  5. [Gelöst] Mal wieder IDs vom Selektor
    6.6k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Siehe zweiter Spoiler.
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Da ist noch der Ordner "channels" zwischen "device" und "channel". Deshalb funktioniert es nicht.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Abwesend
      O Abwesend
      Dachte ich mir schon fast. Wie kann man das lösen?
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Wie kann man das lösen?
        Mit einer JS-Funktion mit Ergebnis:
        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
        if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
        EDIT: Schließende Klammer korrigiert.
          O Abwesend
          O Abwesend
          Muss ich noch was anpassen?
          javascript.0	2021-03-11 21:04:13.491	error	(343) at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
          javascript.0	2021-03-11 21:04:13.491	error	(343) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
          javascript.0	2021-03-11 21:04:13.491	error	(343) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
          javascript.0	2021-03-11 21:04:13.491	error	(343) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
          javascript.0	2021-03-11 21:04:13.490	error	(343) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
          javascript.0	2021-03-11 21:04:13.490	error	(343) at Object.createScript (vm.js:263:10)
          javascript.0	2021-03-11 21:04:13.490	error	(343) at new Script (vm.js:88:7)
          javascript.0	2021-03-11 21:04:13.489	error	(343) SyntaxError: missing ) after argument list
          javascript.0	2021-03-11 21:04:13.489	error	(343) ^
          javascript.0	2021-03-11 21:04:13.489	error	(343) id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.');
          javascript.0	2021-03-11 21:04:13.488	error	(343) script.js.common.Tests.Test_3 compile failed: at script.js.common.Tests.Test_3:5
          M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            MCU
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Mal wieder IDs vom Selektor:
            Es fehlt noch eine Klammer hinten:
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: missing ) after argument list
              Sorry, habe schließende Klammern vergessen: Ist oben korrigiert.
                O Abwesend
                O Abwesend
                Das hatte ich auch schon versucht, aber dann kommt:
                javascript.0	2021-03-11 21:19:49.768	error	(343) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                javascript.0	2021-03-11 21:19:49.767	error	(343) at script.js.common.Tests.Test_3:34:3
                javascript.0	2021-03-11 21:19:49.767	error	(343) at script.js.common.Tests.Test_3:31:2
                javascript.0	2021-03-11 21:19:49.767	error	(343) script.js.common.Tests.Test_3: ReferenceError: obj is not defined
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: ReferenceError: obj is not defined
                  Wo wird die Variable obj verwendet?
                  Erzeugter Javascript-Code?
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    Ach Mist, ein freischwebendes "Objekt ID" vergessen zu deaktivieren. :man-facepalming:
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      javascript.0	2021-03-11 21:25:14.031	info	(343) script.js.common.Tests.Test_3: Fenster Rechts
                      Ganz herzlichen Dank! 👍
                      • O Abwesend
                        O Abwesend
                        Ich habe noch mal eine Frage, die nur indirekt mit IDs vom Selektor zusammenhängt. Wenn ich alle Mitglieder (members) einer Aufzählung mit der id "enum.functions.Button" ausgeben will, dann kann ich das problemlos im Selektor mit (functions=Button) machen.
                        Aber wie adressiert man eine verschachtelte Aufzählung wie "enum.functions.house.light"?
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: wie adressiert man eine verschachtelte Aufzählung wie "enum.functions.house.light"?
                          Ich habe zwar keine "verschachtelten" Aufzählungen, aber funktioniert es nicht mit (functions=house.light)?
                          Ich würde auch nicht verschachteln, sondern "enum.rooms.house" zuweisen.
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            Nein, das funktioniert leider nicht.
                            Ich muss ein Zweifamilienhaus mit 3 Wohnungen abdecken. Ohne eine strukturierte Aufzählung bin ich "verloren".
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Ohne eine strukturierte Aufzählung bin ich "verloren".
                              Die Aufzählungen sind nicht für "Verschachtelung" ausgelegt. Man kann höchstens über die Namen strukturieren, z.B. mittels Unterstrich im Namen "house_light".
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                Okay, danke!
                                Allerdings stellt sich dann schon die Frage, weshalb man die dann überhaupt verschachteln kann...
                                  Okay, danke!
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: weshalb man die dann überhaupt verschachteln kann...
                                  Kann man das? Wenn ich eine ID mit Punkt eingebe, wird daraus automatisch ein Unterstrich. Bei Erstellung im Tab "Objekte" wird allerdings nicht geprüft.
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    Ja, man kann einfach entweder eine Aufzählung mit der Maus auf eine andere ziehen oder direkt eine Art "Unterkategorie" einer Aufzählung erstellen. Jeweils wird die ID vererbt.
                                    Mein Gedanke war:
                                    Haus - Licht
                                                 - Obergeschoss
                                                    - Küche
                                                 - Erdgeschoss
                                                    - Küche
                                                 - Keller
                                                    - Küche
                                            - Fenster
                                                 - Obergeschoss
                                                    - Küche
                                                 - Erdgeschoss
                                                   - Küche
                                                 - Keller
                                                   - Küche
                                            - Steckdose
                                                 - Obergeschoss
                                                    - Küche
                                                 - Erdgeschoss
                                                    - Küche
                                                 - Keller
                                                    - Küche
                                    usw.
                                      Mein Gedanke war:
                                      Haus - Licht
                                                   - Obergeschoss
                                                      - Küche
                                                   - Erdgeschoss
                                                      - Küche
                                                   - Keller
                                                      - Küche
                                              - Fenster
                                                   - Obergeschoss
                                                      - Küche
                                                   - Erdgeschoss
                                                     - Küche
                                                   - Keller
                                                     - Küche
                                              - Steckdose
                                                   - Obergeschoss
                                                      - Küche
                                                   - Erdgeschoss
                                                      - Küche
                                                   - Keller
                                                      - Küche
                                      usw.
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Mein Gedanke war:
                                      Aus diesem Gedanken würde ich die Gewerke Licht, Fenster, Steckdosen und die Räume (Orte) Haus1_OG_Kueche, Haus1_EG_Kueche, Haus1_Keller_Kueche machen.
                                      Wenn man mit Alias arbeitet, kann man auch die IDs entsprechend strukturieren, was den Vorteil hat, dass man im Selektor Wildcards (*) verwenden kann.
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        Okay, danke. Aliase habe ich in der Form natürlich bereits vorliegen.
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          Ob es sich lohnt, einen neuen Thread zu erstellen, um mal von einem Entwickler zu hören, weshalb man Aufzählungen mit der GUI verschachteln kann, diese dann aber nicht absolut adressieren kann?
                                          Edit:
                                          Oder ist das eher ein Problem des Blockly-Bausteins?
                                          Gibt es dazu eine Javascript-Funktion?
                                          Edit2:
                                          Geht mit Javascript auch nicht:
                                          var i;
                                          var i_list = Array.prototype.slice.apply($("(functions=house.light)"));
                                          for (var i_index in i_list) {
                                            i = i_list[i_index];
                                            console.log(i);
