  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @lucajordi bruachst du nicht, in der 0.2.0 sind die objekte besser strukturiert und wie in der app angeordnet, hab sie gerade auf git hochgeladen, bitte Adapter erst deinstallieren dann updaten
    KeTuLE
    @meistertr Servus Meistertr, ist die Version 0.2.1 schon testbar? Ich habe gesehen, dass Du in GitHub ein Commit gemacht hast.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @adri525 sagte in Test Adapter wolf-smartset 0.1.x:
      gitnpm
      Bitte git installieren. Bzw Installation Fixer laufen lassen, der sollte das auch fixen
      Adri525
      @apollon77
      Vielen Dank für die Hilfe! Adapter läuft jetzt.
      • K KeTuLE
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @ketule jep
        • L lucajordi
          @meistertr
          Danke, habs installiert und funktioniert!
          Werde mal vergleichen mit der App!
          Allerdings ist die Beschriftung bei ein paar DP nicht
          ganz sauber:
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @lucajordi das muss so. In den Daten der API ist die Beschriftung auch so. Schätze dass diese Menüpunkte in der App keine eigene Überschrift haben.
          L AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
            @ketule jep
            KeTuLE
            schrieb am zuletzt editiert von KeTuLE
            @meistertr Anbei mein Test für die Version 0.2.1. Auf meiner Seite bekomme ich den Adapter nicht ans Laufen:
            x Alten Adapter und Objekte entfernt (deinstalliert)
            x Install GitHub - ok
            x Adapter GUI Konfiguration - ok
            x Adapter start nach Konfiguration - nicht ok
            x Objects created - nicht ok - Adapter stürzt ab. Siehe Debug-Log
            x Werte nachvollziehbar - n. a
            ode main.js --debug
            2021-03-14 16:07:38.472  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            2021-03-14 16:07:38.504  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects client ready ... initialize now
            2021-03-14 16:07:38.510  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects create System PubSub Client
            2021-03-14 16:07:38.512  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects create User PubSub Client
            2021-03-14 16:07:38.513  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects client initialize lua scripts
            2021-03-14 16:07:38.525  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2021-03-14 16:07:38.532  - debug: wolf-smartset.0 (31529) objectDB connected
            2021-03-14 16:07:38.535  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            2021-03-14 16:07:38.542  - debug: wolf-smartset.0 (31529) States create System PubSub Client
            2021-03-14 16:07:38.543  - debug: wolf-smartset.0 (31529) States create User PubSub Client
            2021-03-14 16:07:38.550  - debug: wolf-smartset.0 (31529) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2021-03-14 16:07:38.551  - debug: wolf-smartset.0 (31529) statesDB connected
            2021-03-14 16:07:38.698  - info: wolf-smartset.0 (31529) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-14 16:07:39.811  - error: wolf-smartset.0 (31529) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
            2021-03-14 16:07:39.813  - error: wolf-smartset.0 (31529) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-03-14 16:07:39.814  - error: wolf-smartset.0 (31529) unhandled promise rejection: Cannot read property 'UserSystemOverviewData' of undefined
            2021-03-14 16:07:39.815  - error: wolf-smartset.0 (31529) TypeError: Cannot read property 'UserSystemOverviewData' of undefined
                at getParams (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:79:12)
                at WolfSmartset.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:66:24)
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2021-03-14 16:07:39.816  - error: wolf-smartset.0 (31529) Cannot read property 'UserSystemOverviewData' of undefined
            2021-03-14 16:07:39.835  - info: wolf-smartset.0 (31529) terminating
            2021-03-14 16:07:39.837  - warn: wolf-smartset.0 (31529) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              lucajordi
              @meistertr
              Ok, danke dir!
              Gibt es irgendwo eine Übersicht, was die Programm IDs bedeuten?
              Also 1=Auto
              11=ice
              Etc...
              Ist ja von der is8i denke ich nicht
              übernehmbar...
              • K KeTuLE
                ode main.js --debug
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @ketule 401 error siehr nach falscher email oder password aus
                • L lucajordi
                  @meistertr
                  Ok, danke dir!
                  Also 1=Auto
                  11=ice
                  Etc...
                  übernehmbar...
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                  @lucajordi 2021-03-14_17h18_02.png einfach auf objekt bearbeiten da stehen alle daten drin
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    lucajordi
                    @meistertr 👍
                    Danke...
                      KeTuLE
                      @meistertr Glaube ich nicht, da ich die Credentials per copy&paste aus dem Password-Manager nehme. Ich würde auch kein Eintrag in der Geräte-Liste bekommen.
                      • K KeTuLE
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @ketule stimmt, hab den fehler gefunden, ändere es gleich.
                          KeTuLE
                          @meistertr Danke Dir! Kann es sein, dass unterschiedliche Firmware-Versionen auf dem BM-2 verschiedene Ergebnisse beim Adapter-Test geben?
                          • K KeTuLE
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @ketule ne in deinem fall liegt es eher an langsamer hardware/Internet. bei mir werden 4 webrequests in 60ms abgearbeitet bei deinem System ist der erste noch nach einer Sekunde unterwegs. das ist aber nichts dramatisches. Ansonsten hat der Adapter selber null eigene daten. Wie die Handyapp von Wolf auch. es wird alles über die in der Cloud bereitgestellten Daten erzeugt. Welche Daten in der Cloud bereitstehen, hängt dann wahrscheinlich mit der FW Version zusammen, da kann ich aber nix zu sagen..
                            Ansonsten hab ich den bug gefixed, sollte nun gehen.
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              KeTuLE
                              @meistertr Super! Jetzt läuft bei mir der Adapter! 👍
                                KeTuLE
                                @meistertr Einige Werte des Adapter (VL, RT, AT) zeichne ich auf und berechne die Spreizung. Ich habe das Gefühl, dass die Werte plötzlich sehr unregelmäßig abgerufen werden und die Auflösung sehr gering wird (vgl. Nacht 14.3. zu Tag 15.3.). Ab 15.3. (ca. 21:00 Uhr) bekomme ich keine Werte. Der Adapter läuft und Log-Einschläge habe ich auch nicht. Es kann natürlich sein, dass auf Wolf-Seite irgendwas war bzw. was umgestellt haben. Ich denke nicht, dass sich die Heizung umgeschaltet hat, da die gemittelte Außentemperatur nicht sonderlich abweicht.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Viktor
                                  Hallo. Klasse, auf den Adapter habe ich schon lange gewartet. Danke dafür.
                                  Wurde ohne Probleme installiert. Mich würden die Punkte aus den Reiter 'Wärmeerzeuger interessieren'. Leider lässt er sich nicht aufklappen. Ist da bei mir ein Fehler?
                                  L MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V Viktor
                                    lucajordi
                                    habe noch eine wahrscheinlich blöde Frage:
                                    Wenn ich mir z.B. aus dem Datenpunkt Betriebsart den wert anzeigen lasse, z.B. 13, dann würde
                                    ich gerne in Vis einen Text dazu sehen.
                                    Funktioniert aber nicht mit der html Valuelist...
                                    Wie macht ihr das?
                                    Thorsten
                                    • K KeTuLE
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @ketule den abruf der Werte kann ich nciht verändern. Es wird eine Liste an den Server Geschickt mit den Werten die man haben will und man bekommt nicht immer alle zurück, sondern scheinbar nur die, die sich geändert haben seit letzte abruf, (das ist aber auch nur in meiner Theorie so)
                                      bei mir ist immernoch das Problem, dass nach unregelmäßigen abständen (mal eine Stunde, mal ein Tag ) keine Werte mehr kommen, erst nach einem restart, dass untersuche ich gerade noch wie dass zustande kommt
                                      K A ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • V Viktor
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @viktor sollte eigentlich gehen, mal obend den objekt baum aktualisiert?
                                          KeTuLE
                                          @meistertr Hättest Du die Möglichkeit die Ausgabe des Zeitstempels in ein State unter Info zu schreiben?
                                          API GET GUI DESK.: {"LastAccess":"2021-03-17T11:00:37.1212406Z"
                                          Ich würde gerne das Auswerten wollen. Eventuell kommen wir auf die Schliche, warum die Wolf-API sich so verhält.
