  4. [gelöst]Backitup auf Synology NAS
backitupbackupnassicherungsynology
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Markus Faltermeier
    schrieb am zuletzt editiert von Markus Faltermeier
    ich versuche gerade den Backitup Adapter zum Laufen zu kriegen. Eine Instanz hab ich mir schon angelegt und eingerichtet. Jetzt versuche ich ein Backup zu machen und die Datei auf meiner NAS zu speichern.
    Nur leider funktioniert das nicht. Ich bekomme eine Fehlermeldung wenn ich das Backup manuell starten möchte. Es sieht so aus, als ob er sich nicht mit der NAS verbinden kann.
    Ich versuche mich über CIFS mit der NAS zu verbinden.
    Den Adapter habe ich upgedated auf die aktuellste Version. Auf meinem PI habe ich auch "cifs-utils" installiert.
    Folgendes hab ich im Adapter eingestellt:
    Benutzername und Passwort passen. Ich habe auch schon anstelle der IP vom NAS den Host namen angegeben. War aber das selbe Ergebnis.
    Den Ordner hab ich in meinem NAS auch entsprechend angelegt:
    Und folgende Eistellungen in meiner NAS habe ich vorgenommen:
    Hat vielleicht jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegt. Ich komm hier niucht weiter.
    Danke schonmal
    Markus
    Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus Faltermeier
      Danke schonmal
      Markus
      @markus-faltermeier Es muss als root (sudo) gemountet werden.
      Die IP des NAS wird ohne Port angegeben.
      Die Freigabepfade auf der Synology kenne ich allerdings nicht.
        Markus Faltermeier
        Danke für die Antwort. Ich hab das folgendermaßen geändert.
        Den Pfad hab ich direkt von der NAS kopiert:
        ich hab jetzt auch mal mit filezilla auf dem Pi nachgesehen. Also das Backup legt er wie geplant an. Nur das rüberkopieren auf die NAS geht scheinbar nicht.
        Markus
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          Markus
          @markus-faltermeier sagte in Backitup auf Synology NAS:
          Der Pfad innerhalb des NAS ist irrelevant!
          wie lautet dein sharename?
          (gemeinsamer Ordner)
            Markus
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @markus-faltermeier
            Die IP vom Nas ohne : 5000
            SMB 3.0
            die Pfadangabe ohne / davor am Anfang
            also
            Datensicherung/........
            • GlasfaserG Glasfaser
              @markus-faltermeier
              SMB 3.0
              also
              @glasfaser sagte in Backitup auf Synology NAS:
              ist im letzten Screenshot bereits ok!
              SMB 3.0
              muss nicht sein.
              Hat er auf der Syno auch nicht freigegeben
              Das wäre das nächste, wenn wir den ShareName kennen
                SMB 3.0
                muss nicht sein.
                Markus Faltermeier
                @homoran meint ihr das mit Share?
                Das wäre dann Datensicherung. Oder?
                  Jepp
                  nochmals Jepp
                  dann passt das:
                  also
                    Jepp
                    nochmals Jepp
                    dann passt das:
                    also
                    Markus Faltermeier
                    Ich habs mal ohne Schrägstrich probiert. Leider immer noch das selbe Ergebnis
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @markus-faltermeier
                      Stelle es auf SMB 3.0 alles um ( SYN und Backitup )
                      EDIT:
                        exakt identische Meldung?
                        Bitte als text in code-tags posten
                          Markus Faltermeier
                          @homoran ich habs jetzt auf SMB3 umgestellt...
                          Sieht leider genau gleich aus
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Zugriff verweigert ... steht da drin mit der Lupe gesucht .....
                              leider genau gleich
                              soweit ich diese kleine Schrift entziffern kann, eben nicht!
                              da steht diesmal glaube ich Permission denied.
                              Bitte als Text in code-tags posten
                                leider genau gleich
                                Markus Faltermeier
                                Ich hab jetzt mal alles rauskopiert:
                                Gestartet...
                                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****"}
                                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Markus,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.41/Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard /opt/iobroker/backups
                                mount error(13): Permission denied
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Markus,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.41/Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard /opt/iobroker/backups
                                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"20:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Backitup_IOBROKER","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Markus,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.41/Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard /opt/iobroker/backups\nmount error(13): Permission denied\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n"},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.42","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usb2","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"pi","pass":"****","port":"22"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.42","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usb2","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"pi","pass":"****","port":"22"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.42","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usb2","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"pi","pass":"****","port":"22"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8823 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 12922 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_13-19_53_07_Backitup_IOBROKER_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [cifs] - done
                                [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                [DEBUG] [telegram] - done
                                [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"20:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Backitup_IOBROKER","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_13-19_53_07_Backitup_IOBROKER_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Markus,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.41/Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard /opt/iobroker/backups\nmount error(13): Permission denied\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.42","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usb2","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"pi","pass":"****","port":"22"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.42","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usb2","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"pi","pass":"****","port":"22"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.42","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usb2","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"pi","pass":"****","port":"22"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"13. Maerz 2021 um 19:53 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                                [EXIT] 0
                                [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"20:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Backitup_IOBROKER","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_13-19_53_07_Backitup_IOBROKER_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Markus,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.41/Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard /opt/iobroker/backups\nmount error(13): Permission denied\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.42","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usb2","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"pi","pass":"****","port":"22"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.42","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usb2","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"pi","pass":"****","port":"22"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.42","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usb2","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"pi","pass":"****","port":"22"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"13. Maerz 2021 um 19:53 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.41","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","dirMinimal":"Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard","user":"Markus","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  Gestartet...
                                  [EXIT] 0
                                  @markus-faltermeier Ist der User Markus mit diesem Passwort auf der Syno angelegt und hat alle Zugriffsrechte auf das Verzeichnis?
                                    Markus Faltermeier
                                    @homoran ja den Benutzer habe ich angelegt.
                                    Sieht so aus:
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Gib mal im Browser das ein :
                                      ftp://192.168.178.41/Datensicherung/Datensicherung_IOBROKER/standard
                                      .... ob er dann die Seite öffnet , nach anschließender Abfrage von deinem hinterlegten Benutzer / Passwort
                                        Danke schonmal
                                        Markus
                                        Tobi68
                                        @markus-faltermeier
                                        Mein ITler und ich sind da auch dran verzweifelt..
                                        Hat alles irgendwie keinen Sinn gemacht, er kennt den Broker aber gar nicht, hat aber auch ne Syno
                                        Zum Schluss sind wir auf FTP und den User IOBroker auf der Syno angelegt.
                                        Einen Pfad haben wir nicht angegeben
                                        • T Tobi68
                                          @markus-faltermeier
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @tobi68 wozu einen eigenen user anlegen? nimm deinen admin account und gut ist's.
                                          die rechtevergabe auf der syno ist ein horror. auch wernn da lesen/schreiben steht, naja...
                                          so läufts bei mir seit langem ohne probleme:
