  4. Nach neustart läuft nach neustart nicht mehr
29 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Digi-Bit
    Ich habe bei meinem Raspberry Pi 4 den stecker gezogen und wieder reingesteckt und nun läuft der IO nicht mehr
    mit Putty komm ich aber noch rauf und mit :
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
    Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Cannot find view "system" for search "host"
    Objects type: file
    States type: file
    scheint der ja auch irgend wie zu laufen aber ins webinterface komm ich nicht und das was er so machen sollte macht er auch nicht.
    kann mir da mal einer bitte helfen ?
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      Objects type: file
      States type: file
      mfg
      @digi-bit sagte in Nach neustart läuft nach neustart nicht mehr:
      seufz
      Installier es neu, spiel dein Backup ein, zieh nie mehr einem laufenden Server den Stecker raus.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        seufz
        Digi-Bit
        @thomas-braun sagte in Nach neustart läuft nach neustart nicht mehr:
        seufz
        mmm das hilft mir als anfänger auch nicht wirklich weiter aber danke
        mfg
        • D Digi-Bit
          seufz
          mfg
          @digi-bit
          Siehe Edit oben.
          • D Digi-Bit
            seufz
            mfg
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            wenn du mit der "Stecker-Zieh" Aktion dein Dateisystem schredderst, wie stellst du dir dann anfängertaugliche Hilfe vor?
            mal sehen, ob da noch irgendwas zu löten geht, aber das kann nur oberflächlich so aussehen.
            was ergibt iobroker list instances
              seufz
              Digi-Bit
              seufz
              oh.... mist....
              wenn ich den aber mal ziehen muss weil ich da was drane machen will....
              wie wäre dann die richtige vorgehensweise ?
              reicht es dann "iobroker stop" einzugeben und dann den stecker siehen oder solte man noch was machen ?
              mfg
                Digi-Bit
                @homoran sagte in Nach neustart läuft nach neustart nicht mehr:
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
                • instance is alive
                sieht tod aus oder ?
                • D Digi-Bit
                  seufz
                  oh.... mist....
                  mfg
                  @digi-bit
                  iobroker stop
                  sudo shutdown now
                  Abwarten bis das System ruht, dann erst den Strom abschalten.
                  • D Digi-Bit
                    • instance is alive
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @digi-bit bitte die log-datei hier posten
                    zu finden unter: /opt/iobroker/log/...
                    • D Digi-Bit
                      • instance is alive
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @digi-bit dann bitte die Ausgabe von ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                        Digi-Bit
                        iobroker.2021-03-16.log
                          Digi-Bit
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                          insgesamt 26148
                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker    4096 Mär 16 18:43 .
                          drwxrwxrwx+ 7 iobroker iobroker    4096 Mär 16 18:47 ..
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1285972 Mär 14 11:33 2021-03-14_11-33_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1285973 Mär 14 13:51 2021-03-14_13-51_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1285975 Mär 14 16:17 2021-03-14_16-17_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1285284 Mär 14 17:19 2021-03-14_17-19_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  143933 Mär 14 19:20 2021-03-14_19-20_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1284362 Mär 14 19:23 2021-03-14_19-23_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144000 Mär 14 21:20 2021-03-14_21-20_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1284360 Mär 14 22:05 2021-03-14_22-05_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  143958 Mär 14 23:20 2021-03-14_23-20_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  143921 Mär 15 01:21 2021-03-15_01-21_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  143994 Mär 15 03:21 2021-03-15_03-21_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144150 Mär 15 05:21 2021-03-15_05-21_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1284360 Mär 15 05:33 2021-03-15_05-33_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144091 Mär 15 07:21 2021-03-15_07-21_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1284215 Mär 15 07:40 2021-03-15_07-40_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144032 Mär 15 09:22 2021-03-15_09-22_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144143 Mär 15 11:22 2021-03-15_11-22_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1284211 Mär 15 11:23 2021-03-15_11-23_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  143982 Mär 15 13:22 2021-03-15_13-22_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144157 Mär 15 15:23 2021-03-15_15-23_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1284216 Mär 15 15:41 2021-03-15_15-41_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144142 Mär 15 17:23 2021-03-15_17-23_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1285117 Mär 15 18:19 2021-03-15_18-19_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144342 Mär 15 19:23 2021-03-15_19-23_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144404 Mär 15 21:23 2021-03-15_21-23_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1285118 Mär 15 21:48 2021-03-15_21-48_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144304 Mär 15 23:23 2021-03-15_23-23_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144388 Mär 16 01:23 2021-03-16_01-23_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144108 Mär 16 03:24 2021-03-16_03-24_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144246 Mär 16 05:24 2021-03-16_05-24_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1285036 Mär 16 05:32 2021-03-16_05-32_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144231 Mär 16 07:25 2021-03-16_07-25_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1286669 Mär 16 07:36 2021-03-16_07-36_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144078 Mär 16 09:25 2021-03-16_09-25_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1287728 Mär 16 09:38 2021-03-16_09-37_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144362 Mär 16 11:25 2021-03-16_11-25_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144192 Mär 16 13:26 2021-03-16_13-26_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1287749 Mär 16 13:53 2021-03-16_13-53_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144115 Mär 16 15:26 2021-03-16_15-26_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1287735 Mär 16 16:28 2021-03-16_16-28_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1287213 Mär 16 17:17 2021-03-16_17-17_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  144331 Mär 16 17:26 2021-03-16_17-26_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    3287 Mär 16 17:30 2021-03-16_17-30_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       0 Mär 16 17:30 2021-03-16_17-30_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     484 Mär 16 17:32 2021-03-16_17-32_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    3589 Mär 16 17:39 2021-03-16_17-39_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     506 Mär 16 17:40 2021-03-16_17-40_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     508 Mär 16 17:46 2021-03-16_17-46_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    3613 Mär 16 17:51 2021-03-16_17-51_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     510 Mär 16 17:51 2021-03-16_17-51_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     489 Mär 16 17:52 2021-03-16_17-52_states.json.gz
                          ab hier ist das rot
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3612 Mär 16 17:57 2021-03-16_17-57_objects.json.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     506 Mär 16 17:58 2021-03-16_17-58_states.json.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3584 Mär 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     507 Mär 16 18:03 2021-03-16_18-03_states.json.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3590 Mär 16 18:38 2021-03-16_18-38_objects.json.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     506 Mär 16 18:43 2021-03-16_18-43_states.json.gz
                          MOD-Edit: Code nochmals in code-tags gesetzt!
                          • D Digi-Bit
                            insgesamt 26148
                            ab hier ist das rot
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @digi-bit
                            ich weiß nicht was ich hier mache 😂
                            ich nutze nur eine fremde Anleitung und hoffe, dass es hilft!
                            iobroker stop
                            cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                            mv objects.json objects.json.old
                            mv states.json states.json.old
                            cd backup-objects/
                            gunzip -c 2021-03-16_17-17_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                            gunzip -c 2021-03-16_17-26_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                            iobroker start
                            Ich hoffe ich habe diese Anleitung von @wendy2702 versucht auf deine Dateinamen anzupassen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/42997/gelöst-keine-verbindung-zum-iobroker-mehr/41?_=1615916541681
                              @digi-bit
                              iobroker stop
                              cd backup-objects/
                              iobroker start
                              Digi-Bit
                              @digi-bit
                              iobroker stop
                              cd backup-objects/
                              iobroker start
                              erstmal danke für die hilfe !
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -c 2021-03-16_17-17_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -c 2021-03-16_17-26_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
                              Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                              der läuft aber immer noch nicht :(
                              mfg
                              • D Digi-Bit
                                @digi-bit
                                iobroker stop
                                cd backup-objects/
                                iobroker start
                                mfg
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                iobroker list instances?
                                  Digi-Bit
                                  internal/modules/cjs/loader.js:818
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                  • D Digi-Bit
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @digi-bit
                                    Da hat sich schon was gebessert.
                                    Ich weiß nicht, ob wir vorher den admin hätten neu installieren müssen.
                                    Aber ich weiß dass Hilfe im Anmarsch ist, dauert aber noch ein wenig
                                    • D Digi-Bit
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Versuch mal:
                                      iobroker stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --production
                                      iobroker start
                                        @digi-bit
                                        Digi-Bit
                                        @digi-bit
                                        wenn der fachman das sagt .....
                                        das ist echt sehr nett.... ich warte auch gerne wenn da noch was zu retten ist
                                        ich habe das bis jetzt immer so gemacht mit dem Stecker ziehen bzw. den ein/aus Schalter am Kabel benutz wenn ich was an der Kiste machen wollte....
                                        naja, da war der noch nicht so in Betrieb wie jetzt....
                                        der hat sich wohl den richtigen Augenblick ausgesucht um mir eins reinzuwürgen....
                                        werd mir das mit dem " runterfahren " jetzt aber merken....
                                          Versuch mal:
                                          iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          Digi-Bit
                                          Versuch mal:
                                          iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H npm install iobroker.js-controller --production
                                          > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          NPM version: 6.14.11
                                          > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                          > node-gyp rebuild
                                          gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/12.21.0"
                                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                          gyp ERR! configure error
                                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                                          gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                          gyp ERR! node -v v12.21.0
                                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                          > node rebuild.js
                                          ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                          internal/fs/utils.js:269
                                              throw err;
                                          Error: EACCES: permission denied, open './stdout.log'
                                              at Object.openSync (fs.js:462:3)
                                              at Object.writeFileSync (fs.js:1384:35)
                                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/rebuild.js:13:10)
                                              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                            errno: -13,
                                            syscall: 'open',
                                            code: 'EACCES',
                                            path: './stdout.log'
                                          > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                          > node-gyp rebuild
                                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                          gyp ERR! not ok
                                          > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node iobroker.js setup first
                                          Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                                          Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                          Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                                              throw err;
                                          Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                              at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
                                              at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:835:16)
                                              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:500:23)
                                              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2896:5)
                                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) {
                                            errno: -13,
                                            syscall: 'mkdir',
                                            code: 'EACCES',
                                            path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules/unix-dgram):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 (node_modules/ursa-optional):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 install: `node rebuild.js`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 (node_modules/diskusage):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-16T18_20_04_172Z-debug.log
                                          funktioniert danach immer noch nicht.....
                                          hab ich ja einen volltreffder gelandet 😧
