  4. Node-Red
  5. Node-Red Fehlermeldung
    6.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mike1976 OK ich habe 3 Punkte - die ich noch unter Node-Red erstelle - anstelle von userdata - mal schauen, ob es mit den was zu tun hat.
    frankyboy73
    @mickym Ich hatte das Problem mit dem falschen Topic auch schon öfter, ausversehen den Namen den man für die Node vergeben wollte ins Topic eingegeben. Tage später ins Log geschaut, Info gesehen und dann erst mal suchen wo man das wieder verbockt hat.
    Schöne Grüße Frank
    • F frankyboy73
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @frankyboy73 Hmm - ich bin da noch nicht so klar. Ich habe 3 Datenpunkte, die ich noch unter nodered.0 habe. Ich lege inzwischen auch x Punkte über NodeRed in 0_userdata.0 an und das funktioniert ohne Probleme. Die 3 Datenpunkte unter node-red.0 stammen noch aus der Zeit als es die 0_userdata.0 Instanz noch nicht gab. Ich werde das mal ändern. Wie gesagt unter 0_userdata.0 erstelle ich inzwischen 2 stellig Datenpunkte und da gibt es keine Probleme.
      Die Empfehlung kann eigentlich nicht sein, wieder unter node-red.0 anzulegen. Vielleicht liegt es daran, dass dort die Pfade nicht komplett angegeben wurden.
      F M 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        frankyboy73
        @mickym Ich lege meine Objekte auch immer manuell an, auch schon bevor es Userdata gab und werde das auch weiter so machen. Ich wollte nur drauf hinweisen was die Meldung besagt und das man von Node Red Objekte anlegen lassen kann.
        Schöne Grüße Frank
        • mickymM mickym
          mike1976
          Also habe jetzt mal so angelegt, dann wirds auch in user.0 erstellt, aber erst als ich sie beschrieben habe mit einem wert.
          mickymM F M 3 Antworten Letzte Antwort
          • M mike1976
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mike1976 Das weiß ich - alle diese Punkte habe ich über einen Flow automatisch erstellen lassen und das erzeugt keine Fehlermeldungen:
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mike1976
              frankyboy73
              @mike1976 Ah, ok. So gehts natürlich auch. Jetzt weiß ich auch wieder warum mein altes Test Objekt in Userdata gelandet ist.
              Schöne Grüße Frank
              • M mike1976
                mike1976
                @mike1976
                und wenn ich denn topic ändere auf "0_userdata.0.Test_Ordner.probe "
                ertsellt err mir auch gleich denn unterordner mit.
                Aber nur wenn ich die variable beschreibe mit einen wert, erst dann wird sie erstellt
                • M mike1976
                  @mike1976
                  frankyboy73
                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                  @mike1976 Na super, dann weiß ich jetzt auch wie ich meine Objekte im Wunschordner mit Node Red erstelle und brauche das nicht mehr alles mauell machen. Danke fürs testen.
                  Schöne Grüße Frank
                  • mickymM mickym
                    frankyboy73
                    @mickym sagte in Node-Red Fehlermeldung:
                    Ich denke mal Fehlermeldungen bzw. Infomeldungen erhälst du nur wenn du Nodes hast mit keinem definierten Topic bei denen die Funktion "Create States if not exist" nicht aktiviert ist.
                    Bei komplett leerem Topic sollte es die Meldung eigentlich nicht geben, da man dann ja eigentlich das Topic per msg übergibt.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @frankyboy73 Hmm - ich hatte davon schon mal 3 gefunden, aber nur 2 Meldungen im Log. Ich habs dann umgestellt, aber die Meldungen bleiben. :( - Das ist jetzt zwar nicht so tragisch, aber irgendwie scheint es das nicht zu sein.
                      Wie gesagt ist ja keine Funktionseinschränkung damit verbunden und hatte das auch schon mal gemeldet, aber nun hat mich der Ehrgeiz gepackt, weil ihr das wegbekommen habt. Ja eben diese Topic werden über msg.topic übergeben und das mache ich mit den unten abgebildeten Datenpunkte ohne Probleme.
                      • mickymM mickym
                        frankyboy73
                        @mickym Ja, theoretisch würde ich du hast 2 Nodes die nicht ganz richtig konfiguriert sind. Aber die finde mal, ich denke dein Node Red ist schon sehr umfangreich und daher auch die Anzahl deiner Output Nodes. Also viel Spaß beim suchen.😧 😧
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @frankyboy73 Danke für Dein Mitgefühl. :) Ist tatsächlich Sisyphusarbeit. 😢 Mal schauen so überschlagsmässig sind es ca. 200 iobroker out Nodes. 😢
                          • mickymM mickym
                            frankyboy73
                            @mickym Ok, da hast du wirklich mein Mitleid. Ich hatte mir durch die seit ein paar Tagen funktionierende "Fire on start" Funktion unbemerkt nen Loop gebastelt, der mein System in die Knie gezwungen hat, da hab ich auch ewig gebraucht um den zu finden.
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @frankyboy73 Oh ich denke ich komme dem ganzen auf die Spur. ;)
                              Ich habe mal auf mein Testprojekt umgestellt und das ist klein. ;)
                              und siehe mal ich hatte plötzlich:
                              node-red.0	2021-03-12 23:42:46.812	info	(3173) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                              node-red.0	2021-03-12 23:42:46.801	info	(3173) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                              node-red.0	2021-03-12 23:42:46.796	info	(3173) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                              node-red.0	2021-03-12 23:42:46.792	info	(3173) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                              node-red.0	2021-03-12 23:42:46.786	info	(3173) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                              node-red.0	2021-03-12 23:42:46.782	info	(3173) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                              node-red.0	2021-03-12 23:42:46.766	info	(3173) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                              node-red.0	2021-03-12 23:42:37.786	info	(3154) Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              7 Einträge.
                              Dann habe ich einen Flow deaktiviert, wo die Datenpunkte nicht mehr existierten.
                              und siehe es war nur noch 1 Eintrag da.
                              Es scheint also eher an den iobroker IN nodes zu liegen, die ggf. auf einen Pfad verweisen, der nicht mehr existiert. Nun das scheint mir ein vielversprechender Ansatz.
                              • mickymM mickym
                                7 Einträge.
                                frankyboy73
                                @mickym Jau, habs gerade mal getestet. Ist bei mir auch so, wenn ich ne Input Node erstelle mit nem Topic das nicht existiert, bekomme ich die Meldung auch bei Adapter Neustart.
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @frankyboy73 Ja das ist wirklich die Ursache - muss ich zwar immer noch im normalen Projekt suchen, aber die Fehlermeldung kommt in beiden Fällen:
                                  Wenn IN-Node und GET Node auf einen Topic verweist der nicht existiert, dann wird diese Fehlermeldung generiert.
                                  Da muss man erst mal drauf kommen. ;)
                                  So habe die beiden Übeltäter erwischt - war in einem Testflow. ;) - So mein Log ist auch wieder clean.
                                  Also @frankyboy73 vielen Dank auch für die Bestätigung. Das scheint jedenfalls die wirkliche Ursache zu sein. Nicht existierende Pfade in iobroker-IN und iobroker-GET Nodes.
