den Reiter 'Wärmeerzeuger interessieren'. Leider lässt er sich nicht aufklappen. Ist da bei mir ein Fehler?
                                L MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V Viktor
                                  lucajordi
                                  habe noch eine wahrscheinlich blöde Frage:
                                  Wenn ich mir z.B. aus dem Datenpunkt Betriebsart den wert anzeigen lasse, z.B. 13, dann würde
                                  ich gerne in Vis einen Text dazu sehen.
                                  Funktioniert aber nicht mit der html Valuelist...
                                  Wie macht ihr das?
                                  Thorsten
                                  • K KeTuLE
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @ketule den abruf der Werte kann ich nciht verändern. Es wird eine Liste an den Server Geschickt mit den Werten die man haben will und man bekommt nicht immer alle zurück, sondern scheinbar nur die, die sich geändert haben seit letzte abruf, (das ist aber auch nur in meiner Theorie so)
                                    bei mir ist immernoch das Problem, dass nach unregelmäßigen abständen (mal eine Stunde, mal ein Tag ) keine Werte mehr kommen, erst nach einem restart, dass untersuche ich gerade noch wie dass zustande kommt
                                    K A ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • V Viktor
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @viktor sollte eigentlich gehen, mal obend den objekt baum aktualisiert?
                                        KeTuLE
                                        @meistertr Hättest Du die Möglichkeit die Ausgabe des Zeitstempels in ein State unter Info zu schreiben?
                                        API GET GUI DESK.: {"LastAccess":"2021-03-17T11:00:37.1212406Z"
                                        Ich würde gerne das Auswerten wollen. Eventuell kommen wir auf die Schliche, warum die Wolf-API sich so verhält.
                                          Adri525
                                          @meistertr
                                          Ist bei mir auch so. Habe seit dem frühen Nachmittag keine aktuellen Werte mehr erhalten.
                                          2021-03-17 17:35:56.797 - warn: wolf-smartset.0 (25485) Change value for: Programmwahl Lüftung
                                          2021-03-17 17:35:56.862 - error: wolf-smartset.0 (25485) SEND VALUE ERROR: Error: Request failed with status code 500
                                          2021-03-17 17:35:56.864 - error: wolf-smartset.0 (25485) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                          2021-03-17 17:46:04.400 - error: wolf-smartset.0 (25485) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 503
                                          2021-03-17 17:46:04.401 - warn: wolf-smartset.0 (25485) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                          2021-03-17 18:01:05.626 - warn: wolf-smartset.0 (25485) Change value for: Programmwahl Lüftung
                                          2021-03-17 18:01:05.673 - error: wolf-smartset.0 (25485) SEND VALUE ERROR: Error: Request failed with status code 500
                                          2021-03-17 18:01:05.674 - error: wolf-smartset.0 (25485) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
