  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
    5.9k
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M Megawaldi
    Ist ein raspi 4 mit Ubuntu LTS
    #154
    @megawaldi
    Mit Raspberry OS funktioniert das einwandfrei hier.
    Warum setzt man Ubuntu LTS (Welches Release?) ein und nicht das viel besser an den Pi 4 angepasste Raspberry OS? (Ich hoffe nicht wegen 'des schöneren Desktops')
      @megawaldi
      Megawaldi
      #155
      Das hat sich so ergeben. Nutze das ganze nur headless und bei raspian ist mir ehrlichgesagt zu viel "müll" dabei für ein server linux.
      • M Megawaldi
        #156
        @megawaldi
        Der Müll funktioniert aber.
          @megawaldi
          Megawaldi
          #157
          Wenn du mir dann bitte mal erzälen kannst, was für einen Einfluss jetzt nen xserver desktop oder nen office auf mein Problem mit arp-scan hat bin ich beeindruckt. Übrigens ist Ubuntu arm auch ein auf nen raspi optimiertes Linux. Das beide also Ubuntu und rasperian nen debian port sind muss ich dir ja ned erklären.
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Megawaldi
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #158
            @megawaldi was passiert denn, wenn du setcap einzeln absetzt
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            • M Megawaldi
              #159
              @megawaldi sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
              Keinen. Weil ja keines von beidem auf einem Server läuft.
              Nee, brauchst du nicht. Das weiß ich. Trotzdem gibt es Unterschiede.
                Megawaldi
                #160
                @crunchip
                Geht ohne Probleme ändert aber nix..
                [18:39][martin@xxx:~]$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                [18:40][martin@xxx:~]$
                @Thomas-Braun
                Als user iobroker gehts ohne sudo oder Passwort, also wie es sein sollte...
                iobroker@xxx:~$ arp-scan -lgq --interface=wlan0
                Interface: wlan0, type: EN10MB, MAC: e4:5f:01:03:54:4f, IPv4: 192.168.0.206
                Starting arp-scan 1.9.7 with 256 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
                192.168.0.1     2c:3a:fd:9e:xx:xx
                192.168.0.2     44:4e:6d:36:xx:xx
                192.168.0.100   c4:9d:ed:1a:xx:xx
                24 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
                Ending arp-scan 1.9.7: 256 hosts scanned in 1.884 seconds (135.88 hosts/sec). 17 responded
                • M Megawaldi
                  @crunchip
                  @Thomas-Braun
                  #161
                  @megawaldi
                  Dann kann es eigentlich nur noch daran liegen wie sudo unter Ubuntu tickt.
                    Megawaldi
                    #162
                    Seltsam
                    Ich habe gerade den arp-scan über den javascript Adapter via exec getriggert und ich bekomme da ohne Probleme die Antwort in den log...
                      Megawaldi
                      #163
                      So mein Problem ist gelöst.
                      Falls es jemand interessiert, es ist entstanden dadurch das ich noch ein tunel interface auf dem System habe. Dadurch wirft arp-scan beim einfachen Aufruf einen Fehler, das das tunnel interface keine MAC Adresse hat.
                      Da radar2 auf den Fehler mit der fehlenden MAC Adresse reagiert hat, indem es meint es ist ein rechte Problem.
                      Lösung: Bei der Prüfung im Quellcode bei der Initialisierung des Adapters das interface angeben.
                      Original:
                      if (arpcmd && await testLinux('arp-scan'))
                              if (await A.exec('arp-scan'))
                                  doArp = `"${arpcmd}" on ${network.ip4addrs()}`;
                              else A.W("Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!");
                      Änderung:
                              if (await A.exec('arp-scan -I wlan0'))
                      Allen Beteiligten vielen Dank und einen schönen Abend
                      dieckfrD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Megawaldi
                        Original:
                        Änderung:
                        dieckfrD Offline
                        dieckfrD Offline
                        dieckfr
                        #164
                        ich habe versucht mit diesen, sowie dem Vorgänger Thread mein Bluetooth Problem zu lösen, leider ohne Erfolg. Daher erlaube ich mir den Schwarm zu fragen, was ich noch machen könnte....
                        Mein Problem:
                        Radar 2 meldet beim Start "node-bluetooth not found!" genaues log siehe unten.
                        Der Adapter hat schon mal funktioniert, allerdings auf einem Pi 3, bin umgezogen auf einen Pi4, und bin mir nicht sicher ob das problem seit dem besteht, Bluethooth brauche ich erst jetzt, also möchte es nutzen.
                        ICh habe den ble Adapter versuchsweise installiert, er läuft tadellos. Hab radar diverse male deinstalliert, und ich denke alles an anleitungen hier durchgeackert... bin kurz davor den ble zu nehmen, und dann mit blockly zu stricken, aber das fuchst mich... Bin für jede Idee zu haben!
                        Hier das komplette Log:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                        info: got following adapter: { name: 'radar2' }
                        2021-03-17 22:53:20.957  - info: radar2.0 (13359) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                        2021-03-17 22:53:21.125  - warn: radar2.0 (13359) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        2021-03-17 22:53:21.156  - info: radar2.0 (13359) radar2 initialization started...
                        2021-03-17 22:53:21.285  - info: radar2.0 (13359) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                        2021-03-17 22:53:21.434  - info: radar2.0 (13359) found '@abandonware/noble'
                        2021-03-17 22:53:21.436  - warn: radar2.0 (13359) node-bluetooth not found!
                        2021-03-17 22:53:21.437  - info: radar2.0 (13359) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                        2021-03-17 22:53:21.438  - info: radar2.0 (13359) use known BT list: []
                        2021-03-17 22:53:21.440  - info: radar2.0 (13359) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                        2021-03-17 22:53:21.441  - info: radar2.0 (13359) Remove name end for host names: .fritz.box
                        2021-03-17 22:53:21.442  - info: radar2.0 (13359) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                        2021-03-17 22:53:21.443  - info: radar2.0 (13359) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                        2021-03-17 22:53:21.498  - info: radar2.0 (13359) Will try to scan BT devices: true
                        2021-03-17 22:53:23.310  - info: radar2.0 (13359) Init item Ich- with {name: 'Ich-',id: 'Ich',type: 'IP',rip: [ '127.0.0.1' ],lasthere: '2021-03-17T21:53:09.589Z',anwesend: true}
                        2021-03-17 22:53:23.319  - warn: radar2.0 (13359) ip address 192.168.2.1 in Fritzbox was used already for another device Fritzbox, this is forbidden!
                        2021-03-17 22:53:23.447  - info: radar2.0 (13359) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',id: 'Fritzbox',type: 'IP',rip: [ '192.168.2.1', '192.168.2.1' ],lasthere: '2021-03-17T21:53:09.573Z',hasMAC: [ '2c:91:ab:bf:06:b3' ],anwesend: true}
                        2021-03-17 22:53:23.489  - info: radar2.0 (13359) Init item HP-7520- with {name: 'HP-7520-',ip: 'HPC56C03-PS7520',id: 'HP-7520',type: 'printer'}
                        2021-03-17 22:53:24.268  - info: radar2.0 (13359) New external IP address 0
                        2021-03-17 22:53:24.307  - info: radar2.0 (13359) Adapter identified macs: (2c:91:ab:bf:06:b3),
                        ips: (127.0.0.1,192.168.2.1),
                        bts: ()
                        2021-03-17 22:53:24.309  - warn: radar2.0 (13359) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        2021-03-17 22:53:26.378  - info: radar2.0 (13359) will scan UWZ with code UWZDE49497 every 120 minutes
                        2021-03-17 22:53:26.384  - info: radar2.0 (13359) will scan printers  [ 'HP-7520-' ]  every  720  minutes
                        2021-03-17 22:53:26.472  - info: radar2.0 (13359) UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                        2021-03-17 22:53:26.606  - info: radar2.0 (13359) radar2 found 3 devices in config (Ich-,Fritzbox,HP-7520-)
                        2021-03-17 22:53:26.607  - info: radar2.0 (13359) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(0) and doUwz(UWZDE49497,120,0,de,true).
                        2021-03-17 22:53:35.169  - info: radar2.0 (13359) first scan took 8.536 seconds
                        2021-03-17 22:53:35.170  - info: radar2.0 (13359) will scan external network every  60  minutes
                        2021-03-17 22:53:35.854  - info: radar2.0 (13359) New external IP address 0
                        2021-03-17 22:53:35.856  - warn: radar2.0 (13359) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        2021-03-17 22:53:36.646  - info: radar2.0 (13359) Adapter initialization finished!
                        Vielen Dank!!!
                        • dieckfrD dieckfr
                          Mein Problem:
                          bts: ()
                          Vielen Dank!!!
                          #165
                          @dieckfr
                          Was ist das für ein komischer node-Befehl?
                          • dieckfrD dieckfr
                            Mein Problem:
                            bts: ()
                            Vielen Dank!!!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #166
                            @dieckfr sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                            asbach uralt
                              @dieckfr
                              dieckfrD Offline
                              dieckfrD Offline
                              dieckfr
                              #167
                              Den habe ich hier aus dem Thread. Ich bin nicht Terminal Befehls fest, gelinde gesagt... @crunchip das ist die Version, die ich vorgeschlagen bekomme, also wenn ich nicht über Repro direkt installieren gehe. Hatte mich vertüddelt, ich hätts nicht gemerkt... Danke!
                              Die aktulle Version wirft jetzt kein BT not found fehler mehr, aber findet trotzdem keine BT Geräte....
                              pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
                              Devices:
                              	hci0	DC:A6:32:D1:27:26
                              und
                              pi@raspberrypi:~ $ hcitool scan
                              Scanning ...
                              	38:F7:3D:90:CE:CA	Echo Show-RLX
                              pi@raspberrypi:~ $
                              der Log:
                              Devices:
                              2021-03-18 01:22:44.552  - info: radar2.0 (8360) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                              2021-03-18 01:22:44.722  - info: radar2.0 (8360) radar2 initialization started...
                              2021-03-18 01:22:44.736  - info: radar2.0 (8360) Will use l2Ping for BT scans.
                              2021-03-18 01:22:44.767  - info: radar2.0 (8360) debug: started #1 hcitool dev
                              2021-03-18 01:22:44.814  - info: radar2.0 (8360) Will run hcitool-mode and not noble on device [ [Object] ]!
                              2021-03-18 01:22:44.827  - info: radar2.0 (8360) debug: started #2 hciconfig hci1 down
                              2021-03-18 01:22:44.950  - info: radar2.0 (8360) debug: started #3 hciconfig hci1 up
                              2021-03-18 01:22:45.081  - info: radar2.0 (8360) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
                              2021-03-18 01:22:45.083  - info: radar2.0 (8360) debug: use known BT list: []
                              2021-03-18 01:22:45.084  - info: radar2.0 (8360) debug: use known IP list: []
                              2021-03-18 01:22:45.086  - info: radar2.0 (8360) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                              2021-03-18 01:22:45.103  - info: radar2.0 (8360) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                              2021-03-18 01:22:46.097  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.info.connection
                              2021-03-18 01:22:46.118  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = true
                              2021-03-18 01:22:46.719  - info: radar2.0 (8360) debug: radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                              2021-03-18 01:22:46.720  - info: radar2.0 (8360) debug: Will 'save' unknown BT devices and will 'save' unknown IP devices!
                              2021-03-18 01:22:46.759  - info: radar2.0 (8360) Will try to scan BT devices: hci0	DC:A6:32:D1:27:26
                              2021-03-18 01:22:46.828  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Ich._lastHere
                              2021-03-18 01:22:46.837  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Ich._lastHere = 2021-03-18@01:22:25
                              2021-03-18 01:22:46.860  - info: radar2.0 (8360) Init item Ich- with {name: 'Ich-',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Ich',type: 'IP',rip: [ '127.0.0.1' ],lasthere: '2021-03-18T00:22:25.103Z'}
                              2021-03-18 01:22:46.924  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Fritzbox._lastHere
                              2021-03-18 01:22:46.934  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._lastHere = 2021-03-18@01:22:31
                              2021-03-18 01:22:46.944  - info: radar2.0 (8360) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzbox',type: 'IP',rip: [ '192.168.2.1' ],hasMAC: [ '2c:91:ab:bf:06:b3' ],lasthere: '2021-03-18T00:22:31.954Z'}
                              2021-03-18 01:22:47.036  - info: radar2.0 (8360) Init item HP-5230- with {name: 'HP-5230-',ip: [ '192.168.178.100' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HP-5230',type: 'printer'}
                              2021-03-18 01:22:47.136  - info: radar2.0 (8360) Init item ECB- with {name: 'ECB-',ip: [ 'USD', 'RUB', 'GBP' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'ECB',type: 'ECB'}
                              2021-03-18 01:22:47.146  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Forum._lastHere
                              2021-03-18 01:22:47.181  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Forum._lastHere = 2021-03-18@01:22:25
                              2021-03-18 01:22:47.204  - info: radar2.0 (8360) Init item Forum with {name: 'Forum',ip: [ 'https://forum.iobroker.net' ],bluetooth: [],enabled: 10,id: 'Forum',type: 'URL',lasthere: '2021-03-18T00:22:25.355Z'}
                              2021-03-18 01:22:50.562  - warn: radar2.0 (8360) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 8360
                              2021-03-18 01:22:50.616  - warn: radar2.0 (8360) Got terminate signal. Checking desired PID: 8400 vs own PID 8360
                              2021-03-18 01:22:53.381  - info: radar2.0 (8360) Init item Handy-Paul with {name: 'Handy-Paul',bluetooth: [],id: 'Handy-Paul',type: 'IP',hasMAC: [ '04:d6:aa:05:70:1e' ],ipVendor: 'Samsung Electro-Mechanics(Thailand)',rip: [ '192.168.178.99' ]}
                              2021-03-18 01:22:54.124  - info: radar2.0 (8360) Adapter identified macs: (2c:91:ab:bf:06:b3,04:d6:aa:05:70:1e),
                              ips: (127.0.0.1,192.168.2.1,192.168.178.99),
                              bts LE: (),
                              bts norm: ()
                              2021-03-18 01:22:54.229  - info: radar2.0 (8360) will scan UWZ with code UWZDE49497 every 120 minutes
                              2021-03-18 01:22:54.340  - info: radar2.0 (8360) UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                              2021-03-18 01:22:54.377  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._UWZ
                              2021-03-18 01:22:54.395  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._UWZ = No warnings
                              2021-03-18 01:22:54.398  - info: radar2.0 (8360) Will scan ECB for  [ 'USD', 'RUB', 'GBP' ]  every  60  minutes
                              2021-03-18 01:22:54.613  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.ECB
                              2021-03-18 01:22:54.622  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.ECB = 2021-03-17
                              2021-03-18 01:22:54.632  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.ECB.USD
                              2021-03-18 01:22:54.644  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.ECB.USD = 1.1907
                              2021-03-18 01:22:54.653  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.ECB.GBP
                              2021-03-18 01:22:54.663  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.ECB.GBP = 0.85668
                              2021-03-18 01:22:54.679  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.ECB.RUB
                              2021-03-18 01:22:54.693  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.ECB.RUB = 87.8245
                              2021-03-18 01:22:54.695  - info: radar2.0 (8360) will scan printers  [ 'HP-5230-' ]  every  720  minutes
                              2021-03-18 01:23:03.867  - warn: radar2.0 (8360) Had error when reaching printer 'HP-5230'. Check link address!
                              2021-03-18 01:23:03.872  - info: radar2.0 (8360) radar2 found 6 devices in config (Ich-,Fritzbox,HP-5230-,ECB-,Forum,Handy-Paul) and 5 enabled.
                              2021-03-18 01:23:03.873  - info: radar2.0 (8360) radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(1) and doUwz(UWZDE49497,120,0,de,true).
                              2021-03-18 01:23:03.986  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Ich._lastHere = 2021-03-18@01:23:03
                              2021-03-18 01:23:03.997  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Ich
                              2021-03-18 01:23:04.030  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Ich = true
                              2021-03-18 01:23:04.049  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Ich._here
                              2021-03-18 01:23:04.060  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Ich._here = true
                              2021-03-18 01:23:04.072  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Ich._whatHere
                              2021-03-18 01:23:04.083  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Ich._whatHere = IP
                              2021-03-18 01:23:04.145  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2021-03-18@01:23:04
                              2021-03-18 01:23:04.158  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Fritzbox
                              2021-03-18 01:23:04.168  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox = true
                              2021-03-18 01:23:04.181  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Fritzbox._here
                              2021-03-18 01:23:04.193  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._here = true
                              2021-03-18 01:23:04.209  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Fritzbox._whatHere
                              2021-03-18 01:23:04.227  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._whatHere = IP
                              2021-03-18 01:23:04.279  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Forum._lastHere = 2021-03-18@01:23:04
                              2021-03-18 01:23:04.291  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Forum
                              2021-03-18 01:23:04.303  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Forum = true
                              2021-03-18 01:23:04.316  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Forum._here
                              2021-03-18 01:23:04.325  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Forum._here = true
                              2021-03-18 01:23:04.339  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Forum._whatHere
                              2021-03-18 01:23:04.354  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Forum._whatHere = IP
                              2021-03-18 01:23:09.673  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Ich = true
                              2021-03-18 01:23:09.724  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Ich._here = true
                              2021-03-18 01:23:09.735  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Ich._nHere
                              2021-03-18 01:23:09.747  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Ich._nHere = 1
                              2021-03-18 01:23:09.758  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox = true
                              2021-03-18 01:23:09.833  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._here = true
                              2021-03-18 01:23:09.843  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Fritzbox._nHere
                              2021-03-18 01:23:09.856  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._nHere = 1
                              2021-03-18 01:23:09.867  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Forum = true
                              2021-03-18 01:23:09.923  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Forum._here = true
                              2021-03-18 01:23:09.935  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Forum._nHere
                              2021-03-18 01:23:09.948  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Forum._nHere = 1
                              2021-03-18 01:23:09.958  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._nHere
                              2021-03-18 01:23:09.970  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._nHere = 2
                              2021-03-18 01:23:09.970  - info: radar2.0 (8360) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Forum)
                              2021-03-18 01:23:09.971  - info: radar2.0 (8360) debug: and who here (Fritzbox, Forum)
                              2021-03-18 01:23:09.971  - info: radar2.0 (8360) debug: and not here ()
                              2021-03-18 01:23:10.002  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._allHere
                              2021-03-18 01:23:10.097  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._allHere = Ich, Fritzbox, Forum
                              2021-03-18 01:23:10.107  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._notHere
                              2021-03-18 01:23:10.119  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._notHere =
                              2021-03-18 01:23:10.130  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._isHere
                              2021-03-18 01:23:10.140  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._isHere = Fritzbox, Forum
                              2021-03-18 01:23:10.141  - info: radar2.0 (8360) debug: radar2 found uBT's: []
                              2021-03-18 01:23:10.142  - info: radar2.0 (8360) debug: radar2 found uIP's: []
                              2021-03-18 01:23:10.153  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._uBTs
                              2021-03-18 01:23:10.204  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uBTs = []
                              2021-03-18 01:23:10.221  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._uIPs
                              2021-03-18 01:23:10.233  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uIPs = []
                              2021-03-18 01:23:10.234  - info: radar2.0 (8360) first scan took 6.356 seconds
                              2021-03-18 01:23:10.235  - info: radar2.0 (8360) will scan external network every  60  minutes
                              2021-03-18 01:23:10.780  - info: radar2.0 (8360) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=eth0 executed for 6.870 seconds and returned 38 hosts.
                              Wie kann ich jetzt am besten weitersuchen? Hab im Adapter mal von noble gewechselt, und die BT Adresse auf 1 gewechselt. Die berechtigungen hatte cih wieder neu vergeben.
                              Vielleicht jemand ne idee?
                              • dieckfrD dieckfr
                                Devices:
                                und
                                Scanning ...
                                pi@raspberrypi:~ $
                                der Log:
                                Devices:
                                bts LE: (),
                                bts norm: ()
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #168
                                @dieckfr gibt nur diese Möglichkeiten
                                Bluetooth-Nutzung
                                Es gibt zwei verschiedene Arten von BT-Geräten: BT-LE (V 4.x +) und normales BT (V <= 3.x). Der Adapter verfügt über zwei verschiedene Scanfunktionen für jeden der verschiedenen Gerätetypen.
                                für BT-LE: Noble (Nodejs Modile) und 'hcitool lescan' Befehl
                                für normales BT: BT-Scan (Nodejs-Modul) und Befehl 'l2ping'
                                Jedes BT-Gerät kann nur eine der beiden Methoden gleichzeitig verwenden.
                                Noble und BT Scan sind Module, die bei der Adapterinstallation mit npm kompiliert werden und unter Linux und den meisten Windows-Setups funktionieren sollten. Hcitool und l2ping werden mit den Bluetooth-Tools im Setup-Skript installiert und sind nur für Linux verfügbar.
                                In der Adapter-Konfiguration sollten BT-LE-Macs mit einem '!' vor der Mac-Adresse, um das Scannen mit normalen BT-Scans wie l2ping zu vermeiden. Normalerweise ist Noble etwas besser als Geräte zur Identifizierung von hcitool lescan, generiert jedoch auch mehr Fehler und wird möglicherweise nicht auf allen Systemen installiert. Ebenso ist l2ping besser, normale BT-Geräte zu finden, ist jedoch auf anderen Plattformen als Linux nicht verfügbar. Daher können Sie die Verwendung in der Adapterkonfiguration separat konfigurieren.
                                Wenn Sie mehrere BT-Geräte verwenden, können Sie die Gerätenummer in der Konfiguration angeben. Die Standardeinstellung ist '-1', wobei die erste verfügbare verwendet wird. Eine Liste aller verfügbaren Geräte kann unter Linux mit angezeigt werden lescan dev. In demselben Adapter können Sie nur ein Gerät verwenden. Wenn Sie mehrere Geräte scannen möchten, müssen Sie verschiedene Adapter (en) oder Instanzen verwenden.
                                ansnsten, les mal ab HIER
                                  Bluetooth-Nutzung
                                  dieckfrD Offline
                                  dieckfrD Offline
                                  dieckfr
                                  #169
                                  @crunchip
                                  Das war ein klassisches Layer8 Problem... der Adapter funktioniert jetzt. Ich hatte erst bekannte Bluethooth Mac Adressen eingetragen, die hat er dann auch korrekt in der Anwesenheit angezeigt. Und dann habe ich den Punkt unbekannte Bluethooth MAC speichern ausgewählt, und zack er zeigt alle an. Ich hatte irgendwo gelesen, das er das auf jedenfall in der übersichts Variable machen würde, hat er aber nicht. jetzt läuft alles!
                                  Danke für Eure Hilfe!
                                  • saintheinS Offline
                                    saintheinS Offline
                                    sainthein
                                    #170
                                    Ich habe ein seltsames Problem, bisher lief der Adapter einwandfrei auf meinem NUC unter Proxmox als VM. Seit dem Update des JS Controllers kann ich leider nicht mehr konfigurieren. Sobald ich auf speichern&schließen klicke kommt die Box "Wirklich ohne speichern verlassen" und es wird auch nichts gespeichert.
                                    Die Liste mit den Geräten ist auch nicht mehr vorhanden, wie bekomme ich das wieder zusammen?
                                    Hein
                                    crunchipC P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • saintheinS sainthein
                                      Hein
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #171
                                      @sainthein sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                      Dann issue erstellen, oder kein beta testen
                                        Hein
                                        Pittini
                                        #172
                                        Downgrade vom JS Controller. Und ansonsten was @crunchip sagt, keine alphas oder betas testen wenn man mit den Folgen nicht umzugehen weis.
                                          saintheinS Offline
                                          sainthein
                                          #173
                                          Ist 3.2.16 beta?
