  4. Node-Red
  5. Node-Red Fehlermeldung
    2.0k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    Hallo, ich erhalte plötzlich in Node-Red folgende Fehlermeldung:
    "Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration"
    Den Adapter kann ich stoppen und starten, aber der Fehler bleibt bestehen. Kann hier jemand helfen?
    Gruß Frank
      frankthegreat
      Ha...Entwarnung. Läuft wieder. Ich hab in den Einstellungen die 3 Haken unten gesetzt.
      Fehlermeldung ist weg.
      • frankthegreatF frankthegreat
        mike1976
        @frankthegreat
        hallo,
        habe das gleiche problem. welche hacken meinst du?
        node-red.0	2021-03-12 19:06:20.000	info	(1628) Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
        node-red.0	2021-03-12 19:06:19.531	info	(1643) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
        • M mike1976
          @frankthegreat
          hallo,
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mike1976 Das ist keine Fehlermeldung sondern eine INFO - das steht auch übrigens so vorne dran.
          Verstehe zwar auch nicht was das soll - habe das doppelt in meinen Logs - spielt aber für die Funktion keine Rolle.
          • F Offline
            frankyboy73
            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
            Hi, die Meldung sollte eigentlich nur kommen wenn man eine Iobroker Node in der kein richtiges Topic ausgewählt ist deployed und die Funktion von Objekten erstellen zulassen deaktiviert ist. Ist die Funktion von Objekten erstellen zulassen aktiviert, erstellt Node Red ein Objekt unter 0_userdata.0 mit dem Text den man im Topic eingibt, das man sozusagen als Variable, virtuelles Objekt nutzen kann. Dadurch muss man keine Objekte manuell erstellen, sondern Node Red erledigt das.
            Edit: Objekte werden unter node-red.0 erstellt und "Create States if not exist" eingestellt sein. siehe 2 Post weiter unten.
            @frankthegreat Du hast die 3 Haken gesetzt? Also den Sicherheitsmodus solltest du eigentlich nur bei Problemen aktivieren, denn in dem werden deine Flows nicht gestartet. Bei dem Projektmodus bin ich mir nicht sicher was er macht, aber den habe ich auch aus.
            Edit: Zu Projektfunktion habe ich das gefunden:
            Alternativ gibt es noch die Projektfunktion, die die Node-Red-Konfiguration in einem Git-Repository speichert. Das hat den Vorteil, dass man bei misslungenen Änderungen immer den vorherigen Zustand wiederherstellen kann.
            Schöne Grüße Frank
            M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • F frankyboy73
              mike1976
              hmm.... habe eigentlich genau so ertsellt:
              auch mal neu getstartet, leider ohne erfolg.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mike1976
                frankyboy73
                @mike1976 Sorry, mein Fehler. Die Objekte werden nicht unter 0_userdata.0 sondern unter node-red.0 erstellt. In der Iobroker Output Node muss "Create States if not exist" eingestellt sein. Dort kann man dann auch die Einstellungen für das Objekt machen, wie Name, Role (switch, Zahl usw), Type ( String, Bool, Number usw.) Unit, min und max, ob nur lesen oder auch schreiben zugelassen ist.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @frankyboy73 Hallo Frank,
                  ich bekomme diese Meldung auch genau 2 Mal
                  node-red.0	2021-03-12 22:12:02.362	info	(15723) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0	2021-03-12 22:12:02.353	info	(15723) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0	2021-03-12 22:11:40.646	info	(15694) Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  Bei mir ist die Erstellung auch angehakt und habe auch 2 Einträge.
                  Wenn Du das Topic einstellst wo Du es hinhaben willst - also vollqualifiziert - wird es überall dort angelegt, da gibts mE keine Einschränkungen.
                  Ich habe zwar solche Nodes wie Du es beschrieben hast, also ohne Topic und ohne dass Erstellung eingestellt war.
                  Vielleicht finden wir ja zusammen raus, was es ist - aber bis jetzt habe ich noch keine Gesetzmäßigkeit erkannt. Das Problem ist, dass ich ewig viele out Nodes habe. ;)
                  • F frankyboy73
                    mike1976
                    @frankyboy73 Hy, hm.... hatte ich auch schon getestet, ber aus irgendeinen grund geht es jetzt.
                    Ja so kenne ich es das er es unter node-red.0 erstellt.
                    Vielen dank für dein bemühen
                    lg
                    • mickymM mickym
                      mike1976
                      @mickym Habe jetzt 3 mal getestet und bekomme jetzt eigentlich keine info mehr.
                      sie wir auch ganz nrmal unter node-red.0 angelegt.
                      • M mike1976
                        lg
                        frankyboy73
                        @mike1976 Hi, schick nach dem erstellen mal was auf die Node, ein True oder so mit ner Injekt Node.
                        Schöne Grüße Frank
                        • M mike1976
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mike1976 OK ich habe 3 Punkte - die ich noch unter Node-Red erstelle - anstelle von userdata - mal schauen, ob es mit den was zu tun hat.
                          M F 3 Antworten Letzte Antwort
                          • F frankyboy73
                            mike1976
                            ja geht einwandfrei
                            • mickymM mickym
                              mike1976
                              wie gesagt keine info mehr das es nicht geht
                              • mickymM mickym
                                frankyboy73
                                @mickym ja, sorry für das userdata, da war ich wohl etwas neben der Spur. Das war ein anderes Thema.
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  mike1976
                                  @frankyboy73 😃 no problem,
                                  • mickymM mickym
                                    frankyboy73
                                    @mickym Ich hatte das Problem mit dem falschen Topic auch schon öfter, ausversehen den Namen den man für die Node vergeben wollte ins Topic eingegeben. Tage später ins Log geschaut, Info gesehen und dann erst mal suchen wo man das wieder verbockt hat.
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • F frankyboy73
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @frankyboy73 Hmm - ich bin da noch nicht so klar. Ich habe 3 Datenpunkte, die ich noch unter nodered.0 habe. Ich lege inzwischen auch x Punkte über NodeRed in 0_userdata.0 an und das funktioniert ohne Probleme. Die 3 Datenpunkte unter node-red.0 stammen noch aus der Zeit als es die 0_userdata.0 Instanz noch nicht gab. Ich werde das mal ändern. Wie gesagt unter 0_userdata.0 erstelle ich inzwischen 2 stellig Datenpunkte und da gibt es keine Probleme.
                                      Die Empfehlung kann eigentlich nicht sein, wieder unter node-red.0 anzulegen. Vielleicht liegt es daran, dass dort die Pfade nicht komplett angegeben wurden.
                                      F M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        frankyboy73
                                        @mickym Ich lege meine Objekte auch immer manuell an, auch schon bevor es Userdata gab und werde das auch weiter so machen. Ich wollte nur drauf hinweisen was die Meldung besagt und das man von Node Red Objekte anlegen lassen kann.
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • mickymM mickym
                                          mike1976
                                          Also habe jetzt mal so angelegt, dann wirds auch in user.0 erstellt, aber erst als ich sie beschrieben habe mit einem wert.
                                          mickymM F M 3 Antworten Letzte Antwort
