  4. Anwesenheitserkennung mit Tasker
placesanwesenheitserkennungtasker
39 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    Ich hab mich jetzt auch mal mit dem Thema befasst und habe eine Frage: Warum sendet Ihr mit Tasker alle paar Minuten die Koordinaten an iobroker.in -> places -> irgendwas triggern?
    Meiner Meinung nach ist es einfacher in Tasker ein Profil mit Location Context zu benutzen? Das triggert, wenn man in einen Redius um eine Koordinate eintritt. Dann kann man einen entsprechenden String direkt an iobroker.in übergeben und sich places sparen.
    Die 5 Minuten Methode ist da doch viel ungenauer.
    Vlt ist es auch eine Geschmackssache.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @OstfrieseUnterwegs sagte in Anwesenheitserkennung mit Tasker:
    Das hab ich mir auch schon gedacht. Vorallem seh ich es bei mir, dass der Standort oft verändert wird, wenn das Handy im Haus ist. Ist logisch, da sehr schwaches GPS.
    Deine Methode würde mir auch eher gefallen.
    ° Fixer ---> iob fix
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @OstfrieseUnterwegs ja, kannst du noch etwas genauer erklären?
      Ganz zufrieden bin ich auch nicht damit. Bei mir lasse ich es alle 10min laufen.
      Bei deiner Methode ist es zeitlich unabhängig? Bei mir ist schlecht, dass ich manchmal eine zone zu schnell durchfahre bzw. außerhalb dieser 10 Minuten und so gar nicht registriert wird.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ich würde es gerne so wie mit IFTTT lösen. Da hab ich derzeit ein Template laufen, dass mir beim betreten meiner Homezone eine Email schickt.
        Funktioniert perfekt. Aber wie das in ioBroker lösen?
        • NegaleinN Negalein
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Negalein ifttt mit ioBroker:
          https://forum.iobroker.net/topic/6399/howto-anleitung-mit-ifttt-eine-geofence-alternative-für-android/1
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @lobomau sagte in Anwesenheitserkennung mit Tasker:
            Danke!
            Das ist ja sogar von dir! Warst du mit IFTTT nicht zufrieden, weil du zu Tasker übergegangen bist?
              Danke!
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Negalein gute Frage. Lange her.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                Tasker ist nur eine App auf dem Handy. Die Beschreibungen auf git sind alles Bilder von den Einstellungen im Handy.
                Du brauchst in ioBroker den cloud-Adapter.
                Probiere das erstmal hinzubekommen. Das Ziel ist, dass du einen sogenannten Service beim cloud-Adapter erstellst. Hier werden dann nur die Koordinaten abgelegt.
                Anwesenheit true/false ist noch ein weiterer Schritt. Aber erstmal step-by-step….
                Du wirst zu diesem Thema aber auch schon genug im Forum finden.
                werner2000xW Offline
                werner2000x
                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                @lobomau Wie erstelle ich denn services im cloud Adapter?
                Ich habe unter whitelist ein * eingefügt und gedacht die services werden dann selbst erstellt.
                Unter link steht bei mir die iobroker.net adresse für der service.
                Bei mir ist kein Eintrag mit services unter cloud objects.
                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                Google Nest Pro Hub
                HA auf uGreen dxp4800
                • werner2000xW werner2000x
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @werner2000x ich habe den cloud-Adapter nicht. Das müsste aber so ähnlich sein wie beim iot-Adapter: unter Services und IFTT:
                  Da gibts du einen ein, z.B. "GPS-tasker". Dann erscheint dieser unter Objekte vom iot. bzw. cloud-Adapter.
                  • Slave: Pi4
                  werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    werner2000x
                    @lobomau Ich habe in den whitelists GPS eingetragen und sehe in den services nichts dergleichen siehe unten:
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @werner2000x Ja, genau. Dann muss du als nächstes an die untere Adresse "https://iobroker.net/service<und_deine Daten hier eintragen> was schicken. Dabei NAME ersetzen mit GPS ("< und >" weglassen). Du bekommst im Browser sofort eine Rückmeldung. Beim ersten Mal noch ein Fehler oder Warnung weil dann erst der DP angelegt wird, beim zweiten Mal sollte etwas zurück kommen wie {"result":"Ok"}
                      Wobei ich nicht weiß ob ein Pro-Account nötig ist oder ob es nur mit iot-Adapter geht. Beides habe ich und da geht es. Teste mal aus.
                      • Slave: Pi4
                      werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        werner2000x
                        @lobomau Leider klappt es anscheinend nur mit dem Pro Account. Ich bekomme folgende Meldung:
                        ![0_1615887211366_b94f575a-764b-43bb-b0a0-c999ea0f07ea-image.png](Uploading 0%)
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                        • lobomauL lobomau
                          werner2000x
                          @lobomau Leider klappt es anscheinend nur mit dem Pro Account. Hier die Meldung:
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
