  4. TUYA Adapter bleibt gelb
tuya adapter gelb
2 Beiträge 2 Kommentatoren 199 Aufrufe 2 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallöchen, ich nutze seit langem den TUYA Adapter. Aktuell habe ich 3.5.6 installiert.
    Leider wird der Adapter nicht mehr. Grün. Ich habe den Adapter samt Objekten schon deinstalliert, leider ohne Erfolg.
    Das Log sieht so aus:
    tuya.0	2021-03-13 13:16:49.088	info	(4640) bf248fabbc07a96606wg3e: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:49.088	info	(4640) bfbf68d5d56d8cf0d8ri0j: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:49.087	info	(4640) 11622547bcddc28ede36: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:49.087	info	(4640) 88008560d8f15bd1d73c: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:49.086	info	(4640) bf0babf38073437b8exhto: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:49.085	info	(4640) bf9397e3c0910123cbc5vo: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:49.065	info	(4640) bfbf68d5d56d8cf0d8ri0j: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:49.063	info	(4640) 26504734ecfabc4b5445: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:49.062	info	(4640) 332670202462ab3b09cc: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:49.060	info	(4640) 53231408a4cf12cb0e66: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:49.059	info	(4640) 332670202462ab3b09cc: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:49.057	info	(4640) bf1db16bd4c7cc2132mbpx: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.931	info	(4640) bf3fc4ada92398abf39bay: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.930	info	(4640) bf9397e3c0910123cbc5vo: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.923	info	(4640) bf248fabbc07a96606wg3e: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.903	info	(4640) 53231408a4cf12cb0e66: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.815	info	(4640) bf93a9466706db6685mtff: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.796	info	(4640) bf3962297fe4816323cxzk: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.718	info	(4640) bf1db16bd4c7cc2132mbpx: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.717	info	(4640) bf3fc4ada92398abf39bay: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.717	info	(4640) 88008560d8f15bd1d73c: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.716	info	(4640) 11622547bcddc28ede36: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.715	info	(4640) bf93a9466706db6685mtff: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.656	info	(4640) 26504734ecfabc4b5445: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.655	info	(4640) bf3962297fe4816323cxzk: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.548	info	(4640) 348587205002916279b9: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.313	info	(4640) bf0babf38073437b8exhto: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:48.312	info	(4640) 348587205002916279b9: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-03-13 13:16:47.126	warn	(4640) State "tuya.0.bf1db16bd4c7cc2132mbpx.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tuya.0	2021-03-13 13:16:47.126	warn	(4640) State "tuya.0.bfbf68d5d56d8cf0d8ri0j.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tuya.0	2021-03-13 13:16:47.122	warn	(4640) State "tuya.0.bf0babf38073437b8exhto.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tuya.0	2021-03-13 13:16:47.121	warn	(4640) State "tuya.0.bf3fc4ada92398abf39bay.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tuya.0	2021-03-13 13:16:33.910	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
    tuya.0	2021-03-13 13:16:33.910	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    tuya.0	2021-03-13 13:16:33.910	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
    tuya.0	2021-03-13 13:16:33.910	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
    tuya.0	2021-03-13 13:16:33.910	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
    tuya.0	2021-03-13 13:16:33.910	error	at net.js:675:12
    tuya.0	2021-03-13 13:16:33.910	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    tuya.0	2021-03-13 13:16:33.910	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
    tuya.0	2021-03-13 13:16:33.910	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
    tuya.0	2021-03-13 13:16:33.910	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
    tuya.0	2021-03-13 13:16:33.910	error	(4640) Error: socket hang up
    tuya.0	2021-03-13 13:16:33.891	error	(4640) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
    tuya.0	2021-03-13 13:16:23.754	info	(4640) SSL-Proxy ready to receive requests
    tuya.0	2021-03-13 13:16:18.206	info	(4640) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
    tuya.0	2021-03-13 13:16:18.196	info	(4640) Listen for local Tuya devices on port 6666
    tuya.0	2021-03-13 13:16:18.189	info	(4640) Existing devices initialized
    tuya.0	2021-03-13 13:16:18.112	info	(4640) starting. Version 3.5.6 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    • M michihorn
      MCU
      @michihorn Error: socket hang up
      Ist das plötzlich passiert? Nach einem Update? Was wurde upgedatet?
      Schon mal den Web-Adapter neu gestartet? Oder am besten ioBroker mit dem System komplett neu starten?
