  4. Bindingsabhängige Farbbereiche
    5.6k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    Guten Morgen an alle Programmierer und Wissensträger!
    Ich arbeite mich langsam in die Welt des ioBroker ein und bin nun bei den Bindings hängen geblieben.
    In der Visu möchte ich gern Zustände (Zahlen des DP) entsprechend ihres Wertebereiches anzeigen.
    Bei einer Temperatur < 21°C - blau, =21°C - grün und bei >21°C - rot.
    Nun schaut es bei mir wie folgt aus:
    {wert:hm-rpc.2.0006D788585C0B.1.ACTUAL_TEMPERATURE; wert < 20 ? "#63a4ff" : "#6abf69" ; wert > 21 ? "#ff6659" : "#6abf69"}
    Es will aber nicht wirklich umschalten. Kann es sein, dass die zweite Abfrage anstatt durch ";" mit einem "ODER" getrennt sein muss?
    • ub.privatU ub.privat
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @ub-privat sagte in Bindingsabhängige Farbbereiche:
      probiers mal so:
      {wert:hm-rpc.2.0006D788585C0B.1.ACTUAL_TEMPERATURE; wert < 20 ? "#63a4ff" : wert > 21 ? "#ff6659" : "#6abf69"}
      Danke.
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        probiers mal so:
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        @bahnuhr
        danke für deine schnelle Antwort. Leider ohne Erfolg...
        Wenn die Zahl Kommastellen hat, muss ich dann auch mit 20.0 und 21.0 arbeiten?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Hier ein Binding von mir; dies funktioniert einwandfrei.
          {v:javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung;v<1.4?"red":v<1.6?"orange":v>2?"orange":v>2.2?"red":"#00FF00"}
          Das o.g. Binding sieht gut aus.
          Dann machst du irgendetwas anders.
          Welches Widget hast du?
          Wo trägst du dies ein (Hardcopy)?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @bahnuhr
            ... habs jetzt hinbekommen!
            Aber noch eine kleine Frage. Wie kann ich größer/gleich und kleiner/gleich anwenden?
            Wann muss ich in der Programmierung Leerzeichen verwenden?
            {wert:hm-rpc.2.0006D788585F67.1.ACTUAL_TEMPERATURE; wert < 20 ? "#63a4ff" : wert > 21 ? "#ff6659" : "#6abf69"}
            Bei dir sind diese nicht vorhanden.
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              versteh ich nicht.
              wie in Mathe üblich, also
              v<=1.4
              oder
              v>=1.4
              oder du machst gleich eine Und - Prüfung, so:
              {v:javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Wohnzimmer.CO2;(v>1000&&v<=1500) ? "#51a0f5": "rgb(255, 255, 255)"}
              Danke.
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ich habe gar keine Leerzeichen.
                Danke.
                HomoranH ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr sagte in Bindingsabhängige Farbbereiche:
                  Das sagt @ub-privat ja
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    versteh ich nicht.
                    v<=1.4
                    oder
                    v>=1.4
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @bahnuhr
                    eigentlich logisch - denkt man?! ;-) Wenn du so schreibst, kann ich nur zustimmen und habe wieder gelernt.
                    Die UND-Prüfung ist auch sehr gut, habe ich schon angewandt (Füllstand Zisterne), klappt super.
                    Danke!
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      @bahnuhr
                      na dann werde ich in der syntax noch ein wenig Ordnung schaffen... Auch hierfür DANKE.
                      OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Danke.
                        Danke.
                          @bahnuhr
                          OmnedonO Online
                          OmnedonO Online
                          Omnedon
                          @ub-privat
                          ich hatte was Ähnliches vorgehabt, aber mit mehr Farben im spiel und das auch für mehrere Widgets.
                          Hier ist das Problem, dass man die dann einzeln anpassen muss, wenn man an den Farbwerten Änderungen machen möchte.
                          Ich habe das so gelöst.
                          1. Im Widget selbst z.B bei Background-color rufe ich eine JavaScript Funktion "TempToColor"
                          {n:hm-rpc.5.000E9569A32000.1.ACTUAL_TEMPERATURE; TempToColor(n)}
                          1. Hinzufügen der JavaScript-Funktion in den "Script"-Tab:
                          function TempToColor(n)
                              var rgb = Hex2Deci('A9F5A9');
                              if (n > 50)         rgb = Hex2Deci('8B0000');
                              else if (n >= 40)    rgb = Hex2Deci('CD0000');
                              else if (n >= 35)    rgb = Hex2Deci('FF0000');
                              else if (n >= 30)    rgb = Hex2Deci('FF6347');
                              else if (n >= 25)    rgb = Hex2Deci('edd0d4');
                              else if (n >= 20)    rgb = Hex2Deci('00FF00');
                              else if (n >= 15)    rgb = Hex2Deci('A9F5A9');
                              else if (n >= 10)    rgb = Hex2Deci('CEECF5');
                              else if (n >= 5)     rgb = Hex2Deci('A9E2F3');
                              else if (n >= 0)     rgb = Hex2Deci('81BEF7');
                              else if (n >= -5)    rgb = Hex2Deci('2E64FE');
                              else if (n >= -10)   rgb = Hex2Deci('0000FF');
                              else                rgb = Hex2Deci('08088A');
                              return 'rgb(' + rgb[0] + ',' + rgb[1] + ',' + rgb[2] + ')';
                          function Hex2Deci(hex) // Hexadezimal nach Dezimal
                              var r, g, b, hr, hg, hb;
                              hr = hex.substr(0,2);
                              r = parseInt(hr,16);
                              hg = hex.substr(2,2);
                              g = parseInt(hg,16);
                              hb = hex.substr(4,2);
                              b = parseInt(hb,16);
                              return [r, g, b];
                          Ich hoffe das hilft ebenfalls.
                          Viele Grüße
                          • OmnedonO Omnedon
                            @ub-privat
                                return [r, g, b];
                            Viele Grüße
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            @omnedon
                            Na das schau ich mir ebenefalls an! Dafür habe ich auch schon eine Anwendung!
                            Besten Dank.
                            Das Script wird direkt dem Widget zugeordnet, wo das "Farbspiel" zur Anwendung kommt?
