  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.7k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    nachdem bei einem Bewegungsmelder die Batterie für einen Tag leer war,
    war dieser nach Austausch nicht mehr im Netz registriert
    Das kann nicht sein. Da ist irgendwas anderes passiert, z.B. am Gerät zurückgesetzt.
    Aber warm ist bei den Node Nr, so eine groß Lücke ? Ich habe dort keine Geräte mehr anlernen wollen, was dieses Verhalten erklären könnte.
    Kann ich mir auch nicht. Hast du zufällig einen Stick, bei dem man auch am Stick per Knopfdruck Geräte selbst an- und ablernen kann?
    Sehr mysteriös, aber ich fürchte ohne dass du zufällig ein Log laufen hattest, finden wir das nicht mehr raus.
    Aber was ist, wenn ich irgendwann das Maximum der Anzahlen erreiche ?
    Dann fängt es bei der ersten freien Zahl wieder an. Du könntest den BWM noch 112 mal ab- und anlernen, dann hast du diesen Zustand erreicht 😵
    Du wirst es mir nicht glauben, aber ich habe einen Log 😊
    Also ich habe einmal geschaut, das Gerät ist nicht zurückgesetzt, Dort sind noch die geänderten Einstellungen von mir enthalten. Nein ich habe keinen Taster auf dem Stick.
    Hmmm.. Schicke Dir einmal den Log. Das Gerät war früher Node 073.
    Habe aber gesehen, hatte den Node 073 vor neu anlernen nicht gelöscht....:female-police-officer:
    Gruß André
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #316
    @gelberlemmy
    Um 7:21 (ich weiß nicht welcher Tag) hast du Ausgefallenes Gerät entfernen geklickt. Daraufhin wurde Node 73 aus dem Netzwerk entfernt (Logzeile 111210).
    07:21:21.919 DRIVER » [REQ] [RemoveFailedNode]
                            payload: 0x496b
    Node 121 scheint aber schon wesentlich länger Teil des Netzwerks zu sein (Logzeile 7288) - zumindest glaubt er das. Der Controller (Stick) kennt ihn nicht. Entweder ist das ein anderer, oder Node 73 ist eigentlich schon ewig 121 ohne dass du ihn je angelernt hast... 😮
    21:42:28.489 DRIVER « [Node 121] [REQ] [ApplicationCommand]
                          └─[WakeUpCCWakeUpNotification]
    21:42:28.491 DRIVER     the node is unknown or not initialized yet, discarding...
    In Zeile 108249 hast du ihn dann eingelernt, wobei er die von ihm genutzte ID behalten hat:
    07:16:52.480 CNTRLR   finished adding node 121:
    Ich weiß zwar nicht, warum der überhaupt glaubt, Teil des Netzwerks zu sein, wenn der Stick ihn nicht kennt. Aber das erklärt zumindest den ID-Sprung.
    • Fred FreundF Offline
      Fred Freund
      #317
      ich haette eine Frage zu meinen Fibaro Motion Sensor Fibargroup FGMS001 , wenn ich die Konfiguration aendern will bekomme ich
      does not support the Command Class Configuration!
      Dh ich kann die LED nicht abdrehen oder dergleichen.
      Koennt Ihr bitte einen Tipp geben wo ich den Fehler suchen koennte.
      Vielen Dank
      many Thx for your support,
      Vielen Dank!
      • Fred FreundF Fred Freund
        Vielen Dank
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #318
        @fred-freund Ist das Interview abgeschlossen? Ist der Node ready?
        Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Fred Freund
          schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
          #319
          @alcalzone Hallo und Danke,
          manchmal steh bei ihnen not ready , aber sie funktionieren..Werte werden ausgegeben und
          network heal und cache geloescht, refresh node
          Also loeschen und NEU?
          Vielen Dank!
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #320
            @fred-freund Das sind Batteriebetriebene Geräte. Die musst du erst einmal komplett interviewen lassen, bis sie vollständig nutzbar sind (ready: true). Dazu musst du sie entweder manuell aufwecken oder warten, bis sie das von alleine tun.
            Dass sie Werte senden, heißt nix. Sind sie nach der Aktion denn jetzt ready?
              Fred Freund
              #321
              @alcalzone Danke
              hab nochmal healing devices gemacht und sie beide am einschlafen gehindert..finde zwar niergends device ready ..
              und die Konfiguraiton des Motion Sensors hat anscheinend auch geklappt.
              Danke fuer den Super Adapter! und die rasche Hilfe!
              Vielen Dank!
                @alcalzone Danke
                Fred Freund
                #322
                Leider meldet der motion sensor jetzt garnicht. Hatte den jetzt 3Wochen schon funktionierende aber eben nicht Konfigurierbar.
                Werde diese komplett löschen und neu a lernen.
                Vielen Dank!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #323
                  @fred-freund Über ready bist du schon mehrfach gestolpert:
                  Alles neu bringt in der Regel nichts.
                  Am besten machst du mal ein Log (siehe hier), in dem du (nachdem alles ruhig ist) den betroffenen Node neu interviewst (aufwecken nicht vergessen!) und danach versuchst zu steuern.
                  Die Logdatei bitte hier hochladen.
                    Fred Freund
                    #324
                    @alcalzone Hallo! Sind beide ready true! Nach neuerlichem Interview!
                    Danke für die Anleitung! (log etc)
                    Vielen Dank!
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #325
                      Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/43331/test-adapter-zwave-2-v1-9-x
