  5. Shelly lässt sich nicht schalten
    6.0k
    1.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 161 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    Shelly lässt sich per Taster nicht schalten
    Ich versuche dem Taster Bad licht an
    mit dem Shelly vom Boyler zu koppeln so das man es dual nutzen kann
      <block type="comment" id="kUkyBgkT9mb/p4~D(;Xt" x="-338" y="-463">
        <field name="COMMENT">schalter</field>
        <next>
          <block type="on" id="=C[K_ed8SiFj#A52oYp]">
            <field name="OID">zigbee.0.00178801080d2759.state</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="N0Q.ql(s*Rx(5m95o[$*">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="HAvA6W2;FhNrvwLLjXd^">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="_U+)]=w,=]l~c|$v)~UY">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="WzO!@6BB;{lE:}$84V88">
                        <field name="TEXT">true</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="comment" id="P#rn_:A6/FM[6!!mjb4%">
                    <field name="COMMENT">Shelly An &amp; Aus Schalten</field>
                    <next>
                      <block type="control" id=".|P+w+8$g:M:gTnwF^gj">
                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#98F4ABD0C1F6#1.Relay0.Switch</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="k#b}Ew1|$,sqqW@3/s@M">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="0arDJB(Qg2om)62a|7pv">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                            <field name="DELAY_MS">5</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="logic_boolean" id="8ST5cFSGGN]vTBmzy05f">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    die datenpunkt sind auch die ich in der Vis habe
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    UncleSamU crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
          <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @horst-böttcher nimm das "wurde geändert" mal raus.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @horst-böttcher lass mal das =true weg, das ist falsch
        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
          Horst Böttcher
          @unclesam @crunchip war leider nicht die Lösung
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @horst-böttcher was ist das für ein zigbee Taster? bzw dein Licht geht an?
            wie schaltest du das Licht?
            warum hängst du nicht das schalten des shelly mit an dein bestehendes script an
              Horst Böttcher
              @crunchip sagte in Shelly lässt sich nicht schalten:
              zum schalten nutze ich eine hue Taster und den smartcontrol Adapter ja das könnte ich probieren
              82.7k
